ALBS DAC- MOS
E.J.
#1 erstellt: 04. Nov 2004, 15:16
Hallo und Moin, moin,
ich hoffe das mir hier jemand helfen kann?! Habe neulich bei 3,2,1, meins 2 ALBS MOS- Module ersteigert, noch die erste Ausführung. So, und nun stellt sich mir die Frage wie ich denn diese Schätzchen anschließe. Betriebsspannung und Eingang ist schon klar, nur kann ich mit dem "Sinus"- und HF- Anschluß nichts anfangen. Anfragen bei ALBS werden nicht beantwortet, genauso konnte ich vom Vorbesitzer nichts erfahren. Tja und nun hoffe ich, das vielleicht ein Forums- Mitglied auch ne ALBS Endstufe sein Eigen nennt und mir vielleicht Auskunft geben kann.
Viele liebe Grüsse
E.J.
bukongahelas
#2 erstellt: 05. Nov 2004, 05:01
Auf den Sinus Pin kommt eine Sekundär Wechselspannung
(einpolig gegen Masse),also nur 1 Draht.
Hf weis ich nicht,könnte sein,daß man da einen
Kondensator gegen Masse anschließt,zur Unterdrückung
von HF-Störungen/Schwingneigungen je nach Last.
Kein C: es schwingt C zu groß:schlechte Slew-Rate
C richtig: kein Schwingen bei guter Slew-Rate.
Testen mit Rechtecksignal am Eingang
und Oszilloskop am Ausgang. Lastwiderstand anschließen,
nicht offener Ausgang.
Die "Dächer" der Rechtecke sollen weder
"hochgebogen" (zu wenig C) oder "abgerundet" (zu viel C)
sein.Eben möglichst rechteckig,wie das Eingangssignal.
Albs gibt nix raus: Kann ich nicht bestätigen,
habe 2 UWE-25 Aktive Weichen,auch älter,da bekam
ich sogar einen Teilschaltplan der Filter.
Konnte jetzt selbst rechnen (lassen),anstatt Tabellen
zu benutzen.
bukongahelas
E.J.
#3 erstellt: 05. Nov 2004, 15:35
Vielen lieben Dank für die Antwort! Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Das Ausgangsrelais wird über den "Sinus"- Anschluß geschaltet, zwar mit ner Gleichrichtung aber ohne "große" Ladekapazitäten damit nach dem Ausschalten das Relais sofort abfällt. Manchmal hat man doch nen Brett vorm Kopf. Ja und wegen der Schwingneigung werde ich mal nen Oszi ranhalten und das überprüfen. Also nochmals vielen Dank!
E.J.
mediindigo
#4 erstellt: 04. Apr 2005, 11:50
Hallo E.J.
bist Du mit den Albs weiter gekommen? Ich habe mir auch ein Modul bei 3..2..1 geholt und habe ebenfalls keine Informationen. Kannst Du mir vielleicht weiterhelfen? Möglicherweise sind deine Module bereits wieder im Betrieb. Bei meinem Modul fehlt das IC. Was für ein OP ist das? Welche Betriebspannungen brauche ich für den DAC-MOS 360? Die NF-Eingänge und die Diodenanschlüsse sind mir auch unklar. Dass mit dem Sinus verstehe ich nicht. Es ist nur ein Pin, wo ist der Zweite und welche Spannung?
Beste Grüße
Eugen
[Beitrag von mediindigo am 04. Apr 2005, 11:52 bearbeitet]
Albs DAC-MOS 100 Anschluß
smellofpoo am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  5 Beiträge
Albs DAC MOS II 360
derkleenepunker am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  30 Beiträge
Albs DAC MOS 300 Schaltunterlagen gesucht
DJ70th am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  6 Beiträge
Albs DAC MOS 100 sollen wieder laufen
John_White am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  22 Beiträge
Albs Endstufen - spezielle Fragen
-Soundfan- am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  3 Beiträge
Albs 360 Stereo Endstufe brummt
cleodor am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  25 Beiträge
... wer kennt noch die DAC-MOS 200 bzw. 300
kw am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
Wer baut mir Endstufen mit ALBS DAC-MOS II 240 oder 360
stephanr1 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  36 Beiträge
Good Old MOS- FET Endstuferl
schnber am 22.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  31 Beiträge
albs SUB-25 auf Fernbedienung umbauen
rotel-power am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.837
