Trafo
Mr.Druckpatrone
#1 erstellt: 21. Nov 2004, 00:08
Hallo bei meinen transformator steht drauf 250 VA sind das 250 Watt?
Schärfer_mit_Senf
#2 erstellt: 21. Nov 2004, 00:49
Jep.
VA steht für V*A(Volt*Ampere) - ergibt W(Watt).
BERND
[Beitrag von Schärfer_mit_Senf am 21. Nov 2004, 00:49 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 21. Nov 2004, 10:59
Hallo Mr.Druckpatrone,
nicht ganz, VA steht für die Scheinleistung. Die Scheinleistung ergibt sich, wenn die Spannung mit dem Strom, die das Gerät aufnimmt, multipliziert wird. Die Scheinleistung besteht aus der Blindleistung und der Wirkleistung. Die Blindleistung ist die Leistung, die immer hin und her geschoben wird, also die vom Gerät aufgenommen wird, um anschließend zurück ins Stromnetz gespeist wird. Die Wirkleistung ist dann die Leistung, die letztendlich dem Gerät zur Verfügung steht, diese wird in W angegeben.
Uwe
Mr.Druckpatrone
#4 erstellt: 21. Nov 2004, 11:30
Und wie rechnet man das ?,
ich brauche nähmlich für meine Endstufe +/- 50=Volt(mit 2 10 000 µF 63Volt Elkos) wieviel Volt/Ampere braucht meine Endstufe dann dass ich 250 watt habe.
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 21. Nov 2004, 17:10
Gefühlsmäßig (also schlag mich nicht, wenn ich falsch liege) kannst Du etwa 80% des VA-Wertes auf der Sekundärseite als Leistung entnehmen. Wenn Du also 250 W auf der Sekundärseite entnehmen möchtest, musst Du also einen Trafo mit 310 VA einsetzen.
Wenn Deine Endstufe 250 W Dauerleistung abgeben soll, sind die 310 VA aber nicht ausreichend, weil ja auch ein großer Anteil an Leistung in der Endstufe verbraten wird, die der Trafo natürlich auch liefern muss. Auch solltest Du darauf achten, dass der Trafo bei erhöhter Netzspannung (253 V) nicht mehr als 44 Veff Leerlaufspannung (also ohne Last) auf der Sekundärseite abgibt, weil sonst die Spannungsfestigkeit von 63 V der Elkos überschritten wird.
Näheres kann Dir am besten jemand beantworten, der schon praktisch Endstufen gebaut hat, daher empfehle ich Dir Deine Fragen im Selbstbauforum zu posten.
Ah ja, Thread inzwischen passend verschoben.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 21. Nov 2004, 23:52 bearbeitet]
Ultraschall
#6 erstellt: 23. Nov 2004, 21:37
Der theoretische Wirkungsgrad einer AB-Enstufe leigt bei ca. 65 % (Studium ist schon einige Jahre her) Dies berücksichtigt nicht die Ruhenstromaufnahme und Sättigungsverluste).
Praktisch muß man daher eher von 55...60 % ausgehen.
Also 250W durch 0,6 gleichbenötigte Trafoleistung.
Bei Stereo 2 x 250 natürlich mal zwei.
Transformator
Geizeskrank am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  2 Beiträge
80 VA Trafo mit 50% ED = 40 VA Dauerleistung?
Hmeck am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  4 Beiträge
Temperatursicherung außen an Transformator anbringen
steve02 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
Trafoleistung VA abschätzen
VacuumTube am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  7 Beiträge
Transformator für Dynacord L500
6sic6 am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  4 Beiträge
Ringkern Transformator Berechnung
XdeepX am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
Netzteil bzw Transformator!
fod_nicedevil am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  9 Beiträge
Fragen zu Transformator mit Mittelanzapfung
BlackWire am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  8 Beiträge
Dynavox Netz-Transformator NT-1100
Kay* am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  2 Beiträge
Berechnung Transformator für Mosfet Endstufe
silvermach am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.724
