LS selbst designen
White
#1 erstellt: 05. Jan 2004, 17:02
Hallo!
Ich habe ein genaues Bild, wie meine LS mal aussehen sollen: 22cm mal 30cm Grundfläche, 100cm Höhe, Rückenlage (6cm), Seitenteile mit Wurzelholzfurnier, der Rest schwarz lackiert, Stoffbespannung über die gesamte Front.
Problem: Ich kann vermutlich nicht einfach eine solche Box bauen und meinen Bausatz da reinschrauben. Ich brauche ja noch ein paar Berechnungen, wo ich Trennwände hinsetze, wo die Chassis am geschicktesten hinkommen, wo das Bassreflexrohr. Wie rechne ich sowas aus?
Danke!
Knarf
#2 erstellt: 05. Jan 2004, 21:22
Normalerweise hast du beim Baubsatz die Gehäusegröße mit angegeben. Ansonsten gibt es einige Programme zur Berechnung (LSPCad; Audio-Cad...)
Frank
stroems
#3 erstellt: 05. Jan 2004, 21:47
@White
unter http://www.selfmadehifi.de gibt es das kostenlose (!) Programm BassCAD zum download. Damit lassen sich Aussagen über geschl. Bassreflex... -Boxen treffen.
stroems
Knarf
#4 erstellt: 05. Jan 2004, 23:09
Das Programm ist für Subwoofer nicht schlecht. Eignet sich aber nicht für Hoch und Mitteltöner. Aber dafür kann man man sicherlich auch die Gehäusevorschläge des Bausatzes benutzen.
Frank
White
#5 erstellt: 06. Jan 2004, 12:19
Mein Problem ist halt, dass mir die Gehäusevorschläge nicht allzu sehr gefallen. Ich probier's mal mit dem Programm zum downloaden... Thanks!
stroems
#6 erstellt: 06. Jan 2004, 16:36
hi White
Ich hab' meine Eigenbauboxen (Pyramidenform) ins Netz geladen (natürlich nur ein Bild davon, etwa 90kB).
Adresse: http://www.stroems.de/Boxen.jpg
Die Größe ist skalierbar, je nach benötigtem Volumen. Der Bau ist allerdings recht aufwendig (viele Gehrungen). Vorteil an der Pyramidenform: keine stehenden Wellen in der Box, da keine parallelen Wände. Gehäuseresonanzen lassen sich so leider nicht vermeiden, daher innen gut verstreben (ich hätte trotzdem dickeres Holz (30mm oder so) verwenden sollen).
circa(!)-Daten der Boxen(Außenabmessungen):
Breite 55cm
Tiefe: 44cm
Höhe: 130cm
Volumen: 70l
bei großem Volumen sollte man auf Die Spitze verzichten und eine abgestumpfte Pyramide bauen (Deckelfläche etwa 1/4 der Grundfläche)
Falls Du Interesse an der Form hast, könnte ich mich auf die Suche nach den Zetteln mit den Gehrungswinkeln und anderen Maßen machen...
bye
Raider
#7 erstellt: 06. Jan 2004, 16:49
Hallo White.
Wenn Du einen Bausatz verwendest, solltest Du unbedingt die Innenvolumen des Bauvorschlages verwenden, da mit ihnen die Reflexdaten berechnet wurden.
Weiterhin sollte der Abstand (Mitte-Mitte) der einzelnen Chassis zueinander gleich bleiben. Zusätzlich sollte im Bereich der Chassis die Schallwand mit dem Bauvorschlag identisch bleiben(Breite, Fasen an den Kanten usw.) da sonst die Frequenzweiche nicht mehr optimal abgestimmt ist.
Der Rest des Lautsprechers kann verhältnismäßig frei gestaltet werden. Dazu brauchst Du dann auch kein Berechnungsprogramm, geht alles mit dem Taschenrechner.
White
#8 erstellt: 06. Jan 2004, 20:32
@ stroems: Pyramiden find ich interessant, aber sie passen nicht in mein Zimmer! Wenn ich mal ein großes Wohnzimmer besitze (im Moment ist mein "Jugendzimmer" der Ort der Musik) werd ich das vielleicht machen. Danke für den Vorschlag!
Bitte haut mich nicht, aber was sind eigentlich Gehrungen?
@ Raider: Hört sich logisch an... Kann ich die Anordnung der Chassis verändern? Wenn meine Box nach hinten gelehnt ist, wäre es ja sinnvoll, den Hochtöner ganz nach oben zu setzen und nicht zwischen die beidne Tief/Mitteltöner.
Raider
#9 erstellt: 07. Jan 2004, 02:27
Hallo White,
eine Gehrung bedeutet, dass die Kanten der Holzplatten nicht gerade, sondern mit einem Winkel zugesägt werden.
Die Position des Hochtöners würde ich persönlich nicht verändern, da sich sonst eine andere Abstrahlcharakteristik ergibt. Deshalb auch die gleiche Breite der Schallwand im Bereich der Chassis.
Seitenteile?
Granuba am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  2 Beiträge
LS als Bausatz
White am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  6 Beiträge
Verstärker selbst bauen, wo fängt man an?
triplecan am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  108 Beiträge
brauche viele infos zum LS selbstbau
philipp16 am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  7 Beiträge
Pegelmesser für LS
rossi22 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  4 Beiträge
Kabelsplitter selbst bauen - wie?
meikii am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  6 Beiträge
Verstärker für Aktive LS
Filzlöckchen am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  109 Beiträge
LS selbstbau
Killerspring am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  10 Beiträge
Berechnungen
chnubae am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  2 Beiträge
Gitarrenamp selbst bauen?
P.W.K._Fan am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.602
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.390
