HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » aktives filter für sateliten / center | |
aktives filter für sateliten / center+A -A |
Durnik
#1 erstellt: 20. Jan 2005, 18:26 | |
Hallo neuling benötigt einen tip habe 3 Stereo Endstufen und möchte die für eine 5.1 anlage benutzen später sollen die einzelnen Kanäle über eine Soundkarte angesteuert werden, so das z.B. der Center nix unter ~80Hz abbekommt. Meine jetzige Soundkarte kann das aber nicht, so daß der Center Vollgas bekommt. Daher bin ich auf der Suche nach einer aktiven Weiche, die den Center vorläufig ein wenig "beschützt". -- habe schon diverse Foren durchsucht, aber alles was ich dazu bisher gefunden habe, waren Lösungen mit Subwoofermodul oder teuren Klangregelungen ( Behringer). nun meine Frage: kennt jemand von Euch so ein Fertiggerät zum kaufen oder hat jemand eine Schaltplan etc. von sowas --- oder ist das, was ich will totaler Blödsinn? Danke und Gruß aus HH Matthias |
tiki
#2 erstellt: 20. Jan 2005, 18:56 | |
Hallo, zu Aktivfiltern gibt es diverse Beiträge, oft auch speziell, wie z.B. mit perfekter Impulsantwort. Wenn es eine "gute" Anlage ist, in der Du die Chassis oder Boxen einzeln "bearbeiten" willst, sollte es Dir eine DCX wert sein, da kannst Du das Meiste erschlagen, das ist kein einfacher Klangregler. Reicht für sechs Kanäle, wenn Du keinen internen Equalizer beanspruchst, inklusive delays für die nicht-Sub-Kanäle (sinnvoll auch für die "perfekte" Impulsantwort mehrerer Chassis in einem Gehäuse). Für den Selbstbauanfang(!) würde ich Linkwitz-Riley-Filter empfehlen, die sind noch einfach auf Lochraster unterzubringen. Sieh mal hier: http://www.linkwitzlab.com/filters.htm Ohne etwas Geduld und Einmessen wird es aber nicht abgehen. Und die Raumakustik sollte man auch nicht außer Acht lassen (Aufstellung der LS). Von der reinen Übertragungsfunktion sind Filter mit linearer Phase sehr gut, erfordern aber höhere Ordnung zum Erzielen entsprechender Trennung. Das dürfte aber für den Center kein Problem sein. Wenn Du Dich mit einer sehr einfachen Lösung ohne Laufzeitkorrektur zufriedengibst, kann ein einfaches zweipoliges Filter (Hochpass) reichen, ergibt ca. 12dB/Oct. bei Butterworth-Auslegung (auch bei Linkwitz verwendet). Viel Spass, Timo |
Durnik
#3 erstellt: 20. Jan 2005, 19:25 | |
hallo Tiki Danke für dir schnelle Antwort werde mich dann wohl mal näher mit der einfachen Variante beschäftigen. - Wie gesagt soll ja nur vorläufig sein.. gruß matthias |
aktives filter für 3 wege box uweda am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 7 Beiträge |
Filter vom Surround-Amp Messen Tomacar am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 13 Beiträge |
Selbstbau -> Filter v0id am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 4 Beiträge |
Filter für Miniboxen bensch117 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
Filter für UKW-Aufnahmen Cyberandi am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 9 Beiträge |
Filter/Weiche zucker am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 78 Beiträge |
Hochpass Filter morri am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer-Aktivmodul bauen mit Tiefpass Filter + Lautstärkeregelung karlitos am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 7 Beiträge |
Subwoofer Filter markus1990 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 13 Beiträge |
Digitale Filter selber machen? - aber wie? weakbit am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.831
