Cinch auf DIN?
peregrin
#1 erstellt: 22. Jan 2005, 00:33
ich möcht mit meinem alten Telefunken TC-450 High Com auch mal versuchen, was aufzunehmen, leider hat der noch eine DIN-Buchse frontseitig mit 8 Pins + 1 Ground drumherum. Weiß wer, wie die belegt sind, daß ich mir da ein Adapterkabel löten kann?
Ultraschall
#2 erstellt: 22. Jan 2005, 17:01
8 Pin ?
Bist Du dir sicher ?
Die Diodenbuchsen hatten immer 5 Pins plus Masse.
Wer weiß was das für eine Buchse ist, eventuell mit Kontakten für Fußschalter(gab es für Diktierzwecke mal).
Und für die Fünfpoligen gibt es bei Reichelt fertige Adapterkabel zu kaufen. Da lohnt basteln nicht.
Ansonsten, wenn Du es ganz genau wissen willst, frage bei Schaltungdienst Lange an ,ob die Serviceunterlagne für dein Gerät haben. Tel.: 030 723813 Kostenpunkt 15..30 € incl. Porto
peregrin
#3 erstellt: 22. Jan 2005, 17:25
Hallo, bin aus Österreich, da gibts keinen Reichelt und keinen Lange ;-)
Die Kopfhörerbuches (das gerät hat zwei, einen DIN, einen Cinch) hat 5 Pins, wie du sagst, der Mic/Aux-Anschluß 8.
Aber vielleicht komme ich irgendwann mal zum Conrad, oder find so ein Trumm einmal auf einem Flohmarkt.
richi44
#4 erstellt: 22. Jan 2005, 18:32
Gehe ich recht in der Annahme, dass Dein Gerät schon etwas älter ist?!
Der Anschluss ist für Aufnahme mit Mikrofon UND Radio vorgesehen, ausserdem für die Wiedergabe über Radio. Zusätzlich ist eine Fernbedienung (Ein/Aus des Motors) vorgesehen. Der zentrale Anschluss ist allenfalls für die Speisung eines Elektret-Mikrofons vorgesehen.
Für die reinen Ton-Ein- und Ausgänge sind total 5 Pin verantwortlich. Diese bilden den mittleren Halbkreis. Wenn man einen solchen DIN-Stecker 5 pol vor sich hat (bezw. die Lötseite betrachtet) so sieht man die Nummerierung. Die Pin sind bezeichnet mit 1 und 3 seitlich, 2 in der Mitte und 4 zwischen 1 und 2 / 5 zwischen 2 und 3.
Bevor ich über die Belegung schreibe, muss man daran denken, dass seinerzeit bei den Tonband- und Kassettengeräten die Radio-Aufnahme über die Mikrofonbuchse (Radiobuchsen waren im Pegel den Mikrofonbuchsen gleichgestellt) erfolgte. Ein Mikrofon liefert aber einen mindestens um den Faktor 200 kleineren Pegel als ein CD-Spieler. Würde man also einen CDP direkt am Mikanschluss betreiben, würde der Mikverstärker total übersteuert. Daher müssen im DIN-Stecker für die Aufnahme Widerstände zwischen Zuleitung und PIN eingelötet werden. Diese Widerstände sollen einen Wert von 1M (1000 kOhm) haben.
Nun zur Belegung:
Pin 1 Aufnahme links (mit Widerstand),
Pin 4 Aufnahme rechts,
Pin 2 gemeinsame Abschirmungen aller Kabel,
Pin 5 Wiedergabe rechts,
Pin 3 Wiedergabe links
peregrin
#5 erstellt: 22. Jan 2005, 21:32
Also das Gerät ist Bj. 81 und hat
-) für die Wiedergabe hinten eine DIN-Buchse, so wies dus beschrieben hast, mit 5 Pins im Kreisbogen angeordnet nebeneinander.
...vorn drei Buchsen:
-) eine 6,2 mm Cinch für Kopfhörer
-) eine fünfpolige für Kopfhörer (die brauch ich aber eh nicht)
-) und wie gesagt noch so eine ähnliche mit acht Pins, einen in der Mitte, sieben im Kreisbogen drumherum. Ein Stecker muß meiner Meinung nach so ähnlich wie der von dir beschriebene ausschauen, nur eben mit mehr Pins, womöglich sind auch einige blind, keine Ahnung. Die Beschriftung dieser Buchse an der Front ist Telefunkenmäßig zweisprachig mit
"MIC./<Mikrophonsymbol, der Kreis mit Tangente>"
"RES./AUX"
So, mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Ich hatte irgendwann einmal eine Seite gefunden, wo die Pinbelegung beschrieben war, ich finds aber jetzt nimmer....
Anpassung DIN - CINCH
donhighend am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  6 Beiträge
Pinbelegung von DIN-Audiosteckern
freaKYmerCY am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  4 Beiträge
Löten
soundfield am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  15 Beiträge
Richige Kabelwahl für Stereo-Adapterkabel 2 auf 1?
hihp am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  7 Beiträge
Din 8 polig auf XLR Adapter
Geee! am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  8 Beiträge
3,5mm klinke auf din
Daywalker00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  5 Beiträge
gute DIN-Stecker?
bukowsky am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
Adapterkabel selbst löten (6,3mm-Kupplung -> 3,5mm Stecker)
mike_zen am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
klinke auf din
Daywalker00 am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  7 Beiträge
Bauanleitung DIN Adapter
@Micha am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.574
