HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bauanleitung DIN Adapter | |
Bauanleitung DIN Adapter+A -A |
@Micha
22:07
erstellt: 06. Aug 2014, |||
Hallo HiFi-Forum, habe seit kurzem einen SABA 9140. Zum Glück, bin sehr zufrieden mit dem Gerät. ![]() Möchte jetzt aber auch mal gerne etwas modernere Geräte wie DVD oder SAT anschließen. Also benötige ich zwangsläufig einen Chinch>DIN Adapter. Ich habe hier natürlich sehr viele Beiträge zu diesem Thema gelesen, mit dem Ergebnis, die fertig zu kaufenden sind nichts. In einem Elektronik Forum habe ich gelesen, das es sogar ratsam sei Widerstände zwischen die Leitung zu setzen, weil die Geräte mit Chinch-Ausgang wohl eine zu hohe Ausgangsleistung haben. Deshalb meine Frage: Wo finde ich eine gute Bauanleitung? (Schaltplan, Stückliste) Grüße [Beitrag von @Micha am 06. Aug 2014, 22:08 bearbeitet] |
@Micha
15:57
erstellt: 07. Aug 2014, |||
Habe mir unterdessen selber ein wenig auf die Sprünge geholfen da hier scheinbar niemand Lust hat oder meine Frage vielleicht total blöd war?? ![]() Mit dieser Anleitung habe mir heute ein Kabel gebaut mit zusammen gelegter Masse ( 5.3 : DIN Buchsen <-> Chinchbuchsen) ![]() Klappt soweit auch ganz gut, ohne Rauschen und Brummen. ![]() Lediglich die Lautstärkeregulierung ist etwas "aggressiv". Das heißt, es wird sehr schnell sehr laut und auch "kraxelig". Kann man da noch was dran machen? |
pelowski
16:33
Hallo, die Lösung heißt "Spannungsteiler". ![]() Hier Genaueres: ![]() Ich empfehle R1 = 10 kOhm R2 = 2,7kOhm Die Werte sind vollkommen unkritisch und können verändert weden, wobei R1 wegen der Belastung der Quelle nicht viel kleiner gewählt werden sollte. Grüße - Manfred |
@Micha
17:58
Hallo pelowski, danke für Deine Antwort. Habe es mir beinahe schon gedacht, das das nicht so einfach ist. Dein Link ist wirklich sehr technisch, aber den 3-Pin xlr z.B. bekäme ich ohne weiteres nachgebaut. ![]() ![]() Kennst Du vielleicht einen Link für eine 5-Pin DIN Stereo Schaltung? Wäre ja eigentlich nur einmal + mehr, da die 2xMasse ja zusammengelegt wird. Sorry das ich mich mit Google ein wenig schwer tue, aber mein Elektronik- Wissen ist begrenzt. Gruß |
@Micha
23:13
Wahrscheinlich komme ich mit dieser Schaltung auf die "Schwarze Liste" der Elektroniker. ![]() Aber trotzdem, mehr als blamieren kann ich mich ja nicht. ![]() ![]() ![]() War das mit dem Spannungsteiler so gedacht? Ich lasse mir gerne Helfen, und ändere die Zeichnung auch gerne! ![]() Grüße Edit: Schaltung aktualisiert [Beitrag von @Micha am 08. Aug 2014, 00:00 bearbeitet] |
Kennylover
23:45
Fast richtig! Beide R2 einen weiter nach links. - Gruss - |
audiophilanthrop
23:47
Fast - nur andersrum. R1 müßte rechts von R2 hin. Eigentlich sollte der 9140 aber keine übermäßig hohe Verstärkung haben - überschlagsmäßig knapp 40 dB, das ist eher etwas weniger als bei heutigen Geräten. Welchen Eingang hast du denn genommen, doch hoffentlich nicht Phono? Alle anderen wären OK. Normale Linepegel sollte der schon packen. Ist ja kein Tonband. [Beitrag von audiophilanthrop am 07. Aug 2014, 23:48 bearbeitet] |
@Micha
00:20
erstellt: 08. Aug 2014, |||
Danke audiophilanthrop und Kennylover, Zeichnung geändert. Habe alle Eingänge ausprobiert, aber überall das selbe. Muss aber dazu auch sagen, das der Effekt beim Humax Sat- Receiver nicht so ausgeprägt ist wie beim Blue-Ray oder CD Player. Gruß |
audiophilanthrop
00:52
Hätte ich jetzt auch erwartet. Sat-Receiver sind oft generell nicht so laut, abgesehen davon sind Broadcast-Pegel doch deutlich niedriger als die auf vielen neuzeitlichen CDs. In der Anfangszeit der CD entsprachen die Pegel noch etwa denen, die man von Vinyl bekam, seitdem haben sie aber etwa 10 dB zugelegt (Stichwort "Loudness War"). Der Abschwächer wie vorgeschlagen nimmt etwa 13,5 dB weg. |
@Micha
11:04
erstellt: 09. Aug 2014, |||
Den Sat-Receiver werde ich auch so laufen lassen, also ohne Spannungsteiler. Lediglich den Blue-Ray werde ich mit Spannungsteiler anschließen.
Wäre das OK, oder eher zu viel? Frage deshalb, weil ich nachher die Wiederstände bestellen möchte. Außerdem habe ich da auch noch eine Frage zur Handwerklichen Seite. Wie baue ich diese Schaltung auf, also das ganze wird doch sicher nicht in die Stecker reinpassen.?? Grüße |
pelowski
11:23
Hallo Micha zu 1: Das kann natürlich niemand genau wissen; ich vermute aber, dass es passt. zu 2: Idealerweise (wenn du dir das zutraust) nimmst du nicht zu kleine RCA-Stecker, auch "Cinch" genannt und lötest SMD-Widerstände (ohne "ie" ![]() Grüße - Manfred |
@Micha
12:05
Hallo Manfred
Schmunzel........hat einige Sekunden gedauert, bis ich das mit dem "ie" begriffen hatte. Werde es aber künftig beherzigen. ![]() SMD traue ich mir ehrlich gesagt nicht unbedingt zu. Ausprobieren werde ich die aber trotzdem zumal die Preise ja wirklich gering sind im Verhältnis zu den Versandkosten. Bestelle einfach alle Widerstände in Dreifacher Ausführung, dann kann ich auch ruhig mal einen kaputt basteln. ![]() Die SMD als Dickschicht oder Metallschicht? Wieviel Watt Belastbarkeit? Gruß |
pelowski
12:58
Beides ist für deine Anwendung ohne Belang. Ich würde, wenn die Stecker nicht zu klein sind, die Bauform 1206 wählen. Die lassen sich noch relativ gut handhaben - im Gegensatz zu 0402 oder noch kleiner. ![]() Grüße - Manfred |
@Micha
13:28
OK, Danke! Wenn´s gelingt, lade ich hier nächstes Wochenende mal ein Foto hoch. Grüße und schönes Wochenende |
hf500
Moderator |
17:26
erstellt: 10. Aug 2014, |||
Moin, eins ist aber seltsam, ich habe noch nie einen Spannungsteiler fuer die Eingaenge von Verstaerkern mit DIN-Eingaengen gebraucht. Mein Saba 9260 hat bislang alles akzeptiert, was ich ihm vorsetzte. CD-Spieler mit 2V bei Vollaussteuerung, Videorecorder mit Scartadaptern, MP3-Spieler, DVD-Spieler und all das, was "von Natur aus" dran angeschlossen wird. Nie hatte ich Probleme mirt dem Pegel, auch keine Uebersteuerungen. Das gilt nicht nur fuer den 9260, sondern auch alle anderen Verstaerker mit DIN-Anschluessen (andere habe ich eigentlich auch nicht ;-) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 10. Aug 2014, 17:28 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
18:07
Ist auch nicht notwendig. Aber:
So kam es zu dem Teiler. Evtl. ist ein deutlicher Pegelunterschied von -- Analogplatte (Phono, hohe Dynamik, leiser TA) zu -- Hochpegel (aktuelle CDs = geringe Dynamik, ständig Höchstaussteuerung) die eigentliche Ursache. Gruss, Michael |
@Micha
19:02
Oje, das wird jetzt peinlich für mich. ![]() Das Problem ist gelöst, es funktionieren alle Geräte auch ohne Spannungsteiler. ![]() Warum? Naja, ich hätte mal mit den Fernbedienungen der Geräte die Lautstärke reduzieren sollen. Peinlich.........Ihr könnt jetzt ruhig das machen ![]() ![]() ![]() Die mildernden Umstände: Ich hatte die Lautstärke der Geräte seit über 2 Jahre immer mit der Fernbedienung der 2.1 Anlage eingestellt, nie an den Geräten selber. Ok, bin zumindest so ehrlich und gestehe meinen Fehler ein. Grüße |
hf500
Moderator |
19:39
Moin, nimm es nicht tragisch, keiner wird hier mit Steinen schmeissen. So gesehen sitzen wir naemlich alle im Glashaus ;-) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 10. Aug 2014, 19:42 bearbeitet] |
@Micha
22:28
Danke hf500! Und ganz uninformativ ist der Thread ja letztendlich auch nicht. Gruß, Micha |
Manni_L.
17:05
erstellt: 12. Aug 2014, |||
Das mit dem Spannungsteiler hätte mich jetzt wirklich auch gewundert. In der Regel ist der Pegel der Cinch Geräte für einen DIN Anschluss eher zu niedrig, wie z.B: auch bei meinem Grundig R2000. Einzig mein Raspberry Pi + Hifiberry schafft genug Pegel für den Grundig. |
@Micha
22:38
Hallo Manni_L., Kann ich jetzt so nicht bestätigen, einzig der Humax SAT ist bei mir nicht so laut. Aber der Blue Ray Marke Telefunken, natürlich Made in Asien ist bei 95% Lautstärke wirklich sehr laut. Habe auch noch einen Pioneer CD-Player Anfang 90er getestet und der ich bei 95% Lautstärke ebenfalls sehr laut. Aber wie gesagt, reguliert man die alle runter, ist alles OK! Gruß |
Adapter DIN --> Chinch Rio_S am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 01.01.2023 – 13 Beiträge |
Din 8 polig auf XLR Adapter Geee! am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 8 Beiträge |
DIN Kontakte Überbrücken Hamanothepich am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 7 Beiträge |
Anpassung DIN - CINCH donhighend am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 6 Beiträge |
Pinbelegung von DIN-Audiosteckern freaKYmerCY am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
XLR - Chinch Adapter _Stephan_ am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 9 Beiträge |
altes Kondensatormikrofon , adapter möglich? lord_abortion am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 12 Beiträge |
Einfach verständliche Bauanleitung für einen Stereoverstärker MIT Lautstärkeregelung gesucht nicetux am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 10 Beiträge |
DIY Kopfhörerverstärker, Vergleich unterschiedlicher Konzepte (OPV, diskret, Röhre) & viele Fragen Ste_Pa am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 95 Beiträge |
SOIC to DIL Adapter Michibusa am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.058
