Welches Oszilloskope reichts aus ?
dieflut
#1 erstellt: 02. Feb 2005, 00:24
Welches Oszilloskope reicht aus für normale Messungen/Reperaturen an Endstufen ?
Genau
#2 erstellt: 02. Feb 2005, 00:48
Hallo
Ich würde sagen jedes moderneres, ich hab jedenfalls noch keines gesehen das weniger als 20 kHz schafft.
Beobachter
#3 erstellt: 02. Feb 2005, 00:48
Hameg ist immer gut.
Ansonsten bloß kein digitales "PC-SCOPE" kaufen, etwa von der Firma v.( will ja keine Namen nennen ). Die Dinger zeigen nur irgendein "Geflimmer", aber nicht die analoge Wahrheit.
Beobachter
#4 erstellt: 02. Feb 2005, 00:53
Nachtrag:
Auch für Messungen im NF-Bereich sollte das Scope mindestens 10MHz Bandbreite haben, um die Impulsantwort des Verstärkers einigermaßen aussagekräftig messen zu können. 20MHz schaffen aber heute schon die billigsten.
dieflut
#5 erstellt: 02. Feb 2005, 01:03
Super und danke für die rasche Antwort
Ein Einkanal Oszilloskope reicht doch da völlig aus oder ?
micha_D.
#6 erstellt: 02. Feb 2005, 01:11
Ein 2kanal wär schon angebracht..
gruß,Micha
HinzKunz
#7 erstellt: 02. Feb 2005, 01:11
hallo,
ich hab ein ur-altes hameg m412.
das einzige, bei dem ich bis jetzt probleme hatte, war als ich aus spaß mal die dämpfung und phasenverschiebung von ls-kabeln messen wollte.
im elektronikhandel bekommst du schon für ein paar hundert euro nen mehrkanal-oscar, der ausreichend sein sollte. ich würd ein mehrkanal-gerät nehmen. da kannst du testsignale leicht vergleichen.
edit: gibt es überhaupt noch neue einkanal-oscars?
mfg
martin
[Beitrag von HinzKunz am 02. Feb 2005, 01:13 bearbeitet]
lens2310
#8 erstellt: 02. Feb 2005, 01:12
Ein Kanal reicht, zwei sind aber komfortabler und die Dinger kosten heute nicht mehr die Welt.
dieflut
#9 erstellt: 02. Feb 2005, 01:18
danke, danke, danke
wie sieht es denn nmit den MHZ aus, was soll es am besten haben, reichen evtl. 20 aus ?
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 02. Feb 2005, 17:35
HinzKunz schrieb:
hallo,
Hallo Martin,
für die Dämpfungsmessung reicht doch ein Kanal aus. Auch die Phasenverschiebung lässt sich mit der X-Y-Darstellung eines 1-Kanal-Oszis messen. Bei sehr kleiner Phasenverschiebung ist aber noch eine kleine Trickschaltung notwendig.
Aber mit einem normalen Oszi, ob 1-Kanal oder 2-Kanal, ist eine Messung der Phasenverschiebung von Lautsprecherkabel so ohne Weiteres gar nicht möglich. Ursache sind die unsymmetrischen Eingänge, wodurch über die beiden GND-Anschlüsse der Tastköpfe, die Minus-Leitung der Lautsprecherleitung überbrückt wird. Den Wert den man dann erhält, kann man als ganz groben Schätzwert sehen. Die tatsächliche Phasenverschiebung kann auch doppelt so hoch sein.
Viele Grüße
Uwe
dieflut
#11 erstellt: 02. Feb 2005, 18:27
Noch eine kurze frage, könnte ein Phlipps 2-Kanal / 20 MHZ Oszi für 40 € bekommen, wäre das für den Anfang in Ordnung ?
'Bass'
#12 erstellt: 02. Feb 2005, 18:48
Ich hätte auch mal ne frage: (sorry das ich hier in deinen Thread reinfrage @ dieflut, wollte aber nicht extra was neues öffnen)
Ich hab mir ein Voltcraft 2020 2 Kanal 10Mhz Oszilloskop für 50€ gakauft, reicht das für Private Messungen und gibs da irgendwo noch genauere Infos oder ne Anleitung drüber?
HinzKunz
#13 erstellt: 02. Feb 2005, 19:35
ja.
@uwe:
das ganze war nur mal "just-for-fun" (um zu sehen, ob man was sieht ). ich wollte keine genauen ergebnisse.
ich würde auch gerne mal den vergleich mit 2000euro silberkabeln machen, hab aber keine
@bass: für pivate zwecke sicherlich ausreichend und konkurrenzlos günstig. falls das gerät mal zu ungenau sein sollte, kannst du immernoch ein besseres kaufen.
mfg
martin
[Beitrag von HinzKunz am 02. Feb 2005, 19:38 bearbeitet]
lens2310
#14 erstellt: 02. Feb 2005, 20:00
Erstaunlich, ein Philips Oszi für nur 40 Euro ??
Kaufen !
dieflut
#15 erstellt: 02. Feb 2005, 20:58
Ja, war von einem Freund
HILFE: Oszilloskope
bfi616 am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  4 Beiträge
Welches Leiterplattenmaterial?
Elektro_Tobi am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  5 Beiträge
Welches Terminal?
lillith am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  6 Beiträge
Welches Buch?
Nightchild am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  7 Beiträge
Welches Flussmittel zum Löten?
MOI am 05.03.2024  –  Letzte Antwort am 29.07.2024  –  15 Beiträge
welches aktivmodul ?
Jafp23 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  11 Beiträge
welches messmikro?
zero85 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  9 Beiträge
Welches Oszilloskop
outbid am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  7 Beiträge
Welches Schaltnetzteil ?
John-Locke am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  5 Beiträge
Welches Netzteil?
Guldukat9 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.777
