HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mit was Schaltnetzteil wickeln ? | |
Mit was Schaltnetzteil wickeln ?+A -A |
armin5000
12:37
erstellt: 28. Feb 2005, |
Bin gerade am Schaltnetzteil dran, und möchte nun den Kern wickeln. Kann ich dazu Lackdraht nehmen oder ? ![]() |
lenz
14:00
Kommt auf die Frequenz an. Oberhalb 30 kHz würd ich Litze verwenden;wegen der Temperatur (Skineffekt). |
armin5000
14:30
Danke, also sollte es auch mit Lackdraht gehen oder ? habe mal damit gewickelt (24x24x4x4x)und bin dann auf 45 V gekommen, nur bricht er mir sofort zusammen wenn er belastet wird, ob das jetzt am Lackdraht liegt ![]() ![]() |
Mülleimer
19:54
erstellt: 01. Mrz 2005, |
lenz hat recht. Aber selbst bei 1MHz mit CUL kommt noch Power. Der Wirkungsgrad ist dann natürlich... also keine Panik wegen dem Draht. Vielmehr wird die Pulsbreite des Schalttransistors zu klein sein. Da bräuchte man schon mal mehr Details... |
armin5000
00:17
erstellt: 02. Mrz 2005, |
Welche Frequenz ist denn am besten für ein Schaltnetzteil für das Auto, also um aber noch Lackdraht zu nehmen ? Wo liegen denn die vor-nachteile bei einer höheren bzw. niedrigeren Frequenz ? ![]() |
Mülleimer
11:50
Gut gefragt Lackdraht bis 30 kHz danach Litze bis 3MHz. Ich würde 25kHz anpeilen. Vorteile hoher Frequenz: 1. In dem Trafo muß pro Zeiteinheit weniger Energie gespeichert werden, das ist der Grund, warum er kleiner sein darf. 2. Die Siebung der Welligkeit geht mit kleineren Kondensatoren und den Rest hört man sowieso nicht. Nachteile: 1. Der Schalttransistor muß schneller sein, daher teurer. 2. Je öfter der Transistor schalten muß und je schneller, desto länger und öfter befindet er sich zwischen zwei Schaltzuständen und heizt sich was. 3. Für die Ansteuerschaltung muß man doppelt überlegen, damit sie optimal schnell ist. 4. Woher den Trafo nehmen? Ferrit muß man auch aussuchen Ich glaube das wars. Alternative wär eben ein Monster- Netztrafo. Durch die Rechteckansteuerung gibt´s aber auch hier genug Probleme mit HF, da ein Rechtecksignal Obertöne ohne Ende hat. |
Schaltnetzteil BUZ11 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 108 Beiträge |
Trafo mit mehreren Sek.-Wickl. wickeln? Blutgott am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
Luftspule wickeln? kikki_(m) am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 5 Beiträge |
Trafo selber wickeln! drdrehzahl am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 16 Beiträge |
Schaltnetzteil defekt WarlordXXL am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
Welches Schaltnetzteil ? John-Locke am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 5 Beiträge |
Spulen selber wickeln. messschuh am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 4 Beiträge |
Duales Schaltnetzteil Knubbel am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 17 Beiträge |
Schaltnetzteil bauen Blutgott am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 5 Beiträge |
Spule selber wickeln Kai89 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
