Ansteuerung Gegentaktwandler
Knubbel
#1 erstellt: 13. Mrz 2005, 17:02
Hallo
ich plane/bastle immer noch an meinem "ultimativen" symmetrischen schaltnetzteil rum
Damals hat halleluja mir freundlicherweise eine Menge Tips dazu gegeben. Inzwischen seh ich auch seine Einwände wegen meiner ursprünglichen Idee ein und habs aufgegeben. Mit zwei Step-Down Wandlern eine regelbare symmetrische Ausgangsspannung zu realisieren ist unnötig aufwendig. Die Ansteuerung der FET's macht auch Probleme.
Die jetzige Schaltung ist ein Gegentaktwandler mit Mittelanzapfung in der Primärseite. An die Mittelanzapfung kommen +30Volt Gleichstrom, und mit zwei FET's lasse ich den Strom einmal durch die obere, einmal durch die untere Wicklung nach Masse fließen. Die primärseitige und sekundärseitige Masse sind gleich.
Sekundär wieder Wicklung mit Mittelanzapfung, die an Masse gelegt wird; Plus und Minus der Ausgangsspannung werden gleichgerichtet mit 2 Shottky-Doppeldioden. Dahinter noch ein LC-Tiefpass.
Das Windungsverhältnis ist 1:1, sodass nur über den Duty Cycle die Ausgangsspannung geregelt wird.
Ideal wäre, wenn beide FET's mit nur einem PWM-Signal angesteuert werden könnten. Mit einem Fertigbaustein wie dem SG3525 gehts natürlich einfacher, aber alles soll nur über einen Controller abgewickelt werden.
Ok angenommen ich hab nur ein PWM-Signal.
Dazu muss ich das Signal aufsplitten, sodass jeder Transistor nur mit jeder zweiten Periode angesteuert wird (dürfen ja nie beide leiten).
Nun hat ich die Idee, ein positiv taktflanken gesteuertes Flipflop dazu zu nehmen. CLK kommt an das PWM-Signal. Mit jeder positiven Flanke wechselt Q dann zwischen 0 und 1. Damit hab ich an Q ein Signal, das mit jeder Periode des PWM-Signals wechselt. Über zwei AND-Gatter leg ich das PWM-Signal mit Q und Q^ zusammen, und geb es über eine Push-Pull Stufe auf die Gates der FET's.
Frage: Wird das so funktionieren? Muß ich bei den Gattern was beachten? Ich hab noch uralt Lowpower-Shottky Logik rumfliegen, kann ich die nehmen? Die Frequenz soll zwischen 35 und 50 Khz liegen.
Bin für jeden Tipp dankbar!
otti234
#2 erstellt: 28. Mrz 2005, 06:15
ich bin neu hier und werde mal sehen ob das funktioniert.
Bezüglich der Ansteuerung des Gegentaktwandlers habe ich momentan das gleiche Problem. Ich habe einen kleinen Microcontroller (PIC16F684) und möchte mit dem PWM Ausgang (einfach) die beiden MOSFET des Gegentaktwandlers ansteuern. Ich werde auch das Konzept mit Flip Flop (74HC74)und nachgeschaltetem 3fach AND Gatter (74HC11) aufbauen. §-fach, damit ich noch über einen Ausgang des PIC die AND Ausgänge freischalten kann (Sicher ist Sicher)!
Werde meine Erfahrung dann mitteilen (muss zuerst die Bauteile bestellen). Momentan mache ich den Test der Schaltung (Übertrager.....) mit einem KA3525 (SG3525).
MfG
Otti
Dj_Ninja
#3 erstellt: 28. Mrz 2005, 17:53
das ist unfug was du vorhast... schau dir mal das blockschaltbild vom internen aufbau des SG3525 oder TL494 an, da wirste feststellen, daß da alles schon drin ist was du extra aufbauen möchtest. diese ICs können außerdem auch die komplette regelung übernehmen (nicht nur die erzeugung des gegentakt-signals), das sind komplette gegentakt-pwm-regler. benutz einen dieser bausteine mit einer anständigen pufferschaltung, die die gates der mosfets steuert und alles wird gut.
Duales Schaltnetzteil
Knubbel am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  17 Beiträge
Ansteuerung von MosFet
zufalls am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  11 Beiträge
Class-D-Amp mit Abletec Modulen - symmetrische Ansteuerung
frmax am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  2 Beiträge
Ansteuerung von MosFets
lens2310 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  39 Beiträge
RS232 und Ansteuerung von Komponenten
seven1987 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  5 Beiträge
Ansteuerung eines CD Player
Ivo115 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  9 Beiträge
Schaltnetzteil mit Tl494
zufalls am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  54 Beiträge
Spule für Schaltnetzteil
Stampede am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
Berechnung Schaltnetzteil
Markus-elektronic am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  10 Beiträge
LED Anzeige mit RS232 Ansteuerung gesucht
KAL am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
