mal ne frage
-smoke-
#1 erstellt: 04. Apr 2005, 09:06
hab hier noch nen altes subwooferaktivmodul liegen dort sind
2 2200µf (25V) verbaut würde das was bringen wenn ich die gegen 2 6800µf (45V) tausche? weil ich noch 2 6800µf hier rumfliegen hab
sick
#2 erstellt: 04. Apr 2005, 09:19
2200 mikrofard sind dcoh etwas wenig für einen verstärker. kommt hald darauf wann was er für eine leistung hat. aber es wird bei der herstellung meistens an den kondensatoren gespart, und daher ist auch in den meisten fällen durch austausch der glättungselkos eine klangverbesserung wahrzunehmen.
grundsätzlich gilt je mehr desto besser...
aber nicht zuviel sonst Flackert das licht beim einschalten
[Beitrag von sick am 04. Apr 2005, 09:20 bearbeitet]
richi44
#3 erstellt: 04. Apr 2005, 09:57
Mit 4 Ohm Last kommst Du auf maximal 70W (kann auch weniger sein!), da könnten die grösseren Elkos schon was bringen, immerhin ist der Spitzenstrom 12A.
Rumgucker
#4 erstellt: 04. Apr 2005, 10:55
25V-Ladeelkos werden wahrscheinlich mit nur 20V geladen.
Ein unstabilisiertes Vollbrücken-Netzteil mit 2,2 mF kann also unter Vollast 14 V unverbrummt abgeben. Das entspricht einer Sinusleistung von 25 W an 4 Ohm, wenn es sich nicht um einen Brückenverstärker handelt.
Eine Vergrößerung der Ladekondensatoren auf 9 mF ermöglicht dem Netzteil die Abgabe von unverbrummten 16 Volt - mehr bringt es leider wirklich nicht. Die Leistung erhöht sich auf 32 Watt. Lautstärkemäßig ist das nicht wahrnehmbar, da erst eine Vervierfachung der Leistung eine Verdopplung der Lautstärke erbringt
Das Problem ist, daß die neuen Kondensatoren 2/3 der Wechselstromlast aufnehmen müssen. Man muß unbedingt prüfen, ob die das abkönnen.
[Beitrag von Rumgucker am 04. Apr 2005, 10:58 bearbeitet]
Mülleimer
#5 erstellt: 05. Apr 2005, 15:00
Angenommen, die Elkos werden vorsichter- wie üblicherweise auf 20V aufgeladen, dann ergibt das inklusive wahrscheinlicher 2V Verlust die an der Endstufe hängen bleiben, immerhin 20W an 8 Ohm Impulsleistung. Mein Rat: Tu es!
-smoke-
#6 erstellt: 05. Apr 2005, 15:12
hab ich gemacht bemerk aber kein unterschied würde es was bringen wenn ich noch mehr elkos einbau?
statt jetzt 1x 6800µf / 1x 6800µf
6x 6800µf / 6x 6800µf
Mülleimer
#7 erstellt: 05. Apr 2005, 15:55
halt (brems!), nein. Unter Umständen könntest Du etwas bei voller Lautstärke und Bassimpulsen hören, auf die Dauer und in den Feinheiten. Ich weiß ja nicht, was das für eine Endstufe ist. Immerhin hast Du jetzt das dreifache an Kapazität drin, das ist rechnerisch, auch in Bezug auf die Leistung genug - und wenn man eh nichts hört, dann hauts das nicht raus... knurrt höchstens der Trafo beim Einschalten und der Einschalter brennt bald durch. Mehr Power bringt eben der Trafo nicht. Die Endtransistoren haben wir (wenn ich das mal so sagen darf) jetzt schon ungefragt höher belastet, als sich der Entwickler das gedacht hat. Laß die 6,8mF doch erst mal drin (mal eine Zeit einwirken lassen, gehörmäßig). Sonst mußt Du einen anderen Trafo mit höher Spannung und Leistung nehmen. Damit kannst Du dann vom Mond auf die Erde zurück, wenn es Deine letzte Chance ist .
-smoke-
#8 erstellt: 05. Apr 2005, 15:57
wie viel würde son trafo denn kosten ?
Rumgucker
#9 erstellt: 05. Apr 2005, 16:31
Wieviel der Trafo kostet, ist nicht die Frage. Frag lieber was die Endstufe kostet(e).
1 oder 2 Pufferelkos im Verstärker ?
gsa8500 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  9 Beiträge
NetzTeil dimensionieren
tobtop91 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  61 Beiträge
2 RKT verwenden
Heimwerkerking am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  7 Beiträge
Welches Netzteil für 2 Verstärker?
FariMC am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  8 Beiträge
tda ersetzen mehr Leistung ?
chris_123 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  15 Beiträge
lm2596hvs geht ständig kaputt ?
Toni_H._aus_St.k. am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  23 Beiträge
was bringen XLR anschlüsse?
joesoap am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  3 Beiträge
Vorstufe-Subwooferaktivmodul-Endstufe GEHT DAS?
acer_extensa_zgv am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
2 Wickel eines Toroiden parallel schalten?
_Stephan_ am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  8 Beiträge
Elkos gegen größere (> V/µF) auswechseln. Geht das?
killertiger am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  16 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.853
