Universeller Aktivfilter
Beobachter
#1 erstellt: 15. Apr 2005, 18:17
Die Filtertheorie versteht kaum jemand und weil das so ist, kann man zudem 99% der "Fachliteratur" zu diesem Thema getrost in die Tonne treten. Es werden hier viele Berechnungsfehler gemacht, diese immer wieder unreflektiert abgeschrieben und es ranken sich die dubiosesten Mythen um die "phänomenalen" Eigenschaften des ein oder anderen Filtertyps.
Um etwas Ordnung in das Chaos zu bringen, habe ich mir mal die Mühe gemacht, eine universelle Filterschaltung zu zeichnen, mit der sich für einen Lautsprecher jede beliebige Übertragungsfunktion realisieren läßt. Die einzelnen Schaltungsteile, die beliebig miteinander kombiniert werden können, sind über Jahre in der Praxis erprobt und funktionieren auch ( im Gegensatz zu so manchen theoretischen Ergüssen, bei denen z.B. die Kompensationkondensatoren "vergessen" wurden ).
http://img132.echo.cx/img132/7195/filterms77tp.jpg
Ich werde jetzt erstmal keinen Roman dazu schreiben. Konkrete Fragen werden beantwortet.
detegg
#2 erstellt: 15. Apr 2005, 20:36
Das Datasheet zum verwendeten OPA gibt´s hier: http://www.onsemi.co...4450,MC33178,00.html
Beobachter
#3 erstellt: 15. Apr 2005, 21:02
Die hier verwendeten OPs sind nur ein Beispiel. Nach Datenblatt könnte man sagen, dass es heute weit "bessere", vor allem schnellere OPs gibt.
Sie gehören aber klanglich zur absoluten Spitzenklasse, insbesondere für Aktivweichen. Sie haben eine im Vergleich zum maximalen Ausgangsstrom sehr geringe Ruhestromaufnahme, was vorteilhaft ist, wenn in einer Mehrwege-Aktivweiche mit zusätzlichem Equalizing sehr viele OPs benötigt werden.
Dennoch produzieren die MC33178/79 keine hörbaren Gegentaktverzerrungen und machen insgesamt eine sehr saubere Signalverarbeitung ( deutlich besser, als z.B. NE5532 ).
-3dB
#4 erstellt: 16. Apr 2005, 10:51
Hallo Beobachter,
zu den 1% der Fachliteratur zur Filterberechnung, die man nicht unbedingt in die Tonne treten muss, gehören sicher
"Die Biebel" > Tietze/Schenk - Halbleiter-Schaltungstechnik
oder > Don Lancaster - Das Aktiv-Filter-Kochbuch
Gruß Wilhelm
Beobachter
#5 erstellt: 16. Apr 2005, 10:59
@-3dB
Da stimme ich mit dir überein.
"Die Bibel" war übrigens die theoretische Grundlage der hier gezeigten praktischen Filterschaltungen.
chiLLi
#6 erstellt: 17. Apr 2005, 12:19
Wo bekommt man denn die MC33178/79. Habe die nur bei Hinkel-elktronik in SMD ausführung gesehen. Sind die denn besser als die OPA2604?
chiLLi
Beobachter
#7 erstellt: 17. Apr 2005, 16:13
Welcher OP nun besser klingt, will ich nicht beurteilen. Der OPA2604 kann jedenfalls uneingeschränkt in der Schaltung verwendet werden.
Der MC33178 ist bipolar, der OPA2604 hat einen FET-Eingang.
Der MC33178 hat einen höheren Ausgangsstrom bei gleichzeitig deutlich geringerer Ruhestromaufnahme und eine deutlich kleinere Eingangs-Offsetspannung.
Der OPA2604 hat nach Datenblatt einen geringeren Klirrfaktor, dafür rauscht er etwas mehr ( zumindest im Impedanzbereich bis etwa 10kOhm ). Ob man das hört, ist eine andere Frage.
Beide OPs sind für Audio-Filterschaltungen sehr gut geeignet, für das verstärken sehr kleiner Spannungen ( Mikrofon, Tonabnehmer ) sind beide weniger gut.
BUZ11
#8 erstellt: 05. Jul 2005, 13:52
Hallo!
Ich wolte fragen ob es möglich wäre den Spannungsteiler durch einen nicht invertierenden Verstärker zu ersetzen um so die Lautstärke auch anheben zu können, da ichs mit meiner Signalquelle nicht schaffe den Verstärker voll auszusteuern???
Brauche die Schaltung für einen Subwoofer. Welchen Filtertyp würdest du wählen?
Da ich zwei Kanäle habe wäre es möglich für beide einzeln den quasisymetrischen Eingang aufzubauen und dan einen Addierer anschließen wie er hier verwendedet wurde??
http://files.hifi-forum.de/joebroesel/TPEQ.GIF
Man könnte dann ja den Nichtinvertierer weglassen und in der Rückkoppelung des Addierers einen Poti einbauen??
Oder wäre es besser zuerst die quasisymetrische Eingänge, dann ein Addierer mit Verstärkung zB. 2 und dann gehts mit dem Spannungsteiler wie er in deinem Schaltplan ist weiter?
Was hällst du von dem Linkwitzverstärker im Bild? Hätte halt den Vorteil dass man die Trennfrequenz einstellen kann? Oder ist es besser bei deiner Schaltung zu bleiben??
Beobachter
#9 erstellt: 05. Jul 2005, 19:22
@BUZ11
Welcher Anfänger hat denn die in deinem Link gezeigte Schaltung entworfen? Der "Addierer" ist kein Addierer und der "Linkwitz"-Tiefpass mag alles mögliche sein, hat aber bestimmt keine Linkwitz-Charakteristik.
Die beiden Eingänge sollten auf jeden Fall quasisymmetrisch bleiben. Danach folgt ein Addierer. Damit dieser die beiden Signale auch wirklich mathematisch addiert und nicht nur irgendwie "zusammenwurschtelt", wie in der "Anfängerschaltung", ist er als invertierender Verstärker auszulegen. Also: Je ein 10k von den Ausgängen der beiden quasisymmetrischen Eingangsstufen auf den E- des Addierers, E+ an Masse und 10k//33p vom Ausgang des Addierers auf den E- zur Gegenkopplung. Am Ausgang des Addierers erscheint dann die invertierte Summen beider Kanäle. Für eine zusätzliche Verstärkung einfach den Gegenkopplungs-R z.B. auf 5k1 verringern, der 33p kann unverändert bleiben. Mit dem Gegenkopplungs-R kann man alternativ auch den Pegel einstellen, allerdings sollte dabei die Gesamtverstärkung des Addierers nicht unter -1 liegen. Dann ist es wiederum besser, einen Spannungsteiler mit anschließendem Impedanzwandler nachzuschalten.
Um die Invertierung des Addierers wieder zu kompensieren, kannst Du einfach die beiden quasisymmetrischen Eingänge umdrehen, also Abschirmung Cinch nach wie vor über 22R an Masse, aber jetzt über 10k an den E+ des Differenzverstärkers und Innenleiter Cinch über 10k an den E-.
Welcher Tiefpassfilter nun optimal für deinen Subwoofer ist, läßt sich pauschal nicht beantworten. Die Übertragungsfunktion des aktiven Tiefpassfilters multipliziert sich mit der akustischen Übertragungsfunktion des Lautsprechers zu einer Gesamtübertragungsfunktion. Diese ist optimal einzustellen und an die Mittel-Hochton Satelliten anzupassen. Welche Filterfunktion dafür letztlich optimal ist, läßt sich nur mit einem akustischen Frequenzgang-Messgerät ermitteln.
Natürlich kann man auch bei meiner Universal-Filterschaltung die frequenzbestimmenden Widerstände durch Potis ersetzen. Optimal ist dabei eine Reihenschaltung aus Festwiderstand und negativ-logarithmischem Poti. Zur Einstellung des Q-Faktors kann man den Gegenkopplungs-R des Sallen-Key Filters durch ein lineares Poti mit dem Wert 2k5 ersetzen. Filterfrequenz und Filtergüte sind dann unabhängig voneinander einstellbar.
zucker
#10 erstellt: 05. Jul 2005, 21:06
Hossa, Beobachter teilt ganz schön aus.
Der Anfänger war ich.
Den Plan hatte ich mal vor Monaten eingestellt und der Addierer ist so wirklich kein Addierer. Beobachter hat das schon klar gestellt.
Aber mit dem Linkwitz, der keiner sein soll, kann ich mich nicht einverstanden erklären.
Zugegeben, die Filter sind schwierig aber soweit mir bekannt ist, wird er so als TP berechnet.
Alle R sind gleich.
Die Rückkopplungs-C sind beide gleich und errechnen sich aus 2 x den C gegen Masse.
Diese wiederum errechnen sich aus 1 / (2 x Wurzel 2) x pi x F x R)
Und das ist dann 159n und 320n
Gib Zeichen Stefan wenn es falsch ist und es wird komplett geändert. Den Korrekturfaktor habe ich mit 1,1222 einbezogen.
[Beitrag von zucker am 05. Jul 2005, 21:27 bearbeitet]
Zweck0r
#11 erstellt: 05. Jul 2005, 21:32
das Ding addiert schon, allerdings nur bei unendlich hohem Eingangswiderstand des OP. Mit 4,7K-Widerständen anstelle solcher mit 100 käme man der Sache wohl näher.
Die Linkwitz-Referenz gibts hier: http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#2
Zum Einsetzen hab ich aber jetzt keinen Bock
Grüße,
Zweck
detegg
#12 erstellt: 05. Jul 2005, 21:46
Tach,
... der Schaltungsvorschlag von Beobachter enthält für mich eine Unklarheit:
Warum wird z.B. beim HP das Signal am Verbindungspunkt von R9/R10 (E-) abgegriffen und an den Spannungsfolger weitergegeben?
Detlef
tiki
#13 erstellt: 06. Jul 2005, 10:19
Sieht auch für mich so aus, daß U2B Pin5 an U2A Pin1 gehört. Oder es ist eine von Beobachters gefürchteten Spezialitäten.
Gruß, Timo
detegg
#14 erstellt: 06. Jul 2005, 10:49
Oder es ist eine von Beobachters gefürchteten Spezialitäten?
... erst austeilen und dann die Zweifler schmoren lassen?
Gruß - Detlef
Beobachter
#15 erstellt: 06. Jul 2005, 10:53
@Zucker
Sorry, dein Linkwitz-TP ist schon so OK. Ich hatte übersehen, dass im Gegensatz zu Filtern 2. Ordnung bei solchen 4. Ordnung ein Unterschied besteht zwischen einem Filter mit kritischer Dämpfung und einem Linkwitz-Filter. Nach dem offensichtlich fehlerhaften "Addierer" war ich einfach geneigt, auch im nachgeschalteten Tiefpass einen "offensichtlichen" Fehler zu entdecken.
@detegg
Tach auch,
die "Unklarheit" ist voll beabsichtigt. Mit RQ wird die innere Verstärkung des Filters verändert und damit der Q-Faktor, wie in der Tabelle angegeben. Würde man das Signal jetzt am Ausgang des OPs abnehmen ( dann wäre ja auch der nachgeschaltete Spannungsfolger überflüssig ), würde bei RQ>0 nicht nur der Q-Faktor des Filters steigen, sondern gleichzeitig auch der Gesamtpegel. Beim Einmessen eines aktiven Lautsprechersystems ist es aber sehr hilfreich, wenn Pegel, Güte und Filterfrequenz unabhängig voneinander eingestellt werden können. Deshalb die "umständliche" Schaltungsvariante mit Abnahme des Signals vom E- und nachgeschaltetem Spannungsfolger. Beim Durchstimmen des Q-Faktors bleibt der Pegel jetzt konstant ( und ebenso die Filterfrequenz ). Die einzige andere Möglichkeit, alle Parameter unabhängig voneinander einzustellen wäre ein State-Variable-Filter mit dem zusätzlichen Vorteil, mit einem einzigen Filterblock gleichzeitig Hoch-, Tief-, Bandpass und Bandsperre realisieren zu können, aber mit dem Nachteil einer komplizierteren Schaltung mit vier OPs.
detegg
#16 erstellt: 06. Jul 2005, 10:57
... klar - ist ja auch als universelles, durchstimmbares Filter gedacht.
Danke
Detlef
BUZ11
#17 erstellt: 06. Jul 2005, 11:46
Danke jetzt ist mir die ganze Sache schon klarer...
Habe noch vier Stück Ne5532 zu Hause kann ich die verwenden??
Welche Flankensteilheit erreicht man mit einem Filter?
Frequenzbestimmende Widerstände wären R12 und R13?? Oder?
Der Sub sollte eine Trennfrequenz von ca. 120Hz haben und man sollte die Frequenz so um die +-20Hz einstellen können.
zucker
#18 erstellt: 06. Jul 2005, 11:52
noch etwas zum Addierer, bevor ihr mich jetzt in die Ecke stellt.
Mir ist schon klar, daß dieser als Invertierender mit GK vom Ausgang auf E- beschalten wird, dort der Addierpunkt der Signale ist und E+ auf Masse kommt.
Das obige Schaltbild mit den beiden 100K auf E+ und die Einbindung der V auf den E- hatte nur den Sinn, daß Signal nicht als Invers am Ausgang zu haben und gleichzeitig eine V zu erzielen.
Es mag nicht die Eleganz sein aber es funktioniert.
viele Grüße
[Beitrag von zucker am 06. Jul 2005, 11:56 bearbeitet]
Collapse
#19 erstellt: 14. Jul 2005, 16:47
puh...
also in erster linie versteh ich nur bahnhof... aber...
genau so wies beschriebe wird hab ich mir das schon vorgestellt... nur weiß ich nicht was in den schaltungen als op bezeichnet wird... forverstärker??
und wonach richten sich die wieder stände??
die notwendigkeit mich mit aktiven frquenzweichen zu befassen resu7ltiert aus einem missglückten aktivlautsprecher.
ich baue und plane seit geraumer zeit kleine baterie betriebene aktivlautsprecher zum mit in den park oder an den strand oder sonstwohin nehemen...
also hab ich mir für das neuste gerät (2 breitbänder á8Watt ab etwa 150-200Hz und einen bass 12watt bis etwa 150-200Hz im bandpasgehäuse und alles zusammen in einer papprolle) einen dreiwege verstärker mit lautstärke und bass regler besorgt. leider hat der nach einer woche den geist aufgegeben und osziliert nu...
also bau ich das gerät jetzt um (3passende monoverstärker aktive frequenzweiche ,für den bass mit monoschaltung wobei die breitbänder aber stereo bleiben sollen, wegen dem nicht vorhandenen leistungsverlust).
ich hab mir die schaltpläne angeschaut leider weiß ich noch nicht viel über diese art von audiobearbeitung zB.: wie genau funktioniert eine monoschaltung für nen sub ohne dabei die restlichen lautsprecher zu beeinflussen, welche teile haben akkustisch gute eigenschaften, was sind ops, wie macht man eine "tritschalldämmung" ab 40Hz um unnötig verbrauchte energie einzusparen usw usw.
da es sich meinermeinung doch um ein sehr spezielles problem handelt würde ich mich freuen wenn jemand der ahnung fom selbstbau solcher module hat und ein wenig zeit aufbringen kann sich bei mir über icq (210 700 034) melden könnte oder ich mich eben melde:) um mir zum thema aktive frequenzweichen selber bauen nen bissl nachhilfe zu geben:)
also schonmal danke
Collapse
Collapse
#20 erstellt: 14. Jul 2005, 16:49
tschuldigung wegen der rechtschreibfehler...
BUZ11
#21 erstellt: 15. Okt 2005, 15:52
Hallo, könnte mir jemand veraten ob ich richtig liege das R12 und R13 die Eckfrequenz des Tiefpasses bestimmen??
tiki
#22 erstellt: 15. Okt 2005, 17:45
ja, zusammen mit C10 und C11. Am besten zu verstehen, wenn man Tietze/Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik zu Rate zieht. Dort ist gerade die aktive Filterei sehr gut praxisbezogen aufbereitet.
Gruß, Timo
richi44
#23 erstellt: 17. Okt 2005, 08:58
Zu #9 wäre noch einiges richtig zu stellen:
Damit verringert man die Verstärkung. Eine Erhöhung ist durch Erhöhung des Gegenkopplungswiderstandes gegeben.
Die Inverter- oder Nullohmaddition ergibt bei 2 koherenten Eingangssignalen eine Verstärkung von 6 dB, während Henrys Schaltung (entweder die 100k auf 4,7k verringert oder OPV mit FET-Eingang) eine Grundverstärkung von 1 hätte. Diese könnte mit einem Spannungsteiler von 1/2 in der Gegenkopplung ausgeglichen werden.
strgaltdel
#24 erstellt: 17. Okt 2005, 11:08
und weil es gerade in thread passt:
Kennt jemand rein zufällig das Programm "Aktiv Filter 2.2" ?
Liest sich eigentlich ganz gut.
- Design etlicher Filterarten (Hp / BP / TP, Bessel, Butter, Tschebby....)
- "Datenbank" mit den Parametern handelsüblicher OPVs
- PSPICE Schnittstelle zur Simu
s.a.
http://www.softwaredidaktik.de/filter/
Wenn man die Website so durchliest, liesse sich durch die Applikation ein Aktivfilter recht schnell designen & durchsimulieren, die Ergebnisse sind dann angeblich sehr nahe der Realität.
udo
Zweck0r
#25 erstellt: 17. Okt 2005, 11:42
naja, der Preis (74 Euro) liest sich für mich weniger gut
Und deren Begründung für die Überlegenheit ihres Programms (Berücksichtigung der Eigenschaften des realen OPAMP) trifft für PSPICE & Co auch zu. Im NF-Bereich und mit besseren Typen als deren Beispiel 741 sollte der Einfluss minimal sein und im HF-Bereich spielen auch noch Platinenlayout und die nicht idealen Eigenschaften von Widerständen und Kondensatoren eine Rolle.
Grüße,
Zweck
Frage zu Filterschaltung
*MaxK* am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  13 Beiträge
tw3000geschl - filterschaltung?
allgemeinheit2 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  4 Beiträge
Aktivfilter
chiLLi am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  9 Beiträge
Etwas falsch gemacht ???
Haki-28 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  7 Beiträge
Aktivfilter für 2.1 Soundbar
/Lalelu/ am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  11 Beiträge
Universeller preamp von stampede mit dieser Endstufe mögliche?
Rappelbox am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  5 Beiträge
Laufwerk-Chaos b. Grundig VCR GV560HIFI
Winni35 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  3 Beiträge
Berechnung der simulierten aktivfilter aus winISD Problem
Christian.N am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  8 Beiträge
Wann ist man in der lage etwas zu bauen?
Schmelli am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  25 Beiträge
Aktivfilter mit variabler Grenzfrequenz
fabian16 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  136 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
