problem: tda1519c modul an pc-netzteil, tonquelle soundkarten-ausgang
oollii
Gesperrt
#1 erstellt: 22. Apr 2005, 03:16
hi kollegas.
so, ich hab alle probs mit dem conrad verstärkerbausatz (tda1519c) gelöst, und es funzt super an nem steckernetzteil.
da ja der plan war, es ohne eigenes netzteil im rechner laufen zu haben, sozusagen als lan- und party- (und lanparty )abhöre,hab ich jetzt das nächste problem.
ich höre einfach alles was der computer macht. ich höre wie die hdd dreht und rödelt, ich höre die lüfter, ich höre das cdrom.
in der 12v zuleitung hab ich derzeit ein 4700µF und einen 0,1µF eingebaut (ja, parallel), der 0,1µF war eigentlich dafür da, hohe frequenzen kurz zu schliessen.
quasi Xc= 1 / ( 2 * pi * f * C )
aber irgendwie hab ich da nen denkfehler drin oder so.
könnte ich die geräusche durch einen festspannungsregler wegbekommen? der tda1519c läuft ja auch mit 10 oder 9 volt gut.
achja, und die plattengeräusche hab ich auch nur, wenn ich den line-out vonner soundkarte an den tda-line-in packe.
das problem besteht nicht wenn ich ein steckernetzteil nehme und über die soundkarte höre, aber es besteht auch dann nicht, wenn ich zb meinen discman an den tda-eingang anschliesse und die schaltung über mein pc-netzteil laufen lasse.
kein plan woran das liegt, vielleicht eine art rückkopplung?
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 22. Apr 2005, 17:06
Hallo Olli,
Ursache ist ein Masseproblem.
Abhilfe schaffen Trennübertrager in der Audioleitung zwischen Soundkarte und Endstufe.
Noch eine zweite Abhilfemöglichkeit. Den Spannungsteiler muss Du direkt auf die Leiterplatte der Endstufe löten. Verbinde möglichst niederohmig auf der Leiterplatte den Massepunkt der Spannungsversorgung mit dem Massepunkt des Audioeingangs. Reicht dies noch nicht aus, verbinde die Masse der Endstufenleiterplatte niederohmig mit der Masse des Audioausgangs der Soundkarte. Geht dies nicht so einfach, mache dies über das PC-Gehäuse. Mit den Massemodifikationen, werden die Störgeräusch auf jeden Fall geringer, musst halt mal rumprobieren. Aber VORSICHT, die Endstufe könnte anfangen zu schwingen oder andere Effekte könnten auftreten.
Berichte mal, ob’s funktioniert.
Viele Grüße
Uwe
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 04. Mai 2005, 19:57
Hey Oli,
was ist denn nun aus Deinem Problem mit dem Störgeräuschen geworden.
Ich finde es immer ganz toll, wenn man Tipps gibt und man dann nicht mal eine Antwort bekommt, ob es geholfen hat.
Dies scheint leider immer mehr üblich zu werden (leider auch manchmal hier im Forum). Der Fragende setzt die Hilfsbereitschaft anderer Forumsteilnehmer voraus und ist selbst so stoffelig, nicht mal mitzuteilen, ob die Tipps geholfen haben, ganz zu schweigen davon, sich mal zu bedanken.
Ist dies bei Dir auch der Fall?
Uwe
PC-Netzteil
paboxer am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  6 Beiträge
Verstärkerrauschen am PC-Netzteil.
oOAKOo am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  3 Beiträge
pc netzteil modifizieren
lsdesperado am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  22 Beiträge
-8volt vom pc netzteil ?
brause am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  4 Beiträge
PC-Netzteil selbstbau
TheReal50Cent am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  18 Beiträge
PC-Netzteil als Spannungsquelle
master24680 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  5 Beiträge
PC NETZTEIL ELKO WECHSELN
pe_72 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  7 Beiträge
PC-Netzteil stört angeschlossenen Verstärker
maps am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  13 Beiträge
Netzteil Problem
bower1988 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  5 Beiträge
Netzteil Problem
okolyta am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedErwin_Heigl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.691
