HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » SPDIF Koaxial-Tos Konverter | |
SPDIF Koaxial-Tos Konverter+A -A |
melbone
18:23
erstellt: 25. Apr 2005, |||
hey ho, hab jezt schon ab und zu im nezt mal gelesen, dass es leute gibt, die sich sowas selbt gebaut haben, weiß jemand von euch, was ich da alles brauche und hat jemand noch n schaltplan dazu? |
lenz
19:50
Hi Für Zweiwegbetrieb brauchst du nur: 2 x TORX173 1 x LTC490 2 x Kern Epcos L44-X830 + 1m 0,5er CuL Draht* 5 x Kondensatoren 5 x Widerstände 1 x +5V Spannungsversorgung * Für S/PDIF in: prim.6 Wdg. - sek. 12 Wdg. Für S/PDIF out: prim.20 Wdg. - sek. 8 Wdg. Keine Ahnung, wie ich die Schaltung hier rein bekomme. ![]() |
Rumgucker
19:53
Guckst du weiter oben bei "Pläne hochladen" ![]() |
melbone
20:06
na das nenn ich mal schnelle und klare Hilfe! ![]() echt top; kannst die schaltung auch in ner mail schicken: melbone@web.de krasse sache! Edit: @lenz warum brauch ich zwei tos buchsen? muss ni eine ne (digital)chinch buchse sein? [Beitrag von melbone am 25. Apr 2005, 21:28 bearbeitet] |
snickers
00:39
erstellt: 26. Apr 2005, |||
High melbone,
erfolgreich nachgebaut habe ich die Schaltungen aus folgendem Projekt: ![]() Dazu eine Stromversorgung ueber ein billiges Steckernetzteil und 7805 zur Stabilisierung. Eigentlich zu einfach, aber fuer eine erhoehte Schwierigkeit kannst Du aus dem TTL-Signal mit wenigen schwarzen Kaefern einen einfachen Verteiler bzw. Router bauen. Viel Erfolg wunescht Dir, snickers. |
snickers
01:03
nur mal eine kurze Zwischenfrage: gibt es einen besonderen Grund, warum Du LTC490 verwendest? Das Ding ist auf den ersten Blick relativ teuer und - falls ich das Datenblatt beim schnellen Ueberfliegen richtig gelesen haben - schafft es gerade mal 2,5 MBit/s. Wenn mich mein Gedaechtnis nicht ganz im Stich laesst, benoetigen wir fuer S/PDIF gut 5 bis 6 MBit/s. Naechtliche Gruesse, snickers. |
arrowhead
20:59
erstellt: 05. Mai 2005, |||
hi die 6 mbit braucht man nur für surround - cd hat eine datenrate von 1 mbit [Beitrag von arrowhead am 05. Mai 2005, 20:59 bearbeitet] |
snickers
22:07
High Arrowhead,
fuer mich darf es doch etwas mehr sein: 44.100 (44,1 kHz/s Samplingrate bei CD) * 2 Kanaele * 32 Bit (nach IEC 958 -> 4 Bit Praeambel, 4 Hilfsbits, 20 Bits Audiodaten, 3 Statusbits, 1 Paritaet) * 2 (Biphase-Mark Encoding) = 5,6 MBit/s Uebertragungsrate (die eigentliche Datenrate liegt bei 2,8 MBit/s). Das erklaert wunderbar die in den Datenblaettern der TORX/TOTX veranschlagte Bandbreite von 6 MBit/s. Falls Interesse am Aufbau der Datenstruktur besteht (die ist wirklich clever) kann ich nach einer Application Note von Crystal (AN22) suchen. Darin ist der Frameaufbau sehr uebersichtlich dargestellt. DD, AC3 und Konsorten arbeiten mit Datenkompression: ![]() Feiertaegliche Gruesse, snickers. |
arrowhead
10:02
erstellt: 06. Mai 2005, |||
Hi Ihc hab zwar nciht allzu viel Ahnung von der datenübertragungstechnik. Allerdings komme ich auf folgende Rechnung: 800 MByte --- 80 Min 5600 MBit --- 80 Min 70 MBit ----- 1 Min ~1,2MBit ----- 1 sec +60% für Hilfsbits und Co (von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Sorry) macht dann: ~1,9 mbit Es mag sein, dass "mehr" übertragen wird, davon hab ich keine Ahnung, allerdings will ich nicht recht verstehen warum man die Datenrate so aufpluschtern sollte. [Beitrag von arrowhead am 06. Mai 2005, 10:10 bearbeitet] |
snickers
14:30
High arrowhead,
Dein Ansatz ist garnicht mal schlecht um eine Groessenordnung abzuschaetzen (einstelliger MBit/s Bereich). Allerdings wird in der Tat "mehr" uebertragen: siehe ![]() Die Frage nach dem Warum ist relativ einfach zu beantworten: das S/PDIF Interface ist sehr aehnlich zum Studiostandard AES/EBU. Die Idee hinter AES/EBU war ein digitale Schnittstelle mit 24 Bit Audiodaten plus Steuerinformationen plus Fehlererkennung. Ergo bleibt als naechst groessere Einheit 32 Bit (2 hoch 15), das laesst sich auf der Ebene der Hardware deutlich leichter zaehlen als 24 Bits. Die Steuerinformationen werden benoetigt um einen Takt aus dem seriellen Datenstrom zu gewinnen, die Audiodaten korrekt und fuer den richtigen Kanal zu gewinnen. Warum aber die Verdoppelung durch das Biphase-Mark Encoding? Vermutlich wurde dabei schon an die optische Datenuebertragung gedacht: Laserdioden moegen es nicht sonderlich, kontinuierlich betrieben zu werden. Im Falle von Biphase-Mark leuchtet die Diode garantiert nur waehrend 50% der Datenuebertragung. Siehe auf der zweiten Seite des PDFs unten rechts. Die Erhoehung der Bandbreite ist unkritisch, selbst die billigsten TTL bzw. HC(T) Bausteine kommen mit bis zu 10 MBit/s zurecht. Oder um es mit den Worten eines anderen Forennutzers zu sagen: "alles unter 1 GHz ist ohnehin Gleichstrom". Der Einsatz von Frames ist keine Erfindung von S/PDIF. Auch ISDN und TCP/IP (zumindest die ersten drei Schichten des OSI Modells) verwenden diese Technik. Das ist deutlich eleganter als der Einsatz von Start- und Stopbits bei V.24 / RS232. Uebrigens: auch auf einer CD befinden sich viel mehr Informationen als Du glaubst, als Stichwort sei nur CIRC genannt. Ergo: auch auf der CD ist mehr drauf, als rauskommt (oder so). Digitale Gruesse, snickers. |
arrowhead
15:32
und wieder was dazugelernt... ![]() danke für dei Infos |
bandini
20:12
Ist schon ne merkwürdige Community hier. ![]() Da fragt jemand nach einem S/PDIF - TOS Konverter. Einer gibt ne Bauteileliste für eine Zweiwegeschaltung. Da fragt der Frager, wofür die 2 TOS Buchsen gut sind. Ein anderer zweifelt sofort die Bauteile Auswahl an (obwohl tausendfach in Gebrauch),präsentiert haltlose Zahlen und verweist auf einen S/PDIF-Analog Wandler. Ich schätze mal,wenn "melbone" das Edit im zweiten Post weggelassen hätte, ständ die Schaltung schon lang hier drin. ![]() PS.War gestern in einer Elektroniker Klasse in Peking,da gab es für jede danebenliegende Antwort vom Lehrer eine Kopfnuss (falls jemand noch ne Ahnung hat was das ist). |
melbone
19:18
erstellt: 09. Mai 2005, |||
@bandini da muss ich dir schon rechtgeben is n bissel merkwürdig, und irgendwie weiß ich immer noch nicht was davon nun ok ist und bei der seite mit dem analogwandler seh ich auch nicht wirklich durch.... und nen Schaltplan habsch auch noch ni bekommen... also wäre schön wenn mal wieder meine Frage beantwortet würde.. ![]() |
snickers
01:41
erstellt: 10. Mai 2005, |||
High melbone,
der Diskussionsverlauf ist schon ein bisserl merkwuerdig gewesen, aber Du hast wirklich alle Infos bekommen, die Du brauchst. Also, meine Einstiegsseite ist und bleibt ![]() So weit so gut, wie kommst Du von TTL auf TOS? Dafuer gibt es fertige Bausteine, die TOslink Transmitter (X) von Toshiba oder Sharp. Je nach verwendetem TOTX (die Datenblaetter zum Baustein finden sich auf der Webseite des Haendlers bzw. Herstellers) ist eine unterschiedliche externe Beschaltung erforderlich. Keine Bange, maximal drei bis fuenf Bauelemente, nichts exotisches. Welcher TOTX? Einfach kaufen, was der Dealer vorraetig hat und die externe Beschaltung ganz dumm nach Datenblatt vornehmen. Nun den TTL Eingang des TOTX mit dem Ausgang des COAX 2 TTL Converters verbinden. Fertig. Fehlt noch was? Ja, eine stabilisierte 5 Volt Versorgungsspannung, wegen den TTL-Pegeln und dem TOTX. Das gibts ueberall im Internet oder einen 7805 Spannungsregler nach Herstellerangaben (wieder das dumme Datenblatt) beschalten. Gefuettert wird das ganze Ding mit einem Steckernetzteil. Zuviel Stress? Ein fertiges Interface gibt es bei Conrad fuer 20 Euro (Artikel-Nr.: 350719) - aber ich habe das Geraet bisher weder aus der Naehe gesehen oder getestet. Viel Erfolg wuenscht Dir, snickers. |
melbone
16:48
erstellt: 11. Mai 2005, |||
ok ich hab mir grade nochmal die seite von snickers durchgelesen und nun bleiben mir nurnoch wenige Fragen offen: 1. wo und wie soll ich den 7805 Spannungsregler anklemmen? Wäre der ok: MC7805 - 5 V/1,5 A - TO220? 2. Hab grad bei reichelt nach dem Kondensator gesucht und weis nun nicht welchen davon ich bracu also n FKP,FKS,SMD oder MKS? Wo liegt da der unterschied? 3. vom prinzip her kann ich doch ne ganz normale coax buchse nehmen, oder gibts da andere für digital? 4. was sind das für 2 Halbleiter bei der Schaltung? ham die auchnoch ne "normalere" Bezeichnung als "U4C74HC04"? so sobald ich eure Antworten hab bestell ich alles und leg los! |
snickers
00:06
erstellt: 12. Mai 2005, |||
High melbone,
keine Atempause, es geht voran. zu 1, die 1,5A sind eigentlich voelliger Overkill, schaden aber nicht. Wie anklemmen? Das Datenblatt gibt - wie immer - Auskunft. zu 2, Unterschiede gibts bei den Kondensatoren (mal abgesehen von der kapazitaet) in Bauform, Material, Toleranz und Spannungsfestigkeit. In der digitalen Welt sind die billigen Vielschichttypen meist gut einsetzbar. Uebrigens wird es nicht schaden, zwischen 5V und GND in der Naehe des 74HC04 einen 100nF Kondensator zu plazieren. zu 3, bei der Buchse braucht es nicht exotisches. Normales Cinch / RCA Phono ist ok, Gold sieht besser aus und laeuft nicht an. Macht aber in der Praxis keinen Unterschied. zu 4, in Schaltbildern aus USA und GB werden Halbleiter oft mit einem grossen "U" bezeichnet, die Europaer pinseln gerne mal ein "IC" hin. Die vier steht fuer die laufende Nummer im Schaltplan, Du erinnerst Dich, es war ein recht komplexer D/A Wandler mit vielen schwarzen Kaefern. Mit dem folgenden Buchstaben wird auf ein Gatter im IC hingewiesen. Der ominoese Halbleiter ist EIN einzelner 74HC04, welcher Dich mit sage und schreibe sechs NICHT Verknuepfungen beglueckt. Bist Du Dir wirklich sicher, das Du dich der Schaltung gewachsen fuehlst? Bei Reichelt gibts den Wandler in einem Gehaeuse fertig aufgebaut fuer 14,95 Euro (Bestell-Nr: WANDLER K-O). Wesentlich billiger wird das Geraet selbstgebaut mit einem Kasten drumherum auch nicht. Die Muehe, die Schaltung selbst aufzubauen, habe ich mir nur gemacht, weil ich mehrere digitale Quellen (optisch und koaxial) auf einen Ausgang schalten wollte. Das funktioniert auch recht ordentlich und im Wohnzimmer steht, gut versteckt, immer noch der Prototyp auf Lochraster. In der Zukunft soll das ganze auf einer ordentlichen Platine realisiert werden und fernsteuerbar sein. Aber fuer eine schlichte Wandlung haette ich zu einer fertigen Loesung gegriffen. Ok, jetzt isses raus, ich bin ein fauler Sack. Gruesse aus der Sofa-Welt, snickers. |
melbone
19:24
hab mir das eigentlich jetzt schon ziehmlich lange durchgedacht und bin der meinung, dass ich das packe!8) ausserdem bin ich auch gut unterstütz(Vati is ehem. elektriker, kann mir also mit den groben sachen helfen und mein Physiklehrer is auch ganz ok und kann mir helfen, falls es doch zu kurzfristigen Schwierigkeiten kommen sollt;)) die bauteile kosten mich so ca 4 euro versand entfällt muss nur nochmal nach nem netzteils schaun, aber das is ja bei reichelt auch nicht inbegriffen... frage: also das mit dem spannungsregler hab jetzt auf endlich geschnallt! bleibt für mich nur noch die frage offen wo ich den dazwischen klemme? also das input am spannungsregler kommt doch vom netzteil oder? wo klemm ich den output an? zwischen r1 und c1? und letztens: wo soll ich den von dir genannten 100nF kondensator hinklemmen? |
melbone
17:19
erstellt: 19. Mai 2005, |||
Ok ok ich bekenne mich zu meiner eigenen Unfähigkeit...:hail Die 5V werden natürlich an den IC angeklemmt und da kommt auch der spannungsregler hin! das einzige was ich jetz noch nicht kapiert hab ist die sache mit dem zweiten kondensator.... |
snickers
11:28
erstellt: 23. Mai 2005, |||
High melbone, dank Urlaub war ich ein paar Tage internetabstinent. Deshalb hat es mit der Antwort ein bisschen gedauert.
Auch die schwarzen Kaefer in den Schaltungen wollen gefuettert werden, in unserem Falle mit 5 Volt. Was das mit dem Kondensator soll: es gibt bei digitalen Schaltungen einiges zu beachten. 1) Die Versorgungsspannung muss recht exakt eingehalten werden, sonst funktioniert die Schaltung nicht oder der heilige Rauch entweicht dem Gehaeuse der IC. Deshalb der Aufwand mit dem Spannungsregler. 2) Digitale Logik reagiert recht empfindlich auf hochfrequente Stoerungen. Mit dem Kondensator zwischen +5V und Masse (bzw. GND) nahe am Baustein wird die Hochfrequenz aus der Versorgungsspannung gefiltert, Kondensatoren wirken fuer HF wie ein Kurzschluss. Ergo: der zusaetzliche Kondensator in der Schaltung ist kein Muss, sorgt aber fuer erhoehte Zuverlaessigkeit. 3) Zur Stabilitaet der Schaltung traegt es auch bei, wenn die ungenutzten Eingaenge des 74xx auf ein festes Potential (z. B. GND) gelegt werden. Damit wird die Schwingungsneigung der unbeschalteten Eingaenge unterdrueckt. BTW: poste doch mal ein Schaltbild, das koennte dann gemeinschaftlich ausdiskutiert werden. Froehliches Werkeln, snickers. |
melbone
19:35
erstellt: 02. Feb 2006, |||
*Grab, wühl* soooo nach viel zu langer Pause melde ich mich beschämt zurück und hoffe weiterhin auf eure hilfe ![]() ![]() Ich hab jetzt fast alle teiel, außer dem totx173 da, sobal ich das nächste mal in DD bin kann ich das auchnoch kaufen und dann noch mit auf löten ![]() hab jetzt auch mal n schaltplan zusammen gefrikelt und werd den mal hier reinstellen; ![]() ausgehend von dem Schalplan von dem Projekt was snickers mal gepostet hab: den C2 wie empfohlen mit eingebaut und nache des IC; Den hab ich mal mit dem Rahmen zusammengefasst um do den Vcc und GND vom IC mit dranzumalen; Die 8,2k beim TOTX sind aus dem Datenblatt entnommen und ich hoffe, dass ich mir das richtig gedacht hab, mit der Verbindung zu dem GND von der versorgungsspannung als auch zum DGND; also ich bin auch eure meinung gespannt! Mfg Melbone |
pelmazo
21:27
Ein paar Kleinigkeiten: o R1 sollte eigentlich 75 Ohm haben o 74HC04 geht wohl auch, aber 74HCU04 wäre besser. o Mittelanschluß des MC7805 gehört an GND o Du mußt mindestens 7,5V einspeisen, weil der MC7805 mehr als 2V für sich braucht. o Die Eingänge der 4 unbenutzten Inverter im 74HC04 nicht offenlassen (z.B. mit GND verbinden). |
melbone
20:24
erstellt: 03. Feb 2006, |||
ganz sicher, dass das mind 7,5 V sein müssen? hab aber höchstens noch 12V zur verfügung geht das auch? warum sollte r1 75 ohm sein statt 100? Welcher unterschied ergibt sich? |
pelmazo
21:16
Wenn Du den 7805 verwendest, ja. Solltest Du bereits stabilisierte 5V haben, dann kann man aber auf ihn verzichten und die anderen Bauteile direkt versorgen.
Ja.
Das ist im SPDIF-Standard so vorgeschrieben. Die Details stehen in folgender internationalen Norm: IEC-60958-3 Zweck ist der impedanzrichtige Abschluß zur Vermeidung von Signalreflexionen. Stichwort: Wellenwiderstand. 100 Ohm funktioniert bei kurzen Kabeln auch. |
melbone
21:52
naja ich glaub mal nicht das das netzteil, was ich verwende stabilisierte SPannung rausgibt; Muss ich den SPannungswandler eigentlich mit einem Kühlkörper versehen? wenn ja, wie groß sollte der sein? |
Hat jemand mit sowas Erfahrungen? bower1988 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Optischer SPDIF-Ausgang splittbar ? stereoplay am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
SPDIF Belegung Waermeleitpaste am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
xinfeed - soeben gebaut - erfahrungen? whiteride am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Koaxial zu Toslink Actimel_ am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 2 Beiträge |
Suche Bauvorschlag f. Satellit ab 80Hz deonny73 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
AES3 (AES/EBU) und SPDIF Fragen Verrückter am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan Elektor Supra Trudero am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 14 Beiträge |
HILFE!! Benötige Thommessen Schaltplan wotan24 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
80er Endstufe 150 VA mit KD503, Schaltplan + Layout luddsie am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.305
