HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Digitales Poti in der DCX2496 | |
Digitales Poti in der DCX2496+A -A |
detegg
14:01
erstellt: 10. Jun 2005, |||||
Tach zusammen, nachdem hier --> ![]() Bevor es an eine Umsetzung geht, müssen wir das endgültige Konzept in einem "Pflichtenheft" festschreiben und die Zuständigkeiten klären. ![]() ![]() ![]() Gruß Detlef PS: Ich werde - mit Verlaub - mal versuchen, etwas zu moderieren und an geeigneter Stelle zusammenzufassen. edit: Link geändert [Beitrag von detegg am 10. Jun 2005, 21:45 bearbeitet] |
ukw
14:20
Grundsätzlich hätte ich Interesse an einer solchen Lösung. Ist die fernbedienbar? Macht es Sinn die Lautstärkereglung Ausgangsseitig zu lösen?? Könnte man nicht eingangsseitig viel besser arbeiten und mit einer 2 Kanallösung auskommen? Wäre dann nicht auch eine fenbedienbare Quellenwahl möglich? Somit landen wir wieder bei der Lösung von thomas_f. (moin Tom) |
detegg
14:36
Hi Uwe, ich für meinen Teil möchte eine Fernbedienung nicht missen. Will man die hohen Geräuschspannungsabstände der Kette Quellgerät/(Vorverstärker)/(DEQ)/DCX bei optimalen Headroom nutzen, ist die ausgangsseitige Volume-Regelung direkt vor den Endstufen nicht zu vermeiden. Eine fernbedienbare Quellenwahl (am Anfang der Kette, s.o.) wäre wohl ein anderes Projekt - dazu gibt es auch schon einige Lösungen - die aber auch grundsätzlich mit der DCX nichts zu tun haben. Detlef |
ukw
15:11
Moin Detlef,
Das sehe ich komplett anders, da ich davon ausgehe, das Geräuschspannungsabstände und Störspannungsabstände auf digitaler Ebene nicht entstehen (nicht vermehrt werden)wenn man auf eine zusätzliche AD/DA Wandlung verzichtet. Die Bitrate ist entscheidend. |
Panther
16:35
Hi, bezogen allein auf die digitale Ebene ist das richtig. Aber nach dem DAC in der analogen Ausgangsstufe produziert die DCX ein zusätzliches Rauschen. Dieses kann man dämpfen, wenn man zwischen die DCX und die Endstufeneingänge einen Pegelregler (z.B. das berühmte Thel-Poti oder die UB-audio-VC) hängt. Wobei der Rauschabstand der Regelschaltung höher sein muss als der der DCX. Sonst kannst Du gleich eingangsseitig regeln. Grüße Panther |
canada_dry
16:47
Zustimmung, aber - wie kommen wir zu einer einigung ob eingangssetig oder ausgagnseitig zu regeln? Oder ist das notwendig, wenn man davon ausgeht das das grundkonzept beliebig von zwei auf sechskanal erweitert werden kann? Von welcher art regelung gehen wir aus - spannungsteiler? D.h. im symmetrischen modus muessen ja +/- separat geregelt werden. |
tiki
17:33
Der erste Link war unvollständig: ![]()
Hier habe ich mich schon µC-seitig festgelegt: ![]() ![]() Für zwei Kanäle vor dem DSP würde ich auch kaum den Aufwand treiben, da tut es auch ein einfacher 19" Mixer für einen guten Hunderter. Bleiben für mich: - 6/8 Kanäle, einzeln einstellbar - einschleifen zwischen DAC und EA-Platine innerhalb der DCX - µC MSP430F149 inklusive Programmierung - FB-Funktionalität (IR oder Funk) - vorzugsweise PGA 4311 Schaltplan kann ich zeichnen, wenn mir die allgemeinen Wünsche zusagen, sonst nur einen Eigenen. Format Orcad oder Papier/GIF/PDF, kein Eagle. Verzeiht mir bitte, wenn das ein wenig eigensinnig klingt, ich möchte die LS-Einstellung aber auch selbst verwenden können. Gruß, Timo |
detegg
19:13
Ich bin in der Analogwelt groß geworden - entschuldigt bitte diese Verwechselung. Es ging auf digitaler Ebene um Auflösung und Dynamik - und die wollen wir ja nicht verschenken, das Quantisierungsrauschen ist dann vernachlässigbar. @Uwe, Panther Bitte klärt mich noch auf, was an der Bitrate entscheidend ist. ![]() @tiki meine Präferenzen: - 2/4 Kanäle, im daisy chain auf 2/4/6/8 erweiterbar, momentan brauche ich 2x3 Kanäle - Balanceregelung - ob einschleifen oder nach der EA-Platine - bin mir noch nicht sicher - µC ist eigentlich egal - FB muss sein - ich bin fauler geworden. Und die Vorstellung, meine alten Marantze fernbedienen zu können ... ![]() - zum PGA 4311: er hat eine +-5V Analogversorgung !!!! - Display wäre schon schön - in blau wie bei den Marantzen Einen alten Entwurf mit SAB80C535 und Dallas-ICs habe ich fertig. Arbeite mit eagle 3.55 - das Layouten ist also für mich ok. Die "Nullserie" Platinen bekomme ich günstig von unserem Zulieferer, die Bauteile muss ich dann noch bei diversen Händlern anfragen. Evtl. kann ich auch einen "Lötknecht" anheuern. Gruß Detlef edit: habe gerade ne mail erhalten, das die PGA-samples bereits unterwegs sind - geil ![]() [Beitrag von detegg am 10. Jun 2005, 21:51 bearbeitet] |
detegg
19:16
@canada_dry
Wir waren bis jetzt von unsymmetrischer Ansteuerung der Endstufen ausgegangen - also Regelung per dig. gesteuertem Spannungsteiler. Detlef |
Barossi
20:44
Hi Detlef, ich bin da voll auf Deiner Linie ![]() Ich war schon kurz vor der Bestellung des Thel Potis.... Gruß Barossi |
detegg
22:08
@Barossi
Ein bisschen wird´s aber noch dauern - äußere doch mal Deine genauen Vorstellungen .... Detlef |
Barossi
22:32
Hi Detlef, ich denke auch, das die Lautstärkeregelung auf jeden Fall hinter dem DCX gemacht werden muss. Man kann so den DCX einmal eingangsseitig richtig aussteuern. Über die maximale Toleranz der Potis kann man hier einiges lesen: ![]() Ich denke mal, eine 6-Kanal digitale Regelung wie hier: ![]() mit: - Fernbedienung - Display (wäre nett, muss jedoch nicht) Das ganze dann in ein 19'' Gehäuse 1 HE Gruß Barossi |
detegg
22:44
Könntest Du Dir vorstellen, das Ganze (evtl. ohne/mit externem Display) auch in die DCX einzubauen? |
Barossi
22:52
Hi, ne gute Idee! Man müsste dann nur eine Bohrung für die IR-Diode in die Frontplatte bohren. In dieser Umbaumaßnahme könnte man dann auch das Netzteil ein wenig modifizieren. Denke mal das die +-15 V für die Lautstärkeregelung aus dem DCX Netzteil zur Verfügung stehen. Gruß Barossi |
detegg
23:29
... oder die IRD in die Tastenkappe des ON/OFF-Schalters integrieren ![]()
... das wissen wir nicht, hoffen es aber - Gleiches gilt für die digitale Versorgung ![]() Detlef edit: die Platinenmaße sind ca. 110x110mm, mehr Platz ist nicht in der DCX - die Bestückung sollte IMHO bedrahtet sein (keín SMD), damit auch Grobmotoriker damit klar kommen ![]() [Beitrag von detegg am 11. Jun 2005, 00:25 bearbeitet] |
Barossi
07:24
erstellt: 11. Jun 2005, |||||
Hi Detlef, ja, denke auch, dass man SMD umgehen sollte! Die IR-Diode hinter dem Schalter zu verstecken, ist eine brilliante Idee! Gibt es irgendwo ein Schaltbild? Ich glaube auf DIYAUDIO.com gibt es ein Schaltbild zum Ultracurve.... Gruß Barossi |
thomas_f.
10:19
Freunde, ich bin stolz auf euch !!!! ![]() Kaum ist man mal einen Tag unterwegs, habt ihr schon was richtig mit Hand und Fuß ausgeklügelt. Hätte das schon vor einem Jahr geklappt, hätte ich mir Zeit und Geld gespart.... Meine Anforderungen habe ich ja schon in dem anderen, alten Thread aufgezählt: - 6 Kanäle mit FB regelbar, natürlich nach den DACs der DCX - intern in der DCX wäre sehr elegant, man hat ohnehin schon zuviele Geräte im Rack (die Idee mit dem IR-Empf. in der On/Off-Taste ist spitze *thumbs up*) - würde bei einer internen Lösung auf Quellenwahl gerne verzichten, aber die ERgebnisse der internen Lösung sollten ja auch als Ansatz für externe Lösung mit Quellenwahl dienen können, oder ![]() - das Ganze sollte auch für einen Elektronik-Laien wie mich "einfach" nachzubauen sein; oder es gibt eine Art "DIY-Set mit Anleitung für Dummies".... Anscheinend dürfte nun endlich die kritische Masse im Bereich der Behringer Aktivlösungen gefunden worden sein ![]() Weiter so!!! |
Barossi
10:27
Hi, was spricht dagegen, eine 6-Fach Lösung mit dem Burr Brown‘s PGA 2310 als Lautstärke-IC einzusetzen. Das ganze dann auf einer Platine für 6*Burr Brown‘s PGA 2310 + eine nette Stromversorgung. Das müsste eigentlich unter 100 Euro zu machen sein.... Gruß Barossi |
Barossi
10:36
Ich nochmal, also soetwas: ![]() nur nicht "modular" aufgebaut, sondern als "feste" 6-Kanal Lösung mit 3* Eingang (R+L) und 3* Ausgang ( R+L) Stellt sich nur die Frage, ob man dann die Ausgangsbuchsen des DCX2496 abkabeln möchte, um diese dann an die Potiplatinen anzuschließen. Deshalb tendiere ich fast mehr zu einer netten 19'' 1HE Externen-Lösung. Wenn man dann die Buchsen des Externen Gehäuse auf die gleiche Seite baut, kann man sich sehr kurze Kabelbrücken bauen.....Für die Perfektionisten kann man in das Gehäuse noch einen Quellenumschalter einbauen. D.H. Quellenumschalter (passiv) am Eingang dann in den DCX, mit 6 Kabelbrücken wieder heraus, Lautstärkeregelung, und ab in die Endstufen.... Gruß Barossi |
Barossi
10:43
Hi, also so ein Gehäuse könnte man nehmen: ![]() Kostenpunkt 41 Euronen... Gruß Barossi |
detegg
10:53
Moin zusammen! @Thomas ja, ein "DIY-Set mit Anleitung für Dummies" - das muss es werden, ohne Ing.-Studium als Voraussetzung ![]() Ob das Ganze dann auch extern aufzubauen sein wird, wird sich bald klären, wenn tiki mal wieder sein Multimeter ´rausholt ![]() ![]() @Barossi Die Lösung von Uli B. ist quasi Grundlage unseres Konzeptes. Sie ist allerdings schon etwas älter - und, wie einige hier versicherten, im Aufbau kompliziert. Der dort verwendete µC von Atmel ist abgekündigt, für die 2fach Potis PGA2310 könnte man auch 4fach Potis PGA4311 einsetzten. Diese externe Lösung kommt im Einkauf auf ca. 250...280 EUR - ohne Gehäuse. Die PGA-Typen liegen z.B. bei 20 EUR/Stück ![]() Unser Ansatz muss sein, hier einiges zu verbessern!! Detlef [Beitrag von detegg am 11. Jun 2005, 10:54 bearbeitet] |
Panther
17:16
Hi, also ich könnte mich auch mit einer 19"-1 HE-Lösung anfreunden, weil das Display ja eh irgendwo untergebracht werden muss. Außerdem hätte das den Vorteil, dass die DCX an sich unverändert bleibt und keine Garantieproblematik auftritt. Diese "Anforderung" passt zwar nicht ganz zur Überschrift aber dennoch als Denkanstoß... Kann man die VC eigentlich auch für symmetrische Ein-/Ausgänge auslegen? Grüße Panther |
detegg
17:28
Hi Panther, eine externe Lösung in z.B. 19"/1HE ist zweifellos die einfachste. Auch könnte sich jeder sein Gehäuse selbst aussuchen. Das Display kann ebenfalls problemlos in die Frontplatte ... Allerdings hat man die Verdrahtung mit z.B. 6x XLR-IN und 6x Chinch-OUT .... Da bei der externen Version die Platzzwänge wegfallen, könnte man über eine zusätzliche Symmetrierung der IN und OUTs nachdenken - allerdings haben wohl die wenigsten symmetrische Endstufeneingänge. Detlef |
Panther
18:35
Hi detegg, also das stört mich überhaupt nicht. Die sechs Ausgänge hast Du so oder so. Und die sechs symmetrischen Eingangskabel sind schnell günstig gelötet. Das übernehme ich gerne in Kleinserie. Ich habe mir die Kabel mit Cordial CMTOP 222 (ein ganz gutes Mikrofonkabel) und Neutriksteckern in 30 cm Länge für die Verbindung DCX -> MX882 angefertigt. Da kostet der Meter ganze 0,75 € (bei kleinen Mengen) und ein komplettes XLR-Kabel mit somit um die 6 €. Naja, Neutrik-Stecker halt...
Da wäre ich mir nicht so sicher. Gerade die DCX wird auch gerne - wenigstens zum Experimentieren - mit PA-Verstärkern verwendet. US hat meiner Kenntnis nach drei Alesis-Endstufen im Betrieb. Ich habe ergänzend zum Korsun D9 (unsymmetrisch, HiFi) derzeit einen t.amp S-150 (symmetreisch, PA) am werkeln. Grüße Panther [edit] Oops, den Link hatte ich vergessen. Ggf. hier entlang bitte: ![]() [/edit] [Beitrag von Panther am 11. Jun 2005, 18:38 bearbeitet] |
Barossi
20:25
#25
Hi Männers, also ich komme für wirklich kleines Geld an das Sommer KAbel "Albedo" heran. Sommer verkauft auch die passenden XLR - Neutrik Stecker/Buchsen......Also da könnte ich dann "Pakete" schnüren... Gruß Barossi |
Panther
21:18
#26
Hi Barossi, was heisst denn bei Dir "kleines Geld"? Ich habe das Albedo eben für 6,86 €/m gesehen. Das ist etwa der neunfache Preis des von mir erwähnten Cordial-Kabels. Und dafür ist das Albedo dann auch noch etwas dünner. Naja, ob sich der Mehrpreis lohnt? Zur Verkabelung zwischen MX882 und Korsun D9 nutze ich das Sommercable Corona mit Dreifachschirmung. ![]() Grüße Panther [Beitrag von Panther am 11. Jun 2005, 21:18 bearbeitet] |
Barossi
21:24
#27
Hi, na ich denke für ca. die Hälfte wird das wohl gehen ![]() Ich denke mit 2m kommt man da locker hin! Gruß Barossi |
canada_dry
22:27
#28
Gibt es eigentlich "canare" kabel in de - das L4E6S ist sehr empfehlenswert, etw 1,20$/m. Sehr flexibel - gerade wichtig fuer kurze intercon. im rack. |
detegg
00:27
#29
erstellt: 12. Jun 2005, |||||
Hallo zusammen,
Entschuldigung - ![]() ![]() Die "Verdrahtung" zwischen den Geräten obliegt dann dem Anwender - IMHO eine Frage des persönlichen Geschmacks und der Dicke des Geldbeutels ![]() @Panther Ein 50cm Cordial CMTOP 222 mit konfektionierten Neutrik Steckern/Buchsen gibt es eben bei Thomann für 6,60 EUR - da bist Du mit dem Selbstlöten genau 10% günstiger. Was spricht bei dieser Anwendung gegen unsymmetrische Kabelverbindungen zur Endstufe - oder warum sind symmetrische hier besser? Detlef |
canada_dry
02:17
#30
Hmmm - weil meine endstufen z.b. symmetrische eingaenge haben, und ich das gerne beibehalten moechte? Mit bryston ist das so ueblich. Ausserdem gefallen mir neutrik xlr besser als fast jeder RCA stecker. |
detegg
15:46
#31
Hallo, Nach einem ersten überschlägigen Layout ![]() obwohl dieser bestimmt "etwas" überdimensioniert ist ![]() @tiki Wie genau sieht ein Minimalsystem mit dem MSP430 aus? Peripherie/Ports, etc. Würdest Du programmierte µC an die Anwender verschicken? Detlef |
tiki
21:46
#32
Hallo, Wochenende=Familie, jedenfalls diesmal... Schön, daß so viele Interessenten dabei sind.
![]() Nochmal zu intern/extern: Der Riesenvorteil der hier favorisierten internen Variante ist die Einsparung von: Gehäuse, Netzteil, Kabel, Stecker, Platz, Geld, Zeit... Das Display kann sich, wer möchte, auf das wohl kaum benötigte Mäusekino der Outputs pappen.
Stromaufnahme: Ein schneller Test ergab verbrannte Finger am Lastwiderstand und einen Spannungs"einbruch" von knapp 100mV bei 30Ohm Last (<30mV bei 75Ohm), sowohl an +15V, als auch an -15V. Das wären zusätzlich mögliche +/-250mA, wenn man die Last symmetrisch verteilte. Die PGA4311 brauchen max. +22mA/-24mA, bei 4 Stück für 8 symmetrische Kanäle also höchstens +/-100mA. Die überzähligen zweimal 10V kann man mit Linearreglern (+Kühlkörper!) verbraten. Ich hoffe, diese 3W Reserve hat das vorhandene Schaltnetzteil in der DCX. Gruß, Timo |
detegg
22:39
#33
Hallo Tiki, schön, dass Du wieder da bist!
Ist schon klar - das Teil ist auch OK!
Ich auch - aber viele hier nicht! Wenn alles passt, können wir das Teil über unsere Lötwelle schicken - aber nicht bleifrei. Den PGA4311 habe ich als SOP-28 (ca. 10x18mm) geordert, das bisschen R/C geht dann auch in SMD.
Ist mir auch noch nicht klar, was macht die EA-Platine - außer puffern/verstärken?
Ein Riesennachteil: das Teil passt nur in die DCX ...
Wir nehmen dann die "kleinen" Kühlkörper, 30mm sind schnell mit Alu gefüllt ![]() Super, das es weiter geht ... ![]() Detlef [Beitrag von detegg am 12. Jun 2005, 22:44 bearbeitet] |
Panther
09:22
#34
erstellt: 13. Jun 2005, |||||
Moin, die habe ich noch gar nicht entdeckt. Da lohnt sich der Aufwand des selbst Konfektionierens tatsächlich fast nicht mehr. Wobei ich meine eigenen Kabel dennoch vorziehe, weil die 50 cm-Versionen wesentlich mehr "rumhängen" würden als meine jetzt verwendeten kurzen Kabel. Die sehen viel ordentlicher aus. Außerdem hat der MX 882 vier Ein-/Ausgänge in XLR und zwei in Klinke. Da müssten dann eh wieder andere Kabel her. Aber wahrscheinlich gibt es die bei Thomann auch irgendwo im Sortiment... Was die Elektronik betriftt: Da überlasse ich mal lieber Euch Fachleuten das Wort. Grüße Panther |
ukw
13:36
#35
OK - ich werde einen UB - Bausatz verwenden um den Eingang zu regeln und den Ausgang mit Spannungsteilern reduzieren, die auf einen festen Wert eingestellt sind. Da es offensichtlich keinen Sinn macht das digitale Signal so weit abzusenken (Bitrate) werde ich die 6 Ausgänge mit festen Spannungsteiler so weit abschwächen, daß die Endstufen nicht übersteuert werden Können (Reduktion von 9,75 auf 3 Volt). Dann kann ich die DCX immer mit Vollaussteuerung fahren. - Kostengünstig - Minimaler Platzbedarf - Bester Sound - elegant wenn die IR Diode im Ein/Aus Knopf untergebracht ist. Die Anpassungsmöglichkeit in der DCX für die einzelen Zweige bleibt somit im vollem Umfang erhalten. ![]() Bleibt zu überlegen, ob wir eine Sammelbestellung machen, um die Kosten für die Bausätze noch weiter zu verringern. |
detegg
14:31
#36
Moin Uwe,
Eine mögliche Lösung - und ein möglicher Kompromiss. Die Erweiterung des UB-Bausatzes um 2x VC-Platinen zur 6-Kanal Lösung am Ausgang der DCX ist da nur unwesentlich aufwändiger ![]() Um die volle Funktionalität der DCX (z.B. Mute, symmetrische Ausgänge) zu erhalten, wollen wir die Lautstärke der 6 Kanäle aber direkt hinter den DAC´s regeln - also noch vor der EA-Platine der DCX. Wenn wir mit 3x PGA4311 arbeiten, haben wir an dieser Stelle auch keine Pegelprobleme - die AKM-Wandler haben hier ca. +-2V sym. bei Ub=5VDC. Das Schöne ist, das die DAC-Ausgangssignale auf dem Flachbandkabel liegen - hier brauchen wir uns nur einschleifen ... ![]() Warte doch noch mit Deiner Bestellung - vielleicht kommt hier ja letztendlich was richtig Gutes ´raus ... ![]() ![]() Detlef PS: beim Nachbau dürfte die Frickelei mit der IRD das Wildeste sein. ![]() [Beitrag von detegg am 13. Jun 2005, 14:36 bearbeitet] |
tiki
14:59
#37
Wie wollt Ihr die IR-Diode in den Taster bekommen? Schon mal reingeschaut? ![]() Natürlich braucht man für die endgültige Version etwas mehr: z.B. den kompletten IR-Empfänger. Kann sich hiermit bitte jemand beschäftigen: Sender/Empfänger-Typ, Daten, Beschaltung, Datenprotokoll usw.? Timo |
detegg
15:08
#38
Flüchtig - der eigentliche Netzschalter sitzt ca. 30mm weiter hinten - müsste funktionieren. Zur Beschaltung der DAC´s und der EA-Platine einschließlich der Belegung der Pfostenstecker/leisten gibts eine PM. Die IR-Fernbedienung nehme ich mir als nächstes vor ... Detlef |
tiki
15:24
#39
Viel Spaß! Bei mir sitzt direkt hinter der Taste eine Verlängerungsmimik, welche genau dies verhindert. Alu bohrt sich aber auch leicht. ![]() Ich bin schon gespannt auf die PM! |
detegg
15:33
#40
Jau, bei mir auch! Scharfer Bohrer und durch - vielleicht auch nicht ![]() Den Netzschalter könnte man auch auf die Rückseite verlegen - und vorne hat man dann Platz für ´ne riesige IR-Diode. ![]() Detlef |
detegg
22:14
#41
Tach, ... Post aus Dallas/Texas - value 83.30$ - samples for free - die Jungs von TI sind absolut flott ![]() Die Sache mit der Fernbedienung ist so trivial nicht. R-5 Code wird es wohl werden, suche noch nach integrierter Lösung ... kann da jemand helfen? ![]() Detlef |
zucker
10:21
#42
erstellt: 14. Jun 2005, |||||
[Beitrag von zucker am 14. Jun 2005, 10:26 bearbeitet] |
ukw
13:52
#43
Erwischt !! Bitte Wild Turkey N° 8 ![]() |
tiki
15:36
#44
Ey Zuckischnucki, das "Elektropoti" haben wir doch schon - PGA4311, jetzt steht die Frage nach einer vernünftigen FB inkl. Empfänger. Ich hab meine ICs auch gerade in der Hand. ![]() Neue Fotos DCX inside (Achtung, jedes ca. 1,5MB ![]() ![]() Gruß, Timo |
detegg
16:19
#45
Hi Timo, die Sache mit der FB klärt sich langsam. Ich nehme eine Standard-programmierbare FB (z.B. von Aldi), programmiere sie auf eine Standard Gerätegruppe (z.B. Sony Amps), ermittele per IR-Port am PC die relevanten Tastencodes. Diese setzt Du dann gemäß Tabelle um, z.B. TABLE: DB 11111111b ; ; A DB 11111111b ; ; B DB 01110011b ; ON/OFF ; C DB 01110010b ; MUTE ; D DB 01110001b ; ; E DB 01110000b ; ; F DB 01101111b ; Volume+ ; 10 DB 01101110b ; Volume- ; 11 DB 01101101b ; BALANCE+ ; 12 DB 01101100b ; BALANCE- ; 13 DB 01101011b ; ; 14 DB 01111010b ; Special 1 ; 15 DB 11111111b ; Special 2 ; 16 DB 11111111b ; ; 17 DB 11111111b ; ; 18 Der IR-Receiver/Decoder könnte so aussehen, allerdings müsste jemand den PIC mit Code (vorhanden) füttern ... ![]() Hat jemand weitere Ideen/Verbesserungen ? Detlef |
tiki
17:33
#46
Örks, PIC, Brrr! Wo wir doch schon einen 16bitter haben! Den Codeschnipsel bekommen wir wohl auch noch hin, oder? Man müßte ja sowieso den PIC irgendwie per SW abfragen. Timo |
Panther
19:33
#47
Hi tiki, schöne Fotos. Der Gesamtansicht nach ist da ja noch etwas Platz drin. Grüße Panther |
tiki
22:44
#48
Genau! Und um diesen ganz langsam mit etwas Leben zu erfüllen, stelle ich hier in loser(!) Folge und ohne Anspruch auf Richtigkeit Fragmente meines Schaltplanvorschlages rein: ![]() An diesem kann gern herumgemeckert werden, um ihn zu verschlimmbessern. Ich behalte mir jedoch vor, die Vorschläge nach Gutdünken einzupflegen, mit Verlaub. Gruß, Timo edit: Der jetzige Entwurf enthält noch vielleicht verwertbare Reste eines anderen Projekts, also nicht wundern! [Beitrag von tiki am 14. Jun 2005, 22:46 bearbeitet] |
detegg
23:14
#49
... tschuldigung - wollte Dir nur etwas Arbeit ersparen ![]() ... was willst Du eigentlich mit 4x PGA4311? ... ich arbeite an der analogen Peripherie - die Behringers haben da so einige "Highlights" eingebaut - morgen gibts mehr.
... hast Du schon oder brauchst Du noch? Gruß aus dem Münsterland ![]() Detlef PS:
... lt. Timo brauchen wir nur diese 30x100mm - meine 100x100mm wären für Erweiterungen frei ![]() |
tiki
00:18
#50
erstellt: 15. Jun 2005, |||||
![]() Gute Nacht, Timo P.S. die 100x100 werden für die Voodooisten unter uns mit ihren Zinn(ober)foliencaps kaum reichen. ![]() |
tiki
21:27
#51
Etwas weiter im (Schalt-)Plan: ![]() Wartet mit dem Meckern bitte nicht, bis es fertig ist! Gruß, Timo [Beitrag von tiki am 15. Jun 2005, 21:28 bearbeitet] |
Digitales Poti hobbit-no am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Digitales Poti mit Drehimpulsgeber 200Watt-HiFi-Power am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 29 Beiträge |
PGA2320 digitales POTI und MikroContr.fragen! D..j.... am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 49 Beiträge |
Widerstand mit Tastern /digitales Poti nightmÖre am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
PGA4311 intern in DCX2496 ? Tobi_F. am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 4 Beiträge |
Digital Ausgang fuer DCX2496 Pinco_Pallino am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied Behringer DEQ2496 / DCX2496 Metalyzed am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
"Vorstufe" für DCX2496 Joachim10 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 10 Beiträge |
DCX2496 interne Lautstärkeregelung AudioHansch am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 3 Beiträge |
Behringer DCX2496 Kanäle vertauscht :? ronmann am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.966
