HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Digitales Poti mit Drehimpulsgeber | |
Digitales Poti mit Drehimpulsgeber+A -A |
200Watt-HiFi-Power
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 13:42 | |
Kann mir jemand sagen ob ich paralell zum steuereingang von IC3 noch mehr von diesen IC´s schalten kann ? bräuchte mind. vier kanäle. Danke ! http://s4.directupload.net/images/091101/os3b4xet.pdf [Beitrag von 200Watt-HiFi-Power am 01. Nov 2009, 13:43 bearbeitet] |
Stampede
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 14:29 | |
Hi, du kannst mehrere von diesen Potis (IC3) parallelschalten. Da gibts keine Probleme. Gruß Stefan |
200Watt-HiFi-Power
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 16:19 | |
reicht da der 100kOhm poti ? hab da dann spannungen bis 1,7 V und dem verstärker reichen ja schon 1mV um was rauszubringen. |
200Watt-HiFi-Power
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 21:56 | |
hat da jemand noch ein tip für mich denn ich wollt das heut noch bestellen. |
Torsten70
#5 erstellt: 02. Nov 2009, 00:07 | |
Hi, ich kenne den Chip nicht, bin deshalb nicht sicher ob der überhaupt für Audio geeignet ist. Die Ics PGA2010/2011 sind für Audio entworfen, und klingen imo sehr gut. Zumindest in meinen Ohren. Anzahl der Kanäle ist praktisch unbegrenzt, eine einfache Schaltung ohne uC ist mir aber nicht bekannt. Torsten |
Knobikocher
#6 erstellt: 02. Nov 2009, 04:37 | |
Analoge Signale sollten kein Problem sein. Das Gerät kann Spannungen mit +-5V gegenüber GND weiterleiten. Allerdings glaube ich, dass dieses Digipoti X9C103 nur linear arbeitet. |
200Watt-HiFi-Power
#7 erstellt: 02. Nov 2009, 20:20 | |
@Stampede:starkes projekt an das du da Bastelst.kann man das auch bei dir erwerben ? @Torsten70:ja der soll auch für audio sein. hab jetzt auf die schnelle kein datenblatt für deinen vorschlag gefunden.Passen die zu meiner schaltung ? @Knobikocher:ja das ist wohl nur linear. aber ich werd mir das mal an tun. ansonsten danke euch allen |
Torsten70
#8 erstellt: 02. Nov 2009, 21:00 | |
Nein, ist im Prinzip das was Stampede auch aufgebaut hat, nur ist das ganze bei mir mit nem Atmel und Modular, d.h. Steuerung und Analog-Teil sind getrennt. Im Prinzip kann man soviele Audio-Module über Flachband hintereinanderstecken wie man möchte. Das dein Teil Linear ist, ist nicht ganz so schlimm. Mit einem paralellen Widerstand lässt sich sowas ähnliches wie eine logaritmische Charakteristik herstellen. Torsten |
200Watt-HiFi-Power
#9 erstellt: 02. Nov 2009, 22:44 | |
@torsten70: das ist ja ein ICPoti da kann ich keine R´s paralell machen . ist in der bauanleitung dargestellt (erster beitrag). Aber das wird schon funzen denk ich . Versuch macht klug. |
Torsten70
#10 erstellt: 03. Nov 2009, 13:41 | |
Das mit dem R sollte gehen wenn der innere Aufbau so wie auf dem Blockschaltbild ist. Trotzdem halte ich den PGA weiterhin für die optimale Lösung dieses Problems. Torsten |
200Watt-HiFi-Power
#11 erstellt: 03. Nov 2009, 18:48 | |
Na denn sach ma wie ? Ich bin da hab da nicht so den plan von. |
Torsten70
#12 erstellt: 03. Nov 2009, 18:58 | |
200Watt-HiFi-Power
#13 erstellt: 04. Nov 2009, 21:40 | |
Och... männo. ich kan nicht so gut Englisch und was ist "R PAD"? Aber ich glaub ich weiß was gemeint ist. ich soll zwischen "R L" und "R W" noch einen Wdst. klemmen (DrehPoti ?) und dann hab ich eine annähernd logarittmische kennlinie ! Richtig ? [Beitrag von 200Watt-HiFi-Power am 04. Nov 2009, 21:43 bearbeitet] |
200Watt-HiFi-Power
#14 erstellt: 29. Nov 2009, 21:28 | |
Ich hab mich nach dem DigiPoti doch für ein 6-fach drehregler entschieden. |
Joe_Fender
#15 erstellt: 05. Dez 2009, 16:32 | |
Hallo! Ich kann kein DB zum PGA und auch keinen händler wo er zu bekommen wäre! Kann mir da jmd weiterhelfen? Grüße Joe |
detegg
#16 erstellt: 05. Dez 2009, 17:09 | |
... im einfachsten Fall orderst Du bei TI ein paar Samples :-) Detlef |
Joe_Fender
#17 erstellt: 05. Dez 2009, 17:35 | |
Okay, danke detegg! |
Joe_Fender
#18 erstellt: 16. Dez 2009, 11:11 | |
Hallo! Ich hätte eine Frage zum Datenblatt bzw. zur Schaltung mit dem PGA2311. Das Datenblatt sagt, der PGA sollte mit einer Quellimpedanz unter 600Ohm betrieben, da höhere Impedanzen eine Klangverschlechterung mit sich bringen können (THD+N). Soll ich eine Pufferstufe vorschalten? Und wenn ich schon dabei bin, auch dahinter? Hätte da an einen BUF634 gedacht. Danke im Voraus Grüße |
detegg
#19 erstellt: 16. Dez 2009, 13:03 | |
Moin, Deine Applikation kennst Du am besten. Bei mir hat die Quelle <20R und die Last >10k - ich habe keine Puffer verbaut. BUF634 halte ich für oversized, jeweils NE5534 als Impedanzwandler reichen allemal. :-) Detlef |
Joe_Fender
#20 erstellt: 16. Dez 2009, 21:26 | |
Die Applikation ist eine recht simple: Die Kette soll (irgendwann) Folgendermaßen aussehen: CDP -> Pre"Amp" -> Gainclone -> LS Der Pre"Amp" ist eben die Lautstärkeregelung mit dem PGA2311, gesteuert von einem ATMega inkl. Quellenwahl mit Relaisumschaltung. Puffer am Ausgang des PGA wäre wahrscheinlich nicht schlecht da ich (um die Leitungslänge von Gainclone zu LS kurz zu halten) die Gainclones (als Monoblöcke) direkt zu den LS stellen will. Das heißt vom PGA zu den Gainclones könnte eine Leitungslänge von 1,5m auftreten. Der CDP (und auch jede andere zukünftige Quelle) wäre so gut wie direkt neben dem Pre"Amp". Muss ich also mit Ri>600Ohm rechnen? Ist vll eine etwas bescheuerte Frage... Grpße |
detegg
#21 erstellt: 17. Dez 2009, 00:00 | |
Wenn an Deinen PreAmp verschiedene Quellen angeschlossen werden sollen, auf jeden Fall mindestens den "Gesamtbuffer" nach den Relais einbauen. Ganz komfortabel wird es dann mit Einzelbuffern + Preset-Poti zur Pegelanpassung vor den einzelnen Relais - lässt sich aber auch per PIC und dem PGA steuern (+- xdB offset). Standard-CDP haben Rout <<600R, meistens ca. 100R - bei exotischen Quellen aber auch ganz anders ... Am Ausgang dann ´nen edit NE5534/5532 als Leitungstreiber - und fetisch :-) Detlef [Beitrag von detegg am 17. Dez 2009, 17:17 bearbeitet] |
Joe_Fender
#22 erstellt: 17. Dez 2009, 00:59 | |
Hey, danke dir! Du meintest der BUF643 sei Overkill, und wenn ich ihn gratis krieg? Ein Freund bestellt demnächst bei TI Samples ... Grüße |
detegg
#23 erstellt: 17. Dez 2009, 01:57 | |
... würde ich ihn für Audio in dieser Anwendung auch nicht nutzen wollen Stell Dir nur mal vor, Deine Schaltung würde gut funktionieren - und jemand ohne Deine Quelle für den Exoten wollte sie nachbauen ... :-) Detlef [Beitrag von detegg am 17. Dez 2009, 01:59 bearbeitet] |
Joe_Fender
#24 erstellt: 17. Dez 2009, 15:50 | |
Da gebe ich dir natürlich recht! Aber "meine Quelle" ist der TI-Sample-Versand! Grüße |
detegg
#25 erstellt: 17. Dez 2009, 16:01 | |
... aber was willst Du mit einem 250mA-Treiber erreichen? Ein Golf fährt mit Porsche-Auspuff auch nicht schneller Aber mach´ mal! :-) Detlef |
Joe_Fender
#26 erstellt: 17. Dez 2009, 16:18 | |
Hm, stimmt. Ein Eingangswiderstand von 4Ohm ist wohl eher unrealistisch :-) |
Joe_Fender
#27 erstellt: 17. Dez 2009, 16:48 | |
Als Puffer kann ich dann vor UND hinter dem PGA einen NE5543/5532 verwenden? |
Stampede
#28 erstellt: 21. Dez 2009, 20:12 | |
Hinter dem PGA brauchst du m.E. keinen Treiber, die Ausgangsstufe liefert für normale Lasten (ca. 600 Ohm, also kein 30 Ohm Kopfhörer) genug Leistung, ohne dass der THD zu stark steigt. Bei der Quellimpedanz bin ich mir nicht so sicher, das Diagramm im Datenblatt zeigt Impedanzen bis 2kOhm. Ich denke, fast jede Quelle ist niederohmiger. Daher habe ich bei meiner Schaltung auch auf alle Buffer verzichtet. Es kommt halt immer auf die Anwendung an... Gruß Stefan |
Joe_Fender
#29 erstellt: 22. Dez 2009, 10:11 | |
Hm, macht es Sinn zu riskieren, dass ein Puffer nötig wäre obwohl keiner auf der Platine ist und dann eine Pufferstufe auf einer eigenen Platine einzubauen? Ich befürchte nämlich fast ich würde den leichten THD-Anstieg gar nicht hören, nur messen |
Externer Drehimpulsgeber für Maus Saudiot am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
Digitales Poti hobbit-no am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Widerstand mit Tastern /digitales Poti nightmÖre am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
Digitales Poti in der DCX2496 detegg am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 139 Beiträge |
PGA2320 digitales POTI und MikroContr.fragen! D..j.... am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 49 Beiträge |
Kontaktspray Poti ? dreiweger am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 11 Beiträge |
Digitales RGB Ichderdu am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Poti Anschlussbelegung Pingo am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 2 Beiträge |
Stereo-Poti mit Abgriff inky am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
Poti Reparatur mit Silberleitlack? inky am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.078
