HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » vielstedter- oder telefunkenbauplan richtig?!? | |
vielstedter- oder telefunkenbauplan richtig?!?+A -A |
athlontakter
17:40
erstellt: 19. Jun 2005, |
moin, nach langer pause möcht ich euch mal wieder nerven: ein freund von mir sagte: "bau doch mal 'n gitarrenverstärker, nimm so wenig geld wie möglich, qualität und lautstärke egal". getreu diesem motto baute ich nach dem vielstedter-bauplan dass man auf reichelt.de unter dem suchbegriff "B-058 V" bekommt, einen billig-verstärker mit dem TBA 810S. dort wird die versorgungsspannung an pin 1,3 und 4 angelegt. wenn man jetzt aber sich von telefunken das datenblatt holt (gibt auch bei reichelt) wird nach fig.6 versorgungsspannung nur an pin 1 angelegt, pin 3 bleibt frei und pin 4 wird über einen 100ohm-widerstand an versorgungsspannung geklemmt. einzigste änderung, die ich an dem vielstedter-plan vorgenommen habe, war, ein 1Mohm-poti zu nehmen, weil gitarre ja nicht so viel strom liefert. wenn spannung anliegt kratzt es schallplattenspielermäßig, gibt ein ziemlich krasses andauerndes krachen, wenn ich die lautstärke ganz rutergedreht hab. drehe ich auf 9-uhr-stellung oder weiter nach rechts, geht dieses krachen weg, aber ein verwertbarer ton von der gitarre gibts in keinem fall. ic ist generell zu heiss zum anfassen. auf der hoffnung nach antworten mfG athlon |
richi44
13:00
erstellt: 20. Jun 2005, |
Erstens solltest Du die Schaltung nach Telefunken verwenden. ![]() Zweitens muss der Eingang mit einem 100k Widerstand gegen Masse geführt werden. Am Eingang liegt nämlich eine kleine Gleichspannung, die dazu führt, dass das Pot kratzt. Weiter ist die Schaltung mit einem TBA 800 oder 810 immer etwas schwinggefährdet. Dies führt zu Verzerrungen und kann auch zur Erhitzung beitragen. Also bau das Ding möglichst nach der Telefunken-Anleitung. [Beitrag von richi44 am 20. Jun 2005, 13:02 bearbeitet] |
athlontakter
14:49
100 kohm nach masse wird wohl nix, denn ich will ja ne e-gitarre anschliessen und die kann da nicht genug strom liefern. dann probier ichs mit vorgeschaltetem op-amp und lass mich in zukunft nie wieder auf "billig-lösungen" ein ![]() danke mfG athlon |
Spulen richtig anordnen? CAW258 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 5 Beiträge |
Frage.Trafo gefahrlos richtig anschliessen Zückerchen am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 6 Beiträge |
Röhrenvorstufe richtig montiert? Hififan123456789 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 12 Beiträge |
Endstufe richtig nutzen. jumbo125 am 14.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 10 Beiträge |
VU Meter richtig ansteuern Voltgeber am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 6 Beiträge |
Drehschalter richtig anschließen? Stereoteufel am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
Röhrenvorstufe richtig verkabeln xenob am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 6 Beiträge |
Ruhestrom: Wie richtig einstellen? hummel86 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 4 Beiträge |
relais richtig anschließen florian1x am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche richtig/falsch löten! karlofatalo am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
