HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frage.Trafo gefahrlos richtig anschliessen | |
Frage.Trafo gefahrlos richtig anschliessen+A -A |
Zückerchen
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:29 | |
Hallo Wie ermittele ich gefahrlos die Ausgangsspannung eines Rinkerntrafos. 200VA Rinkern 2x 27 V Sekundär (so sagt der Verkäufer) wie erkenne ich jetzt, Sekundärwicklung 1, bzw 2 ? gewünscht wird eine Spannung von 1 x 54 Volt Muss ich das zwingend mit der Netzspannung 220V ermitteln, oder geht das auch anders? Gruss Zückerchen |
Ultraschall
#2 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:04 | |
Widerstand der Wicklungen messen. Die Primärwicklung hat einen höheren Widerstand. Bei den Skundärwicklungen hast Du ja vier Anschlüsse AB und CD. Da verbindest Du halt mal AC und einmal AD und misst wann richtig rum gepolt ist, also 54 Volt rauskommen. Grüsse [Beitrag von Ultraschall am 17. Mrz 2008, 23:04 bearbeitet] |
Zückerchen
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 00:03 | |
Hallo @ Ultraschall Also ich dachte..... Sekundär = A-B und C-D so verbinde ich B und C zb. .... so messe ich an A und D 54 Volt, ist B und C = Masse ich habe folgendes gefunden.... Den Trafo schließt man Sekundärseitig (die vier dicken Drähte) folgendermaßen an: Von Sekundärwicklung 1 einen Draht mit einem Draht von Sekundärwicklung 2 verbinden. Wenn man nun an den beiden offenen Drähten die doppelte Spannung misst (z. B. 2x27V = 1x 54V) ist alles in Ordung. Falls man 0V misst, muss man bei einer Sekundärwicklung die beiden Drähte vertauschen. Dort wo die Drähte aus den beiden Sekundärwicklungen verbunden sind ist die Masse. seh ich hier was falsch |
_ES_
Administrator |
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 00:13 | |
Nicht wirklich falsch. Um zu einer doppelten Spannung zu gelangen, schaltet man Wicklungsende in Serie mit Wicklungsanfang des anderen sekundären Abganges.. Dieser Knotenpunkt wäre dann nacher tatsächlich Null,Masse.. Du kannst das auch passiv, ohne Spannungseingabe, ermitteln. Mit L-Meter, wenn vorhanden, den L-wert einer sek. Wicklung bestimmen, dann in Reihe schalten. L-Wert sollte, wenn richtig verbunden, ungefähr den 4-fachen Wert aufweisen... |
Zückerchen
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 00:34 | |
Es geht also auch passiv.... Hat sek.Wicklung A/B = 2mH so wie ......... C/D = 2mH wären dann A/D = 8mH somit dann C/B = Null/Masse ist es so richtig?? |
_ES_
Administrator |
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 00:41 | |
Ja. Wobei mir der Begriff " Null " in dieser Phase besser gefällt.. |
Hilfe: Velleman K4700 richtig anschliessen Bugs-Bunny am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 7 Beiträge |
Balanceregler anschliessen peterpantau am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 27 Beiträge |
Entstörkondensator synchronmotor anschliessen Bugs-Bunny am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 11 Beiträge |
Verstärker Modul korrekt anschliessen hifi-packman am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 3 Beiträge |
Endstufenmodule anschliessen Ruuuub am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 3 Beiträge |
Gainclone Anschliessen audiskiller am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 9 Beiträge |
Papst Drivecontrol anschliessen für TT Antrieb mr.cubig am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 6 Beiträge |
Kopfhörer und Mikrophon anschliessen MeierRudolf am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 7 Beiträge |
StereoPoti wie anschliessen? Cpt_Chaos1978 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
welche erdungszeichen wohin anschliessen? LangerBlitz am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.855
