Bauelemente ruhig stellen
dunglass
#1 erstellt: 25. Jun 2005, 01:15
Moin.
Vielerorten wird empfohlen, Kondensatoren, ICs u.s.w. durch das Zuschwemmen mit Heißkleber ruhig zu stellen, was Vibrationen vermindere und sich positiv auf den Klang auswirke.
Da mir die Lösung zu final erscheint, überlege ich, das ganze mit Silikon zu machen. Das kann man ggf. wieder vollständig ablösen. Steht dem elektrotechnisch irgendwas entgegen?
Stefan
Dj_Ninja
#2 erstellt: 25. Jun 2005, 02:12
nö, ist sogar besser weil die bauteile nicht thermisch belastet werden. allerdings solltest du nicht alles wild zukleistern, viele bauteile in amps brauchen etwas luft zum kühlen. und dein amp wird ewig nach heißkleber oder silikon duften..........
dunglass
#3 erstellt: 25. Jun 2005, 02:43
Danke für die Antwort.
"Versilikonieren" will ich einen CDP. Mein Amp ist Röhre ohne Kondensatoren im Signalweg (der riecht dann also nicht nach Nasszelle).
Stefan
boarder
#4 erstellt: 25. Jun 2005, 10:21
Wie wär's mit Knetmasse aus dem Spielzeugladen? Sollte doch auch wunderbar funktionieren.
Gruss,
boarder
bukowsky
#5 erstellt: 25. Jun 2005, 10:45
und die Bauteile benötigen keinerlei Luft zur Kühlung?
PeterBox
#6 erstellt: 25. Jun 2005, 13:39
Einziger Vorteil bei Silikon, ist, das dieser HF dicht ist.
Also weniger Störeinstrahlung.
Ultraschall
#7 erstellt: 25. Jun 2005, 15:42
Silikon HF-dicht ?
Ist doch nur eine Art Gummi oder meinst Du speziellen z.B. Schwarzen ? Ist mir völlig neu Alles was isoliert leitet keinen Strom, und kann damit keinen Faradayschen Käfig bilden!
Halbe Ausnahme: das Tarnkappenbomberprinzip: Da sind leitende Teile in isolierenden Material eingeschlosssen und zwar außen weniger und nach innen immer mehr leitende Teilchen.
Halb weil das so ein Mittelding zwischen leitend und nichtleitend ist.
PeterBox
#8 erstellt: 25. Jun 2005, 19:10
Ja, Silikon ist HF "dicht". Es gibt dafür keine spezielle Sorte.
Muss allerdings dazu sagen, das dies erst im GHz Bereich passiert.
Haben das an einer Sendeantenne probiert, die vorher nicht vergossen war.
Da war die Sendeleistung noch hoch. Nachdem wir Silikon zum Abdichten genommen hatten, kam da gar nichts mehr raus.
Mit dem Tarnkappenbomberprinzip verzetteltst du dich da jetzt aber. Da werden die Radarstrahlen gebrochen und reflektiert und nicht absorbiert, was du wahrscheinlich meinst.
Funktioniert ähnlich wie bei der Brechung des Lichtes.
Ultraschall
#9 erstellt: 28. Jun 2005, 00:17
Na gut, ich will mich nicht streiten, bin ja kein Experte auf diesen Gebiet.
Aber gehört habe ich das mal so. Das man die Reflektion durch Absorption verhindert. Ist allerding´s schon viele Jahre her.
Vielleicht bringe ich da auch was durcheinander ?
Silikon HF-dicht?- im Ghz Bereich kann das auch gut sein. Wie nennt man das ? Dielektrische Absorbtionsverluste, -ist wahrscheinlich wohl in etwa wie der Verlust der zur Dämpfung durch das Dielektikum im Antennenkabel führt (Umpolung der Moleküle).
Einzige Mäkelei meinerseits : Ab wann fängt HF eigentlich an ?
Für mich so ab 1 MHz- Ist aber wohl Ansichtssache, ich habe mal von Hochfrequenztechnikern amüsiert gehört, das für die 50 Hertz fast Gleichstrom sind, Stimmt ja auch - fast.
PeterBox
#10 erstellt: 28. Jun 2005, 20:13
Arbeite beruflich im GHz Bereich und das ist für mich erst HF.
50 Hz empfinde ich auch schon fast als Gleichspannung .
Schöner ist aber ein NF Trägersignal, indem HF moduliert ist (CW Radar).
the-captain
#11 erstellt: 28. Jun 2005, 20:27
Moin,
Wenn Du normales Silikon nimmst, kann es passieren, daß es sich löst. Es haftet nicht so besonders gut auf allen Oberflächen. Heißkleber wäre da besser, aber ICs könnte das zu warm werden. Es gibt allerdings auch einen Silikonkleber. Der haftet besser und wird kalt verarbeitet.
In Asien werden Teile und Platinen gegen Aufpreis mit Spraysilikon versorgt. Vielleicht geht sowas ja auch
Ciao
Norbert
geist4711
#12 erstellt: 29. Jun 2005, 15:38
irgendwie frage ich mich ernsthaft was das ganze eingeschmiere bringen soll, ausser das die bauteile heisser werden, damit fehleranfälliger und man kaum mehr an die bauteile kommt, wenn man sie mal tauschen muss. das vibrationen an ic's den klang beeinflussen is mir auch nie aufgefallen, sind ja schliesslich auch keine röhren.
ich würde es lassen.
mfg
robert
the-captain
#13 erstellt: 29. Jun 2005, 17:34
Tschjä,
so sehe ich das eigentlich auch, aber wenns einer unbedingt will............
Das einzige, was ich grundsätzlich mache, ist, die Platinen mit Plastik70 einsprühen. Satt und beidseitig. Hier in Sri Lanka ist die Luftfeuchtigkeit extrem hoch und es fault sonst gern. Ich denke, das ist eigentlich auch genug des Guten.
Norbert
Bauelemente-Recycling
peterpantau am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  23 Beiträge
Gehypte Bauelemente/Bauteile mit Macken
ESELman am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Gute Verstärker-ICs
XXFelixXD am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  4 Beiträge
Bass-Endstufe mit Audio-ICs
U=R*I am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  15 Beiträge
Was sind das für Kondensatoren?
CabrioMaggus am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  5 Beiträge
alten Versätrker mit 2n3055 Transistor fertig stellen
steffen987654 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  27 Beiträge
Verstärker ICs zusammenschalten
Spl-Mistress am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  4 Beiträge
Ringkerntrafo brummt . mit Bildern
xtrnrfe am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  9 Beiträge
Welchen Unterschied machen Kondensatoren verschiedener Bauart?
trapister am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  7 Beiträge
Bausätze mit Tripath ICs
Schwichti am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
