"normale" Elkos in Frequenzweiche???
6sic6
#1 erstellt: 14. Aug 2005, 15:07
kann ich auch ganz "normale" Elkos, die für elektrische Schaltungen gedacht sind, für den Selbstbau meiner Frequenzweiche nehmen? Ich bin auf die Idee gekommen, weil die "normalen" Elkos wesentlich billiger sind, als die Kondensatoren, die für Frequenzweichen hergestellt wurden. Kann ich Elkos Benutzen oder was gilt es zu beachten?
Danke, Philipp
usul
#2 erstellt: 14. Aug 2005, 19:45
Nein, das geht nicht, da normale Elko gepolt sind und nicht mit wechselder Polarität betrieben werden dürfen. Aber genau das kommt aus dem Verstärker. Normale Elkos würden also nicht lange leben. Man kann zwar aus 2 gepolten einen ungepolten bauen, aber positiv wirkt sich das ganz sicher nicht auf den Klang aus.
Bastler2003
#3 erstellt: 14. Aug 2005, 19:55
6sic6 schrieb:
Danke, Philipp
Du brauchst Bipolare.
Beim normalen Elko ist auf + und - zu achten.
MfG!
richi44
#4 erstellt: 15. Aug 2005, 10:52
Aus technischer Sicht kann man das nicht absolut verneinen, denn auch gepolte Elkos (keine Tantal!) vertragen ein gewisses Mass an Falschpolarisierung, als relativ geringe Spannungen. Und liegt eine relativ geringe Wechselspannung an, so baut sich die Oxydschicht so um, dass sie nachher bipolar sind.
Dummerweise weiss man aber nachher nicht genau, wie dick und spannungsfest diese Schicht ist, ob die Elkos also im normalen Betrieb die Spannungen aushalten und man hat ohne Messung auch keine Ahnung, wie hoch die Kapazität ist.
Ich habe jeweils für Weichenversuche mit normalen Elkos experimentiert, so als grobe Richtlinie, und nachher mit glatten, bipolaren Dingern oder mit Folienkondensatoren die Weiche aufgebaut, wobei wegen der Datenstreuung der Elkos Feinabstimmung nötig wurde.
old-DIABOLO
#5 erstellt: 15. Aug 2005, 11:23
Guten Tag.
Auch in Industrieboxen sind öfters „ganz normale“ sprich gepolte Elkos in Frequenzweichen verbaut.
Selbst bei einem System mit High-End Anspruch (Herstellerangabe) habe schon „ganz normale“ 4,7 µF Elkos vor dem Hochtöner als einziges Frequenzweichenbauteil gesehen.
Richi44 schreibt » denn auch gepolte Elkos (keine Tantal!) vertragen ein gewisses Maß an Falschpolarisierung « ,so ist auch meine Erfahrung. Als Anhaltspunkt folgender Erfahrungswert meinerseits: ca. 25% der angegebenen Gleichspannung vertragen viele Elkos auch als Wechselspannung & Die Eigenschaften von „normalen Elkos“ sind grob mit denen rauer Tonfrequenzkondensatoren vergleichbar.
Bastler2003
#6 erstellt: 16. Aug 2005, 11:58
Ja, aber als "normaler" Bastler der sich nicht die arbeit des Nachmessens machen will und sich einfach nach den Werten aus einem Plan richten will, sind Bipolare sicherlich zu bevorzugen.
MfG!
richi44
#7 erstellt: 17. Aug 2005, 08:41
kurz und bündig: JA
pelmazo
#8 erstellt: 17. Aug 2005, 09:37
Normale Elkos vertragen bis zu etwa 2V Falschpolung ohne Schaden zu nehmen, aber der Leckstrom nimmt dabei schon deutlich zu. Mehr als 1V Falschpolung würde ich daher in der Praxis vermeiden. Und das mit der Kapazität ist bei Elkos ohnehin so eine Sache, die Toleranzen sind recht groß, was eigentlich für frequenzbestimmende Bauteile nicht so gut ist. Aber es bleibt einem bei Frequenzweichen ja oft nichts anderes übrig...
Einen bipolaren Elko kann man sich im Übrigen selbst aus zwei gegensinnig in Reihe geschalteten normalen Elkos bauen. Für jeden einzelnen Elko braucht man da zwar die doppelte Kapazität, aber das ist oft immer noch billiger als ein entsprechender Bipolartyp.
Frequenzweiche aufrüsten
bonesaw am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  9 Beiträge
Frequenzweiche
djnasa am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
christein am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  32 Beiträge
Frequenzweiche!
BUZ11 am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  3 Beiträge
Elkos.
zucker am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  4 Beiträge
Frequenzweiche ?!
poodle am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  4 Beiträge
Frequenzweiche ?
cjsa am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  4 Beiträge
Frequenzweiche??
Magnat_Gangster am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  11 Beiträge
frequenzweiche
sandokan am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  2 Beiträge
Frequenzweiche
.Kevin. am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.188
