HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektro Bausatz HILFE Kennt den jemand | |
Elektro Bausatz HILFE Kennt den jemand+A -A |
andalo
22:13
erstellt: 19. Jan 2004, |
Hallo, hab vor kurzem einen "steinalten" Elektorbausatz einer Mosfet Endstufe nachgebaut. Die Ausgabe ist Elektor 11/1990. Es ist der Bausatz High Amp. Hat diese Endstufe zufällig schon jemand von euch gebaut. ??? Die Endstufe verfügt über eine elektronische Schutzschaltung, die bei mir aber schon bei sehr geringen Pegeln anspricht, obwohl die Endstufe 2 x 100 Watt bringen sollte. Bei beiden Kanälen das gleiche !! Hab nochmal die Bestückung kontrolliert, aber alles laut Plan. Vermute fast, das sich damals vielleicht der Fehlerteufel bei der Angabe der Bauteilwerte eingeschlichen hat. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. |
detegg
22:18
Hi andalo, vielleicht postest Du mal den Schaltplan, diese Elektorausgabe habe ich nicht (mehr)! Detlef |
andalo
23:06
@detegg, soeben geschehen, der Schaltplan ist unter http://de.geocities.com/anderl2332/DSCF0062.jpg der Bestückungsplan unter http://de.geocities.com/anderl2332/DSCF0063.jpg Sind leider nur Fotos keine Scans, Qualität ist etwas mies. Hab Abweichungen vom Schaltplan zum Bestückungsplan gefunden, bei den Dioden D7/D8/D10 stimmt doch irgendetetwas nicht oder ? Hätte auch noch eine genaue Beschreibung der Funktionsweise der Schutzschaltung, muss ich allerdings erst abtippen. Werd mal ne mail an Elektor schreiben. Wird zwar wahrscheinlich ziemlich aussichtslos sein, aber nen Versuch ist´s wert. Gruss Anderl |
andalo
23:25
Eine Beschreibung der Schutzschaltung hab ich unter http://de.geocities.com/anderl2332/Schutzschaltung.txt online gestellt. |
Zweck0r
00:06
erstellt: 20. Jan 2004, |
Hi, was mir da als erstes auffällt, ist dieser seltsame Pin "AC" oder "AG" (unleserlich) unten. Wenn ich das richtig sehe, muss der nämlich an eine positive Spannung angeschlossen werden, sonst spricht die Schutzschaltung dauernd an. Ist das ok, miss nach, von wo die Schutzschaltung ausgelöst wird. Die Spannung an R45/C12 muss betragsmäßig immer kleiner sein als 0,6 V, sie sollte im zweistelligen Millivolt-Bereich liegen. Ist das ok, miss mit dem Oszi zwischen dem Collector von T21 und Masse. Da muss stabil 0 V anliegen, es dürfen keine positiven Impulse zu sehen sein. War beides ohne Befund, ist an der Schutzschaltung selbst etwas faul. Liegt Gleichspannung an R45, ist evtl. R15 nicht richtig abgeglichen. Spricht T21 an, kann das auch an HF-Schwingungen der Endstufe liegen, da ist die Suche dann etwas schwieriger. Grüße, Zweck |
andalo
19:27
@Zweck Danke für die Antwort. Ja, der Pin ist mit "AC" gekennzeichnet und es ist auch im Text nachzulesen, dass dieser Anschluß mit einem der beiden Wechselspannungseingänge zu verbinden ist. Wieso sollte die Schutzschaltung permanent ansprechen, wenn dieser Pin auf AC ist ? Den Rest der Messungen muss ich erst noch mal checken. Danke Anderl |
Zweck0r
20:00
Es muss nur überhaupt eine Spannung daran angeschlossen sein, damit die Schutzschaltung nicht immer anspricht. Der Sinn der Sache ist, den Ausschalt-Plopp beim Entladen der Elkos zu vermeiden. Über D 12 (?) laden die positiven Halbwellen der an AC angeschlossenen Trafospannung C 18 auf. Schaltet man den Verstärker aus, bricht die Spannung an C 18 sehr schnell zusammen und die Schutzschaltung schaltet die Endstufentransistoren hochohmig, bevor die Ladeelkos leer sind. Grüße, Zweck |
andalo
23:27
@ Alle Hab mich heut nochmal ein wenig mit der Endstufe "gespielt". Fakt ist, das ich die Gleichspannung am Ausgang nicht auf exakt 0V trotz Regelung am Trimmer R15 hinbekomme. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann. Hab mal die Verbindung zu C 10 durchgetrennt, dann bringt die Endstufe Leistung satt, jedoch spricht dann die Schutzschaltung nur beim Ein -und Ausschalten an, und ganz darauf verzichten wollte ich eigentlich auch nicht. Wenn jedoch C10 drin ist, so löst die Endstufe schon bei Pegeln aus, wo noch keine Verzerrung hörbar ist. Sollte ja eigentlich so sein, dass es erst bei merklichen Verzerrungen auslöst oder ? Vielleicht stimmt auch der Wert von C10 mit 200nF nicht. (zu groß?). |
KHV bausatz MusikGurke am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 3 Beiträge |
DAC-Bausatz wompat am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe zu Bausatz - 80W Verstärker servierfred am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 18 Beiträge |
e-orgel bausatz schwarzfahrer am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Bausatz fralu am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 13 Beiträge |
Bausatz Röhrenverstärker toosh am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 3 Beiträge |
Einschaltautomatik Bausatz bludragn am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 17 Beiträge |
Gainclone Bausatz deifl am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 8 Beiträge |
Preiswerter Bausatz gsucht jojo2203 am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 11 Beiträge |
Bausatz Phonovorstufe Sherpa_M am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 9 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
