HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Problem mit Subwoofermodul RCM DT 150 | |
Problem mit Subwoofermodul RCM DT 150+A -A |
abcd...
#1 erstellt: 02. Sep 2005, 09:51 | |
Ich hoff, dass ich mit meiner Frage hier nicht falsch bin. hab vor kurzem mit einem Multimeter und Sinustönen testen wollen, wie hoch die maximale Ausgangsspannung meines Subwoofermoduls so ist; hat wunderbar geklappt; danach wollte ich noch den maximalen Strom messen und dann ging das Teil nach kurzem Clippen? gar nicht mehr; ich dachte da ist vielleicht irgendsoein Schutzschaltung angesprungen, wird schon wieder die nächsten Stunden funktionieren - dem ist aber nicht so; habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht hab, und wie ich das Teil wieder zum laufen bringen kann. Gruß, Andi |
athlontakter
#2 erstellt: 02. Sep 2005, 20:39 | |
wie hast du den strom gemessen? hast du die multimeterkontakte einfach an den ausgang gehängt, oder hast du auch einen WIDERSTAND benutzt? |
Stampede
#3 erstellt: 03. Sep 2005, 10:52 | |
hi! wie sich das anhört, hast du das modul kurzgeschlossen und dann den strom messen wollen. Das ist natürlich tödlich für fast jede Endstufe. Der von dir gemessene Strom sollte doch recht hoch gewesen sein, oder? SChraub das Teil auf, und such nach Sicherungen. Wenn die rausgeflogen sind, durch neue ersetzen und das Modul auf Funktion überprüfen (erst ausgangsspannung messen, dann lautsprecher dran). Falls da eine hohe spannung anliegt oder die sicherungen sich g´leich wieder verabschiden, dann hast du den Modul wohl leider kapputt gemacht . |
abcd...
#4 erstellt: 03. Sep 2005, 12:13 | |
man sollte wohl nicht mit STrom rumspielen wenn man keine Ahnung hat
genauso, weil ich mir dachte, dass MUltimeter doch einen internen Widerstand haben müssen oder nicht
wie schauen sicherungen aus?? |
athlontakter
#5 erstellt: 03. Sep 2005, 14:38 | |
diese sicherungen sollten ca. 2cm lang sein, an beiden enden haben sie metallkontakte und in der mitte ein glas, wo man entweder sand oder einen langen dünnen (durchgeschmolzenen) draht sehen kann. so sollte sie aussehen. es ist wichtig, dass du die aufschrift auf den metallkontakten liest, und genau die selbe sicherung wiederverwendest! |
RCM DT 150 defekt larsm am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Submodul RCM / Detonation 150 defekt Elbfisch am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 13 Beiträge |
Problem: Feinsicherungen im RCM Detonation DT-300 brennen durch deckwise am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Detonation DT-150 Oytschi am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 12 Beiträge |
DETONATION DT 150 / 300 Martengo am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
Detonation Dt 150 defekt bass-t86 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
RCM Detonation 150 gut/schlecht? warum? Killjoy am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 95 Beiträge |
subwoofermodul modifizieren morri am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofermodul Selbstbau? Henky81 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofermodul Baugleich? Zorinox am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.979
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.208
