Elko
dthimm
#1 erstellt: 15. Okt 2005, 14:33
ich versuche Kondensatoren zu finden.
Ich brauche für den Austausch aus einem BEDINI Verstärker 2 *~45.000 µF 63 V Geräte.
Hat jemand eine Idee wer so etwas liefen kann?
Dieter
fuz386
#2 erstellt: 15. Okt 2005, 14:57
Hallo
Sind die Kondensatoren defekt oder willst du deinen Verstärker "tunen"?
Sollten sie defekt sein, könntest du bei Internet-Versanghäusern wie Conrad, Reichelt, RS-componentes, Farnell usw. bestellen.
Die Frage ist nur, ob es sich auszahlt für nur 2 Teile extra Versandkosten zu zahlen.
Vielleicht findest du in deiner Nähe ja einen Radiobastler oder ein Elektronik-Geschäft.
Dann kannst du auch problemlos Typen mit einer höheren Spannung nehmen (manchmal sogar ratsam)
Wenn du die Kondensatoren aber gegen "bessere" austauschen willst, musst du wo anders schauen.
Angeblich sollten Mundorf ja ganz gut klingen
Gruß, Philip
Ultraschall
#3 erstellt: 15. Okt 2005, 18:29
Sind die zwei Werte in einen Gehäuse drin ?
Dann wirst Du Riesenschwierigkeiten bekommen.
Am besten beim Hersteller fragen.
Auch ansonsten ein unüblicher Wert. Und wenn alles passen soll, Anschlüsse, Außenabmessungen,... schwer, schwer.
Hersteller denke ich ist der beste Weg. Oder autorisierte Servicewerkstat danach fragen.
Oder mechanisch umbauen und andere Pakete einbauen.
fuz386
#4 erstellt: 15. Okt 2005, 19:15
Ups, entschuldige, kommt davon wenn man die Werte-Reihe nicht kann
45uF sind wirklich etwas ungewöhnlich.
47uF gäbe es zu Haufen, allerdings werden sich die Konstrukteure von Bedini sicher etwas dabei gedacht haben, wenn sie 45uF verbauen
Oder hast du selbst gemessen und die 45 sind durch Toleranzen entstanden? (du hast ja ein "~" vor den Wert geschrieben)
Um welchen Kondensatortyp handelt es sich überhaupt? Elko?
Aus mehreren Kondensatoren den richtigen Wert "zusammenbauen" würde wahrscheinlich auch ein ziemlicher Pfusch werden
Gruß, Philip
Ultraschall
#5 erstellt: 15. Okt 2005, 19:51
Sorry, aber ich lese oben 47-tausend Mikrofarad.
(47µ/63 wären ja auch kein Problem. Die gibt es überall.)
-scope-
#6 erstellt: 15. Okt 2005, 20:31
Sowas wäre dann Anti-Tuning
47.000er in 63V gibt´s als "deluxe" Version in problematischer? Bauform bei Thel für schlappe 60.- € das Stck.
Dort sind auch 22000er in snap-in zu haben....Imo aber auch kein unbedingter Preistipp.
Bei RS gibt´s sowas auch..
http://www.mercateo....o_63VDC_47000_F.html
Und noch bei einigen anderen Anbietern...einfach mal googlen.
Also mit 40 - 50 .- € per Stck muss man wohl rechnen. Oder man packt jeweils 5 * 10000/63 zusammen.
Wiie groß ist das Original, wieviel Platz hat man?
Und warum austauschen?? Vielleicht sind die alten ja noch tip-top?
[Beitrag von -scope- am 15. Okt 2005, 20:33 bearbeitet]
dthimm
#7 erstellt: 15. Okt 2005, 22:49
vielen Dank für das reiche Interese!
Es handelt sich tatsächlich um 2 Elkos jeweils 45.000 µf.
Ob sie ok sind oder nicht, wie kann mann das den feststellen?
Der Verstärker ist so ca. 20 Jahre alt.
Es handelt sich um einen Class A Verstärker der im Betrieb locker seine 40 -45 Grad erreicht.
Der Rechte Kanal ist latent am Rauschen und das nervt auf die Dauer.
Als habe ich gedacht, ich tausche mal die Elkos aus.
Dieter
Ultraschall
#8 erstellt: 15. Okt 2005, 23:02
Brummen könnte an Elkos liegen, Rauschen wohl eher nicht. Kannst ja mal probehalber andere (Billigere z.B. 10000 µ) dran parallelschalten, aber ich glaube nicht, das das Rauschen dann weg ist. (Bei ausgeschateten Verstärker die Elkos anschließen.)
Könnte ein Widerstand oder Halbleiter sein. Oder es schwingt was, das hört sich manchmal auch wie ein Rauschen an.
Kannst ihn ja zur Not per Post zu mir schicken. Aber in Hannover wird es wohl auch jemand geben, der damit fertig wird ?
Blackgate
#9 erstellt: 03. Nov 2005, 00:53
Wo ist den das Problem???
wenn die 45mF kaputt sind 47mF (47000uF) /63Volt rein und fertig. Klappt. Garantiert. Kein Risiko.
Elko-TOD macht sich durch Platzen (Überspanung) oder durch Brummen (100Hz) bemerkbar. Das 2*50Hz kommt durch weil die Elkos trocken werden. Nach 20 Jahren ? Hmm meine Endstufe hat 15 jahre auf dem Buckel.. Glaube ich nicht.
Mehr Punch gibts bei moderater Erhöhung. Aber der nächstgrößere ist, glaub ich, 63000uF. Könnte die Dioden und den Trafo zu stark belasten
Das Rauschen ist was anderes.
Blackgate
[Beitrag von Blackgate am 03. Nov 2005, 00:57 bearbeitet]
Kondensatoren gesucht
highfreek am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  11 Beiträge
Elko Gesucht!
sinuslive am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  11 Beiträge
Roedersten Elko EK-Reihe gesucht
hammi.bogart am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  3 Beiträge
Elko vs. Folienkondensator im Signalweg
abalamahalamatandra am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  43 Beiträge
Dringend ! Kondensator / Lade- Elko
sinuslive am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Kapazitaet von Kondensatoren? Wer kann dazu was sagen?
_Q_ am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
Brauche hilfe:Kabelreperatur/Austausch Inear Kopfhörer
Dr._Zedd am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  11 Beiträge
WIMA Kondensatoren
usul am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
Kondensatoren: Berechnungen
Synchrotron am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  3 Beiträge
Frequnezweiche mit 3,9µF Elko
sammlergerrit am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.794
