HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Anfänger - 10 Watt Verstärker bauen | |
Anfänger - 10 Watt Verstärker bauen+A -A |
PA-Meister
19:46
#51
erstellt: 17. Nov 2005, |
Dann hast du ein Stereopoti, das hat dann zwei Ebenen. leg es mit dem Rücken auf den Tisch, sodass die Anschlüsse zu dir zeigen, jetzt hast du oben drei und unten drei nebeneinander. Die oberen drei nimmst du für die linken kanal, die unteren drei für den rechten Kanal (oder umgekehrt) und schließt die so an wie beschrieben. |
Feanor_x
10:37
#52
erstellt: 18. Nov 2005, |
Guten Morgen, jetzt ist´s klar! Vielen Dank! Grüße Christian |
basti12895
08:03
#53
erstellt: 14. Apr 2007, |
Ich hätte eine Idee wie du den Subsund eventuell hinbekommen könntest... Es gibt von Conrad einen verstärker ![]() könntest...also ne ![]() und den monoverstärkern an nen Subwoofer hängen und an den unternen bereich der weiche und deinen stereo verstärker mit mittel- und hochtöner an den oberen teil ab 2500Hz... ![]() Ich hoffe dass es deine ,,Finanziellengrenzen" die du bei diesem Projekt hast, wenn du welche hast nicht überschreitet... |
H2O2
20:08
#54
erstellt: 26. Mai 2007, |
Hallo erstmal! Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, und dachte, dass passt hier gut rein. Ich habe genau dasselbe Projekt wie hier angegeben versucht, bloß dass aus den Lautsprechern die Musik hart leise kommt, und ich hab nur ??? im Kopf. Hoffe einer kann mir helfen. MfG |
cyberduck
15:22
#55
erstellt: 19. Jul 2007, |
Erstmal ein hallo an das Forum, ist mein erster post hier. Ist zwar nicht die feine Art alte Threads auszubuddeln, aber ich habe ungefähr das gleiche Projekt wie der Threadersteller. Ich habe den Conrad 2x10W Verstärker bereits aufgebaut und der funktioniert so weit auch. Das Anschlusskabel zum MP3 Players ist äußert empfindlich (Rauschen bei Berührung), darum werd ich das wahrscheinlich noch durch ein neues austauschen. Das Projekt ist eine Art All-in-One Box zu bauen, mit 2 Boxen, dem Verstärker, Lautstärkeregelung und einem Klinkenanschlusskabel für MP3 Player, CD Player etc. Nun die erste Frage: Ist es sehr suboptimal 2 Boxen und den Verstärkerkram in ein einzelnes Gehäuse zu bauen? (Dasganze sollte von den Ausmaßen möglichst klein gehalten werden) Welche Boxen soll ich verwenden? Bis jetzt dachte ich an die SPEAKA CHASSIS 80/100 (von Conrad), hauptsächlich wegen dem günstigem Preis. Ein großes Problem ist mein Netzteil. Bis jetzt verwende ich ein 12V Steckernetzteil welches aber nur 480mA bringt. Natürlich hab ich mir den Thread durchgelesen, allerdings hab ich etwas Respekt vor der Traffo Schaltung wegen dem 230V Anschluss. Und noch eine letzte kleine Frage: Woher bekommt man Stereo-Potis? Ich hab sowas bei Conrad nicht gefunden. So etwas viel auf einmal, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen. edit: Mittlerweile habe ich einen Stereo Poti gefunden,mit wie viel Ohm sollte ich den kaufen? [Beitrag von cyberduck am 19. Jul 2007, 21:56 bearbeitet] |
cyberduck
17:53
#56
erstellt: 30. Jul 2007, |
hoch damit |
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:36
#57
Wegen den Lautsprechern, die FRS8 von Visaton wären sehr nett ![]() Das netzteil, brauchst eigentlich keine angst vor 240V haben, wenn du aufpasst...Aber 3A bei 12V...hm, wird sich bei Pollin/ebay etc. vielleicht noch ein steckernetzteil finden. 420mA ist definitiv zu wenig. Notfalls kann ich dir ein kleines basteln wenn du nix anderes findest. |
ArmIn8292
09:46
#58
erstellt: 31. Mrz 2008, |
ist hier noch was los? ich bräuchte mal hilfe |
10 watt verstärker selber bauen The_Snapdragon am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 10 Beiträge |
Verstärker bauen für Anfänger Burmeister am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 6 Beiträge |
Hochwertiger KH-Verstärker selber bauen (anfänger) daniel111 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 11 Beiträge |
Verstärker bauen Patrick7994 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 9 Beiträge |
Endstufe/verstärker selbst bauen chrishemberger8 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 15 Beiträge |
Verstärker selber bauen patrickkolros am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 42 Beiträge |
Verstärker selber bauen -Bassjunkie- am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
Anfänger möchte 5.1 Verstärker bauen, macht das Sinn? askan am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 11 Beiträge |
anfänger will verstärker reparieren ICH1992 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
verstärker selbst bauen dreadkopp am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.466
