HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bassmodul: Led verschieben und austauschen - wie? | |
Bassmodul: Led verschieben und austauschen - wie?+A -A |
angschte
19:03
erstellt: 17. Okt 2005, |
Hallo Community Mein Bassmodul (RCM DT300) hat bekanntlich auf der Rückseite eine Led, die bei Standby rot bezw. bei Betrieb grün leuchtet. Nun, da ich gerne auch von vorne sehen würde wann der Sub auf Standby ist möchte ich diese Led gerne versetzen. Lieber wäre es mir aber, wenn diese Led Blau im Aktivbetrieb leuchten würde, daher müsste sie natürlich ausgetauscht werden. Nun die Frage: ist das Problematisch? Ich denke man müsste dazu entweder zwei separate Leds nehmen, oder eine Multicolor led... Wie könnte man das ganze realisieren? Ideen, Vorschläge? ![]() |
tede
20:17
Hallo, als erstes musst du mal rausfinden was das für eine LED ist. Sind es 2 LED's die optisch zusammengeführt sind, eine bipolare LED (2 Anschlüsse), oder eine zweifarben LED (3 Anschlüsse) ?, die gibt es noch mit gemeinsamer Katode (normal) oder gemeinsamer Anode (selten). hast du ne schaltung von dem teil ? da ist es rauszulesen was das für eine LED ist. wenn du blau willst, musst du 2 LED's, oder eine 3-farbige nehmem, 2-farbig mit blau gibt es meines wissens (noch) nicht. grüße thomas [Beitrag von tede am 17. Okt 2005, 20:18 bearbeitet] |
angschte
20:34
Hi Thomas Leider kommt mein Modul erst in einigen Tagen - daher kann ich dir diese Frage nicht beantworten. Ich denke aber bei Rot/Grün ist es wohl eine Bicolor led - fände ich logisch. Wäre das schwer mit 2 Leds zu realisieren? Ich habe mir auch überlegt, dass für eine Blaue led zuwenig Strom da wäre bezw. ein Vorwiderstand ausgetauscht werden müsste. Aber das möchte ich nicht. Könnte man vor die Led nicht auch eine Schaltung bauen (die mit externem Strom arbeitet), und so das ganze realisieren? ![]() |
Darmwind_1
13:09
erstellt: 18. Okt 2005, |
Wenn du glück hast Läuft die LED (blau) auch so!!! die Led's nach Vorn e zu legen dürfte so kein grosses Problem Darstellen (musst dich halt nur an die Polung halten und eventuell ein Y-Kabel basteln dann passt es auch !! Wenn's mit der Blauen LED nicht so Wrklich Passt kannst du sie auch Paralell zum LautsprecherRelias Schalten....(Mit vorwiderstand) Mfg Marcus |
angschte
20:02
erstellt: 21. Okt 2005, |
So - ich melde mich mal wieder. Die verbaute Led muss eine bipolare LED sein, denn es führen nur 2 Kabel zu ihr. Das macht die ganze Sache wohl nicht leichter. Die neu(en) Led(s) sollte den Zwischenraum zwischen Sub und Boden ausleuchten, also Quasi indirekt anzeigen ob der Sub auf ON oder STANDBY ist. Daher sollten die Leds relativ hell sein. Ich bin leider elektronisch nicht sehr bewandert: Hat wer ideen wie ich das Problem lösen könnte? ![]() |
Saba MI215 LED Umbau scherzkeks1991 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
LT1469 austauschen Stereoteufel am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 9 Beiträge |
trafo austauschen Porky__Pig am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 2 Beiträge |
LED an Versorgungsspannung? davidnh am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 6 Beiträge |
LED-Stripe wie dimmen ? RooMQuake am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 5 Beiträge |
CD-Einheit austauschen? NEH-Schlumpf am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
LED Dimmen naikpro am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
"BASS LED"? r4pt0r am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
LED... dringend! Herzberg-Tekker am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
Alter LED-Controller an neues LED-Band Spike3006 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
