HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » EAGLE Layout Editor | |
EAGLE Layout Editor+A -A |
Soundscape9255
21:29
#302
erstellt: 07. Mai 2013, |||
Da hast du dann aber formal den Lötstopp drauf. |
Claudia_D
11:10
#303
erstellt: 12. Mai 2013, |||
Danke für die Hilfe. Also der Tip mit der wirepad.lbr ist nicht schlecht ... das könnte passen. Das mit dem Polygon hat auf Anhieb nicht so funktioniert. Ich habe bereits ein GND-Polygon und das neue 12V-Polgon hat sich auf das GND-Polygon gelegt ... also Kurzschluß. Wie kann ich ich die beiden Polygone voneinander trennen. lg Claudia |
Soundscape9255
21:55
#304
Bei Polygonen musst du mit unterschiedlichen Ranks arbeiten. Polygone mit niedrigem Rank "gewinnen". Und einen Isolate einstellen, der größer 0 ist, sonst gibts bei der Platinenherstellung die Kurzschlüsse! |
killersnake
22:30
#305
erstellt: 16. Mai 2013, |||
Stimmt, Copy + change layer dann hat man auch das Lötstoppproblem gelöst |
Soundscape9255
10:50
#306
erstellt: 17. Mai 2013, |||
Ich kann dir grad nicht folgen, führ das bitte mal genauer aus. |
killersnake
20:43
#307
Ich mache sowas öfter. Wenn man die gleiche Kupferfläche auf andere Layer bringen muss(70 Ampere kann man schlecht auf einer 70um Lage Routen) Man kopiert einfach den Polygon und legt ihn einfach drüber. Beide haben erstmal den gleichen Netznamen . Jetzt mit Change layer , oder über Infofunktion Layer wechseln. In unserem Fall auf Lotstsopp. |
Soundscape9255
22:15
#308
erstellt: 18. Mai 2013, |||
Aber auch das ist handwerklich nicht sauber. Wenn du dann das Layer-Poligon verschiebst oder änderst, riskierst du, dass du es beim Lötstop-Keepout vergisst. Das mag etwas pedantisch klingen, aber wenn man etwas komplexere Layouts macht, fängt man an solche Fehlerquellen zu meiden, wie der Teufel das Weihwasser. |
killersnake
10:18
#309
erstellt: 19. Mai 2013, |||
Da hast du allerdings Recht . Polygon mit einem drubergelegtem Lotstopppolygon ist eine unsaubere Lösung. Leitungen direkt auf Kupferflächen loten ist von vornherein alles andere als sauber. Zuverlässige Verbindung ist das auf keinen Fall. Hier kann man auch mit Lotstopp tricksen. Kopiert man die Polygone allerdings in andere Signallayer funktioniert das ohne Probleme. |
Claudia_D
12:23
#310
erstellt: 02. Jun 2013, |||
Sorry für die späte Rückmeldung .... aber die Ideen waren klasse. Ich habe mich für die Lösung mit der Wirepad.lbr entschieden. Ist einfach sauberer und sicherer. Und der Tip mit dem IsolationenLevel hat mir an einer anderen Stelle geholfen. Nochmals Danke an Alle ![]() lg Claudia |
Claudia_D
17:32
#311
erstellt: 23. Jun 2013, |||
Einen schönen Tag an Alle, jetzt hätte ich nochmals eine Frage bzgl. der Leiterbahnbreite bei 230 Volt auf der Platine. Zur Zeit erstelle ich eine Relaiskarte. Auf der Relaiskarte befinden sich sechs Relais die 230 Volt schalten sollen. Als Relais will ich die Finder 40.61.9 12-V Relais verwenden. 1 Wechsler, 16 Ampere . ![]() Die Relais sollen 3 Ampere, sprich ca. 700VA schalten. Die Relais werden nicht unter Last geschaltet. Nur on/off Funktion. Die angeschlossenen Verbraucher verfügen alle über eine Einschaltstrombegrenzung. Mein Problem: Zur Zeit mache ich mich bzgl. Sicherheitsaspekten usw. verrückt. Die Relais haben eine Rastermaß von 5. Ich kann also nur Leiterbahnbreiten von 100 mil oder max 150 mil realisieren. Clearance habe ich auf 200 mil für die Netzklasse eingestellt. Logischerweise erhalte ich vom ERC auch Fehler wegen der Clearance. Die habe ich allerdings bewusst so hoch gestellt um für die benachbarten Netzklassen einen Abstand von mindestens 5 mm zu erhalten. Meine Frage wäre nun. Kann ich die Leiterbahnbreite in den oben genannten Bereichen lassen oder soll ich besser auf ein Relais wie Schrack RT334012 ausweichen (1 Schließer). Beim Schrack-Relais könnte ich 200 mil breite Leiterbahnen verwenden. AXO, die Platine wird 0,7 u Kupferauflage erhalten. ![]() Was mich stört ist, dass ich auf Grund des Rastermaßes bei dem Finder Relais nicht die Leiterbahnbreite einhalten kann die ich möchte und das die Clearance nicht hoch genug ist. Genügt eigentlich eine Leiterbahnbreite von 100 bis 150 mil bei 230 Volt und 700 VA? Lg Claudia [Beitrag von Claudia_D am 23. Jun 2013, 17:35 bearbeitet] |
Ultraschall
11:27
#312
erstellt: 24. Jun 2013, |||
weil ich die Seite so toll finde: ![]() "Leiterbahnbreite" Gleich der erste Treffer. Eine wunderschöne übersichtliche Tabelle. ![]() Grüße |
IsAsimov
14:02
#313
erstellt: 04. Nov 2014, |||
Hallo allerseits, nutze nun schon seit längerem EAGLE und finde mich mit der Software auch schon ganz gut zurecht. Allerdings habe ich in letzter Zeit eine gewisse Barriere erreicht und trete nun irgendwie auf der Stelle. Deshalb wollte ich mir ein begleitendes Buch zu EAGLE besorgen, aus dem ich neue Anregungen ziehen kann und vor allem mein Wissen zum Leiterplattendesign verbessern kann. Die ![]() Grüße |
ESELman
15:41
#314
erstellt: 06. Apr 2015, |||
Hi, arbeite noch mit eagle4.15. Habe jetzt eine Platine komplett fertig, allerdings ist mir die Schematics auf einem einzigen Sheet gezeichnet zu groß. Würde gerne einzelne Baugruppen auf ein weiters Sheet verscheieben, ohne das sich am Board und dem fertigen Layout etwas ändert. In # 255 gab es dazu schon einmal eine Antwort, aber ich bekomme damit keine Baugruppe aufs zweite Sheet geschoben. Nach Gruppierung und Move (rechts klick, Baugruppe hängt am Mauszeiger) und Eingabe von "edit .s2" in der Kommamndozeile schaltet eagle auf das zweite leere Sheet, aber nimmt die Bauteile nicht mit. Was mache ich falsch? Wie ist das Vorgehen? DerESELman |
Stoney79
17:07
#315
Hallo, mit V4 geht das noch recht mühsam. Projekt offen, Schema und Board sind konsistent 1. Board schliessen 2. zu verschiebender Schemateil gruppieren (group), kopieren (cut), löschen (delete) 3. Schemaseite anwählen wohin der Teil kopiert werden soll 4. Schemateil einfügen (paste) 5. Board öffnen 6. Konsistenzcheck (erc) mfg Stoney Ab Eagle V5 geht dies viel einfacher. [Beitrag von Stoney79 am 06. Apr 2015, 17:07 bearbeitet] |
ESELman
19:20
#316
Hi, danke sehr. Hat einwandfrei geklappt. ![]() DerESELman |
Konstruktive Kritik zu Eagle-Layout erwünscht ;-) Track17 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 17 Beiträge |
Bild in Eagle lexika am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Rasterproblem in Eagle silencium am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 5 Beiträge |
eagle 6.4 OPV +- Anschlüsse sudog am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 7 Beiträge |
Hilfe bei EAGLE Platinenerstellung metamorph am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
Bin zu blöd für EAGLE Heveller am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 28 Beiträge |
Schaltplan mit Eagle erstellen brezinzke am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
Eagle Shaltbild petergrimmberg am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Gainclone Layout Poacher am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 6 Beiträge |
Erste Gehversuche in Eagle Coffmon am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.223
