Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
EAGLE Layout Editor
loki1985
#152 erstellt: 27. Feb 2007, 09:31
habe, so hoffe ich, ein einfaches Problem... Bei mir erkennt Eagle nicht, dass ein Wire an einem Pin hängt... Problem ist, manchmal erkennt das Programm durchaus die Verbindung und manchmal halt nicht...
Kann mir da jemand helfen???
Nutze Eagle 4.16r2 light...
Danke im Voraus
Christian
Verrückter
#153 erstellt: 27. Feb 2007, 10:35
ist die Grideinstellung (Raster) korrekt?
Daran dürfte es liegen.
Stefan
loki1985
#154 erstellt: 27. Feb 2007, 10:44
Denke schu das das Raster richtig ist (50 mil, Multiplikator 1)... Wie gesagt, das Problem trifft nicht immer auf... Merkwürdig...
Trotzdem danke erst mal...
detegg
#155 erstellt: 27. Feb 2007, 10:45
... Pin/Package und Wire müssen auf den gleichen Raster liegen (Standard 50mil/0,05"/1,27mm)
Detlef
Verrückter
#156 erstellt: 27. Feb 2007, 10:46
Ich gehe davon aus, dass Du im Schaltplaneditor bist.
Du musst den Pin genau treffen, das ist manchmal auch nicht einfach.
Überprüfen kann man das ggf. mit ERC.
Stefan
KSTR
#157 erstellt: 27. Feb 2007, 12:40
Im Sheet passiert das oft, wenn man ein Bauteil-Symbol per Copy/Paste auf eine Stelle "fallen" läßt, wo man zuvor ein (kompatibles) Symbol gelöscht hat. Test: Symbol nehmen und etwas weg ziehen. Danach wieder zurückziehen, dann ist alles verbunden. Muss aber alles im Grid liegen. Wenn nicht, hat man einen Sch***. Schlimmstenfalls temporär(!) das Raster gezielt verfeinern und das Symbol neu(!) placen (auch der Anker fällt ja auf's Grid), bis die Pins (bei großer Zoomstufe) definitiv sichtbar auf dem Grid liegen. Dazu muss man aber das "krumme" Raster des Symbols kennen, sonst geht "gezielt" nicht.
Krumme Grids, deren Werte man vergessen hat oder nicht kennt, oder gar "Finest" ist der Tod jedes Eagle-Sheets!! Beim Anlegen von Symbolen und Verlegen von Netzen auf jeden Fall das Raster in mil lassen und als glatten Bruchteil vom 50-mil default (z.B. 12.5 mil, 4-fach), aber nur temporär solange man die feinere Auflösung auch braucht. Symbole nie im mm-Grid anlegen. Das Grid der Symbole muss unter allen Umständen mit dem Grid im Sheet kompatibel sein.
Im Board beim Routen der Airwires immer dieses am Pad aufnehmen, und von dort wegrouten. Dann liegt der Endpunkt der Bahn auf jedem Fall im Grid, selbst wenn das Pad es nicht ist. Das ist die generelle Strategie: Alles was nicht im Grid liegt (auch schon verlegte Bahnen) von dort aus wegrouten. Kontrolle: alle Layer ausser Airwires ausmachen. Dann sieht man oft so'ne Mikro-Airwires direkt an den Bauteile-Pads, da war man nicht genug nahe dran, so dass die Fangfunktion noch nicht gegriffen hat.
Tip dazu: Snap-Definitionen anpassen:
"SET SNAP_LENGTH number;
Damit läßt sich der Grenzwert für die Fangfunktion des ROUTE-Befehls in der aktuellen Einheit einstellen.
Default: 20 Mil
Verlegt man mit dem ROUTE-Befehl Leitungen zu Pads, die nicht im Raster liegen, dann sorgt die Fangfunktion dafür, daß man innerhalb der Snap_length zu diesem Pad routen kann.
SET SNAP_BENDED ON | OFF;
Bei wire_style 1 und 3 liegt der Knickpunkt des gerouteten Wires auf dem Raster, falls On eingestellt ist.
SET SELECT_FACTOR value;
Damit stellt man ein, bis zu welchem Abstand vom Cursor benachbarte Objekte zur Auswahl vorgeschlagen werden. Der Wert wird relativ zur Höhe des gegenwärtigen Bildausschnitts angegeben.
Default: 0.02 (2%)."
Auch hier wieder, wie im Sheet, zum Routen immer ein zu 50 mil kompatibles Grid nehmen, schlimmstenfalls 5 oder 2 oder 1 mil (temporär). Pads, die in mm-Rastern liegen (müssen), wie gesagt vom Pad aus wegrouten.
Grüße, Klaus
Jacky_Lee
Gesperrt
#158 erstellt: 25. Mrz 2007, 00:27
Einfache möglichkeit zum kopieren von Objekten !!!
man gruppiert die ganze gruppe geht dann bei bearbeiten auf "cut" klickt auf ein teil der gruppe un kann dann das teil mit "paste" einfügen !!!
Total_Crash
#159 erstellt: 30. Mrz 2007, 22:44
Haste ne Lib im falschen Grid erstellt?
KingGanja
#160 erstellt: 02. Mai 2007, 17:20
kann ich mit eagle auch ein layout für eine lochrasterplatine erstellen???
wenn ja, wie?
LG
KingGanja
detegg
#161 erstellt: 02. Mai 2007, 17:27
KingGanja schrieb:
... kann ich mit eagle auch ein layout für eine lochrasterplatine erstellen???
... ein Loch-Streifenraster kannst Du simulieren - etwas mühsam, aber es geht - Beispiel hier.
Detlef
zyklop4
#162 erstellt: 04. Mai 2007, 09:37
Hi!
Ich suche zwei Bauteile:
UA723CN von texas instruments
LM324 von ST
Kann mir jemand helfen in welcher Lib und welche bezeichnung die teile haben?
Danke...
zyklop4
#163 erstellt: 04. Mai 2007, 10:16
hab sie gefunden...
aber den LM324 zeigt er mir nur als einzelnen opamp an? sollt eigentlich ein quad opamp sein...
zyklop4
#164 erstellt: 04. Mai 2007, 10:25
sry. passt soweit alles
zyklop4
#165 erstellt: 04. Mai 2007, 11:13
Kennt jemand die Bezeichnung des Potentiometers 500 Ohm
von Piher 737M
detegg
#166 erstellt: 04. Mai 2007, 12:09
Piher datasheet --> pinning
Detlef
zyklop4
#167 erstellt: 07. Mai 2007, 13:14
Detlef
Bei eagle gibts aber des Poti mit 10mm Größe anscheinend net ( zumindest in der piher.lbr )
Verrückter
#168 erstellt: 08. Mai 2007, 18:32
auf der Eagle Homepage gib es einige Libs. Da bin ich auch schon häufiger fündig geworden.
Ich empfehle aber dringend zu prüfen, ob die richtig verdragtet sind...
Stefan
detegg
#169 erstellt: 08. Mai 2007, 18:53
.. deshalb auch nicht suchen - selbermachen! Sollte bei der Komplexität des Potis in <2min erledig sein
Detlef
Verrückter
#170 erstellt: 08. Mai 2007, 18:56
Detlef
<2 Minuten nur wenn man das kann...
Aber das Lernen lohnt sich!
meddie
#171 erstellt: 14. Mai 2007, 15:03
Ich habe nun auch einiges ausprobiert und habe 3 Probleme:
Frage 1:
wie bekomme ich eine Drahtbrücke hin so wie es bei Euch auf dem Bild zu sehen ist. Diese Rote Leiterbahn. Am besten so dass es der Autorouter direkt mitmacht beim Routen.
Bei meiner Zeichnung bekommt der Autorouter nicht alle Signale geroutet deswegen muss ich mit Drahtbrücken ausweichen.
Frage 2:
ich hatte am Anfang viel Probiert und nun sind auf dem Board keine Vias mehr vorhanden. Layer sind aber eingeschaltet. Manuell kann ich Pads setzen. Kann man diese Nachträglich automatisch zeichnen lassen.
Frage 3:
wie kann ich z.b.: buchsenleiste mm genau positionieren. ich muss 4 leisten setzen so dass ich später eine andere platine drauf setzen kann in die buchsenleiste
danke an alle im voraus
gruß eddie
Jacky_Lee
Gesperrt
#172 erstellt: 14. Mai 2007, 15:52
wie du die setzen kannst bestimmt das raster, wenn du die poistion weist kannst du die auch manuell oben eingeben.
Wegen den "Drahtbrücken" das is einfach das Layer "Top" mehr nicht bin ich auch durch zufall drauf gestoßen, also den Autorouter (ich mach alles manuell...is viel besser) nur buttom machen lassen un die drahtbrücken im layer Top mit einfachen routing ziehen
DomTom86
#173 erstellt: 15. Mai 2007, 07:39
naja aber wenn man am top layer zb eine massefläche hat bringt das nichts die drahtbrücken damit nach zu ziehen.
außerdem bin ich draufgekommen, dass er wenn man die eine und die andere seite von der brücke unterschiedlich benamst, er sie nichtmehr mit unrouted verbindet.
so long, mfg
meddie
#174 erstellt: 15. Mai 2007, 07:46
ha also ich verstehe nur noch "bahnhof". ich bin ein blutiger anfänger. kann mir das mal jemand etwas ausführlicher beschreiben.
danke
DomTom86
#175 erstellt: 15. Mai 2007, 09:30
naja also wenn du willst dass das auch so rot wird und das airwire verschwindet musst du zuerst eben auf "Route" klicken und dann kannst du links oben (gleich neben dem Grid Symbol) wechseln zwischen "1 Top" oder "16 Bottom".
Das ganze muss aber meiner meinung nach nicht wirklich sein, weil das ja dann am schluss eh nicht am print sein wird (deswegen nimmt man ja den jeweils anderen layer). also wen die "unrouted" nicht stören, bzw. dass unten halt dann nach dem ratsnest ein paar airwires stehen, für den muss das meiner meinung nach nicht sein.
was ich vorhin gemeint habe: wenn du zb einen print machst mit viel smd, und somit fast nur am bottom arbeitest, und du dann am toplayer eine massefläche machst, solltest du auf das mit den brücken nachziehen verzichten.
hoffe ich konnte helfen
lg, domtom
s962xxx
#176 erstellt: 23. Mai 2007, 07:17
Hallo Leute,
ich bin neu hier und wollte mich erstmal bedanken,für die ganzen Hilfreichen Links zum Programm Eagel. Aber ich komme einfach nicht weiter. Kann mir vielleicht einer mal helfen und ein Layout für ein Netzteil erstellen ?? Wäre echt super nett. Ich habe im Anhang mal ein Bild hochgeladen,mit den Vorgaben.
Vielen Dank Voraus.
gruß Vincent
Bild mit Vorgaben
Verrückter
#177 erstellt: 23. Mai 2007, 07:33
Na, da bin ich mal gespannt, ob Dir jemand die Arbeit abnimmt.
Warum fragst Du nicht, wie man das macht und lernst es? Es ist keine Schande etwas nicht zu können.
Stefan
meddie
#178 erstellt: 23. Mai 2007, 07:48
Also ich bin nicht der hellste in eagle, aber auf so einen gedanken bin ich auch noch nicht gekommen.
also ich hätte auch noch einige layouts, wenn jemand interesse hat sie für mich zu machen
s962xxx
#179 erstellt: 23. Mai 2007, 14:11
Ja du hast recht, entschuldigung, könnte mir vielleicht einer mal son bisschen erklären, auf was ich achten muss ?
Verrückter
#180 erstellt: 23. Mai 2007, 14:59
Am besten Du liest den Anfang dieses Threads. Da ist wirklich sehr gut beschrieben, wie es geht. Erst Schaltplan, dann Layout usw.
Oder weißt Du garnicht, wie der Schaltplan sein muss?
Stefan
meddie
#181 erstellt: 23. Mai 2007, 15:01
ich würde erst mal anfangen einen schaltplan zu zeichnen wenn du das fertig hast dann kannst du weiter gucken
hier gibt es ein gutes workshop für eagle
http://www.uni-koble...6/workshop_eagle.pdf
lies dir das mal durch das wird viele fragen klären. wenn dann was nicht klar ist dann her mit deinen fragen.
lg meddie
s962xxx
#182 erstellt: 29. Mai 2007, 08:43
vielen dank für die hilfe, habs hinbekommen mit den pdf's
eine habe habe ich noch,wenn ich nun die sachen aus der libray geaddet habe, wie kann ich sie dann bei google suchen,also z.B. das ich sie bestellen kann bei conrad, nach was suchen also. was is z.B. ein "wago srew clamp" ??
gruß
meddie
#183 erstellt: 29. Mai 2007, 09:49
wago screw clamps sind schraubanschlussklemmen.
schau auch bei reichelt nach, reichelt ist zum teil günstiger, aber entscheide selbst wo du bestellst. (ich will keine werbung machen)
conrad art-nr 729787 - 62
reichelt art-nr akl 059-02
Preise selber vergleichen!
Und so kämpfst Du dich durch!
LG Eddie
stadtbusjack
#184 erstellt: 26. Jun 2007, 22:42
ich hab ein Problem, ich brauche einen LM394 und finde ihn nirgends in der Bibliothek. Ich hab auch schon versucht, ihn selbst zu erstellen, allerdings funktioniert mit dem selbst erstellten Bauteil das Autorouting nicht mehr. Außerdem hab ich das Problem, dass ich eine Fehlermeldung erhalte, wenn ich das Bauteil in einem Schaltplan einsetze, ihn abspeichere und wieder lade. Jemand eine Idee, wo ich das Teil herkriegen kann, bzw. wo mein Problem herkommen könnte? Version 4.15 Freeware.
Der_LP_Holger
#185 erstellt: 26. Jun 2007, 23:09
Nimmst du MAT02H aus der "Linear"-Bibliothek. Wenn du mit dem TO-Gehäuse nicht klarkommst - sag Bescheid, die DIP8-Variante kann ich dir noch schnell dazustricken.
stadtbusjack
#186 erstellt: 27. Jun 2007, 07:15
vielen Dank, das scheint zu funktionieren
Bei Reichelt gibt es den LM394 nur im TO99 Gehäuse. Ist der dann 8- oder 6-Beinig ausgeführt?
Der_LP_Holger
#187 erstellt: 27. Jun 2007, 08:51
Sechsbeinig.
mordac
#188 erstellt: 07. Jul 2007, 12:52
Vielleicht könnt ihr mir ja auch helfen. Ich suche die SOIC-16 Version des SSM2142.
PS: Nur nebenbei. Das ist ein Balanced Line Driver.
TriTraTrottel
#189 erstellt: 15. Jul 2007, 02:52
Hi!
Ich kann nur soviel sagen: EAGLE ist meiner Meinung nach das beste und einfachst zu erlernende Programm für PCB-Layouts und es geht (bei halbwegs vernünftigen Kenntnissen) 10 mal schneller als Lochraster...
Hatte jetzt keine Lust mir alles durchzulesen, ich kann nur soviel sagen: Tutorial & Handbuch runterladen (cadsoft-homepage) und einfach mal ausprobieren. Ich hab mir alles selbst beigebracht und schon 4-Lagige Multilayer damit entwickelt (Nur bei der Vollversion möglich!!!), also so schwer ist es nicht!
Wenn ihr Fragen habt fragt mich bitte ich bin euch gerne behilflich...vielleicht schreibe ich die Tage auch mal einen ausführlichen Beitrag zum Thema wenn ich es nicht vergesse
EAGLE RULES (keine Werbung, gibt auch Target, OrCAD, Zuken usw )
Aber wie gesagt mal Fragen wenns Probleme gibt...sonst good luck!
Ultraschall
#190 erstellt: 15. Jul 2007, 07:25
Kennst Du Target überhaupt aus eigener Erfahrung?
Ich finde das noch besser/leichter.
TriTraTrottel
#191 erstellt: 15. Jul 2007, 20:25
Jo Target kenne ich wohl allerdings nur die Freeware-Version. Klar Target ist auch ok, gibt ja auch noch eine Vielzahl andere Werkzeuge, muss man einfach mal ausprobieren, gibt bestimmt auch Leute die sagen für sie ist Zuken oder OrCAD das beste Programm...
Ich finde aber EAGLE hat den besten Support und bei CADSoft gibts auch noch alle möglichen Bibliotheken weil es einfach das weitverbreitetste Tool ist.
Aber wenn jemand mal andere Programme ausprobiert kann er ja mal nen kurzen Thread dazu reinstellen...
Hab mal ne Frage abseitts zum Thema: kann man auch Leute direkt anmailen oder so?
detegg
#192 erstellt: 15. Jul 2007, 20:34
... Du meinst hier im Forum?
Da kannst Du die PM-Funktion (Private Mail) verwenden.
Detlef
oollii
Gesperrt
#193 erstellt: 15. Aug 2007, 14:55
na kollegen!
sagt mal, wo gibt es eigentlich die libraries für ic´s usw?
ich hab hier nen tda1521 und nen tda8569q, die ich gerne mal ordentlich in eagle hätte.
ich fummel zur zeit immer mit den pinheads rum.
TriTraTrottel
#194 erstellt: 15. Aug 2007, 16:04
Hm, wenn du Glück hast gibts die Bauteile auf der Seite vom Hersteller oder bei CadSoft...sonst wüsste ich auch nicht.
Dann bleibt nur selber erstellen...
Vielleicht sollte man hier im Forum mal eine Rubrik erschaffen wo Leute z.B. ihre selbsterstellten Bibliotheken usw. reinstellen können...wär doch mal ne Überlegung Wert!
Jacky_Lee
Gesperrt
#195 erstellt: 16. Aug 2007, 15:18
Also, bei www.cadsoft.de findeste was.
wenn nicht selber herstellen.
ICs sind in der Bibliothek "Linear" zumindest die die du willst
bearmann
#196 erstellt: 16. Aug 2007, 20:51
Grüßt euch,
hab die Tage das erste Mal mit Eagle rumgemacht und hab mich bisher mit Hilfe eurer Tipps und dem (sehr coolen) Tutorial bei Tangentsoft ganz gut durchgewühlt - hänge nun aber etwas...
Mein Plan für Tangents C-Moy. Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiss, wie ich die einzelnen noch offenen Pins mit Masse verbinden kann? Könnte das natürlich alles einfach verbinden, aber dann wirds irgendwie komplett unübersichtlich?! Gibt es in der Bibliothek irgendwo dieses GND-Zeichen? (diese drei Striche) Konnte es nirgends finden...
Beste Grüße,
bearmann
[Beitrag von bearmann am 16. Aug 2007, 20:52 bearbeitet]
detegg
#197 erstellt: 16. Aug 2007, 20:55
Bibliothek(en) supply.lib --> GND, AGND, etc.
bearmann
#198 erstellt: 16. Aug 2007, 21:00
WOW, das ging schnell! Besten Dank, detegg!
Grüße,
bearmann
Knobikocher
#199 erstellt: 26. Sep 2007, 10:29
Servus!
Ich möchte meine Eagle-Platine in Gerberfiles umwandeln /ausgeben.
Das Umwandeln funktioniert zwar, allerdings hab ich anschließend nicht die "richtigen" Datein für unsere Fräsmaschine auf der Arbeit )
Ich brauche 2 mal .GBR (Bottom ubd Layer) und einmal die Blende .PLT (so sagt der Dipl-Ing =
Wer weiß mir zu helfen? *liebguck*
TriTraTrottel
#200 erstellt: 28. Sep 2007, 19:30
Hm...wie man Gerber-Files erstellt weiß ich leider nicht so genau, wir schicken in der Firma die Files immer zum Leiterplattenhersteller und die machen den Rest...
Muss man irgendwie im CAM-Prozessor machen: Die betreffenden Layer auswählen und den Rest müsste EAGLE dann eigentlich selber machen...aber ich frage mal nach!
Knobikocher
#201 erstellt: 01. Okt 2007, 05:30
Danke schonmal!
Also ich nutze den Cam - Prozessor ja, nur das was da rauskommt, kann unser Fräsplotter nicht nutzen ?!?
Hab nachgefragt und eben die oben genannten Dateien braucht der Plotter.
_Preamp_
#202 erstellt: 04. Nov 2007, 10:59
Moin.
Die Gerber-Files sind IMHO auch nur zum Bohren. Wenn du eine .PLT-Datei zum fraesen brauchst, musst du die im CAM-Prozessor als HPGL ausgeben.
Gruss, Lasse
Konstruktive Kritik zu Eagle-Layout erwünscht ;-)
Track17 am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  17 Beiträge
Bild in Eagle
lexika am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
Rasterproblem in Eagle
silencium am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  5 Beiträge
eagle 6.4 OPV +- Anschlüsse
sudog am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  7 Beiträge
Hilfe bei EAGLE Platinenerstellung
metamorph am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  4 Beiträge
Bin zu blöd für EAGLE
Heveller am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  28 Beiträge
Schaltplan mit Eagle erstellen
brezinzke am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  5 Beiträge
Eagle Shaltbild
petergrimmberg am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
Gainclone Layout
Poacher am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  6 Beiträge
Erste Gehversuche in Eagle
Coffmon am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedArikanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.761
