Sehr gute Endstufe!
Black-Chicken
#1 erstellt: 29. Okt 2005, 20:03
Hallo
Ich möchte hier kurz eine absolut nachbausichere kleine Hifi Endstufe Vorstellen.
Da ich viele teile schon rumliegen hatte, habe ich aus spass, und ohne auf Dinge wie das äussere zu achten mal eine Art Test-Endstufe aufgebaut. Brauchen tu ich sie nicht wirklich.
Alles sehr minimalistisch, blech gebohrt umgebogen und den winkel draufgenietet (weil belch zu kurz) fertig. Das Netzteil ist noch spartanischer, 2 24V/1.3A Trafos, 3A Brückengleichrichter und je 2200uF Siebung + je 100nF paralel.
Die KKs sind eigentlich sehr klein, aber was solls.
So, jetzt hatten wir gestern ne ordentliche Party. 2 Räume mit unterschiedlicher Musik. Im einen Raum die PA und im anderen nur 2 billige Lautsprecher (Conrad etc..KA waren nicht von uns. Da aber die musik rüber in den anderen Raum musste, haben wir die beiden Ls paralel an die stufe angeschlossen (je 8ohm) und mit je 25m LS-Kabel in den anderen Raum gelegt. Die kabel hatten nur 0,75mm^2.
So Lief die Endstufe dann 8 stunden unter Vollast durch!
Ohne Probleme, garnichts! Ich dachte, irgendwann fangen meine Reichelt-transistoren das Brennen an, denn die KKs waren schon ordentlich heiss, aber alles bestens.
Was mich besonders überrascht hat, ist dass die Musik absolut Laut genug und auch vorallem Bassstark genug war 8trotz des Netzteils)!
Ich kann sie also nur empfehlen, wer mal was einfaches zu bauen fürs wohnzimmer braucht. Die Schaltung läuft absolut stabil, keine macken garnichts.
der Link:
http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_30w.htm
PA-Meister
#2 erstellt: 29. Okt 2005, 20:13
Reichelt Transistoren, die Vollast laufen und nicht an zu brennen anfangen --- Sowas habe ich noch nie erlebt, ein Wunder!
Was waren das für welche? Kannste mal ein Detailfoto schießen, wäre schön.
Dein Link funzt net.
[Beitrag von PA-Meister am 29. Okt 2005, 20:13 bearbeitet]
Ultraschall
#3 erstellt: 29. Okt 2005, 21:38
Na, PA-Meister jetzt lehnst Du Dich aber weit aus dem Fenster!
Hast doch gerade in einen anderen Beitrag nach TIP= Abfall-Produktion gefragt. Die sind so doll die Transis, das sie einen ß von mindestens 5 bei bei Ic 10 Ampere haben bzw. 20 bei 4 A. Und ich dachte die Zeiten der ersten Ost-Leistungstransis von 1975 sind lange vorbei.
Ich würde die Finger von TIP-Transis lassen bzw. nur Lampen oder Motoren damit schalten. Es werden nicht mal die Grenzfrequenzen angegeben und bei einen Hersteller steht Ic= 10 A und beim anderen Ic= 15 A. Alles nicht das Vertrauen in diese Transis fördernd.
Außerdem lese doch mal "Umstieg auf symmetrisch" da wurden die TIP letztendlich auch verworfen.
(Den Hersteller der von Dir angefragten TIP kenne ich auch nicht.)
PA-Meister
#4 erstellt: 29. Okt 2005, 21:43
Für kleine Sachen <50-60W tuns die.
Ansonsten setze ich gerne auf Onsemi MJ15024/15025
Black-Chicken
#5 erstellt: 30. Okt 2005, 13:54
Hallo
Jaja, ich hatte mir schon ne ersatzstufe hingestellt, da ich angst hatte dass diese irgendwann streikt.
Es sind die TIP147/2, von denen hatte ich noch welche aus ähnlichen konzepten, nur dass diese nie funktioniert hatten.
Ich habe die schaltung nur aufgebaut, weil ich die meisten teile schon hatte. Eigentlich liessen sich die TIP doch genauso durch MJ typen im Metallgehäuse ersetzten (ihr wisst schon die diamentene form).
Was willst du auf dem photo detailliert haben? Der Link geht bei mir übrigens.
PA-Meister
#6 erstellt: 30. Okt 2005, 14:14
Nein, einfach Transistoren durch andere Typen ersetzen kann man nicht.
Vor allem sind die TIPs Darlington Transistoren, die MJ Typen nicht.
Ich möchte gerne ein Detailfoto von den Transistoren haben.
Der Link geht bei mir jetzt auch.
Black-Chicken
#7 erstellt: 30. Okt 2005, 14:41
Hallo
Hatte mich vertan. Bin mir im klaren dass es Darlington sein müssen. Es gibt sicher auch einen Darlington im To3 gehäuse.
Ansonsten müsste es glaube noch bdw(oder Bdx?) typen geben, aber nicht im T03 gehäuse.
Meine kamera ist zu schlecht um detailphotos vom T zu schiessen, habe gerade keine andere da. Aber ich habe den selben aufdruck, wie auf dem gefakten Mj auf zucker Bild. Also der kreis mit den 3 nach rechts dünner werdenden strichen (dreiecken u.ä.)-ich sehe gerade, die selben wie du auch auf deinen TIP2955 hast.
jedenfalls läuft das Ding wie sau!
grüße
PA-Meister
#8 erstellt: 30. Okt 2005, 14:53
Welche gefaketen MJ von Zucker?
Black-Chicken
#9 erstellt: 30. Okt 2005, 14:57
http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=2743
der Linke im unteren Bild.
Black
PA-Meister
#10 erstellt: 30. Okt 2005, 15:30
Jep, meine Transistoren sind auch als Fakes enttarnt. Habe umgehend eine E-Mail an Heho geschrieben, die Dinger bekommen sie zurück.
Welche Siebung für 12vDC Gleichrichter ?
mojohead am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  3 Beiträge
DIY Endstufe 2x80W
volla64 am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  21 Beiträge
Hifi-Akademie Vor/Endstufe
Supper's_Ready am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  6 Beiträge
Dimensionierung von Trafo und Siebung für Endstufe
M.D am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  7 Beiträge
Endstufe
elvegas am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  16 Beiträge
Endstufe netzteil- ich verstehe's einfach nicht
capidogi am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  15 Beiträge
Hifi Netzteil für Car-Endstufe
toschi am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  7 Beiträge
Siebkapazität in Endstufe erhöhen
Caisa am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  6 Beiträge
Car-Hifi Endstufe in heim-verstärker umbauen
BeatMeikl am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  3 Beiträge
Endstufe an Netzteil?
FM_4 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
