Kennwood KA 1500mkII Reparatur / mod
rolovsky
#1 erstellt: 10. Nov 2005, 15:06
Habe oben genannten Amp gefunden (Kennwood KA 1500mkII), leider tut es der nicht mehr! Auf den Ausgängen ist nur noch brummen bis der Ls ploppt (ihr braucht wahrscheinlich mehr Infos aber welche??)
nun meine frage kann man den Amp noch reparieren? oder bestenfalls aus den Bauteilen was neues basteln, was net allzu komplex ist??
Hab kein Plan von Amps aber bin lernfähig...
Gruß&Dank
rolovsky
PA-Meister
#2 erstellt: 10. Nov 2005, 15:51
Das Brummen lässt auf abgebrannte Endtransistoren schließen. Meistens hats dann viele andere Bauteile mitgerissen.
Mach mal ein Foto vom Innenleben, vllt. sieht man dann was.
rolovsky
#3 erstellt: 10. Nov 2005, 17:45
Okay das mit dem Bild dauert etwas... aber mal angenommen die Endtransistoren sind hin, wäre es dann möglich (um es so billig wie möglich zu halten) sowas wie nen chip amp oder so daraus (darein) zu Basteln (hab hier noch n paar "tda 7350a" rumfliegen)??? oder würde sich der aufwand nicht lohnen zumal ich auch kein Schaltplan für den Amp habe???
Gruß&Dank
rolovsky
PA-Meister
#4 erstellt: 10. Nov 2005, 18:04
Logo, einfach den alten Rotz raus und neue Schaltung rein.
rolovsky
#5 erstellt: 10. Nov 2005, 18:36
Ja gut!?... aber damit es dann doch nicht ganz so simpel wird... welche Schaltung würde sich denn anbieten um den alten Trafo und den preamp, sofern noch intakt, weiter nutzen zu können??
Gruß&Dank
rolovsky
smellofpoo
#6 erstellt: 10. Nov 2005, 19:02
Mach doch erstmal ´ne Bestandsaufnahme: Was ist nicht abgeraucht ? Welche Spannungen liefert der Trafo ? Wie ist die Spannungsversorgung aufgebaut ? Alles weitere ohne Vorinformationen ist rein spekulativ.
rolovsky
#7 erstellt: 11. Nov 2005, 16:40
okay...
Also das mit dem Foto wird wohl eher nichts...
Bestands Aufnahme:
- Endtransistoren sind wohl hin
- von einem Kanal MPC71 Widerstände (kokel Spuren)
- und so ein paar von den kleinen bunten Widerständen(??) mit Kringel drauf (kokel Spuren)
- Trafo muss ich durch messen was der für ne Spannung liefert weil nicht beschriftet
- Aufbau wäre wohl Photo doch angebracht mal sehen
sind 2 ELNA 44SV 6800µF Dinger hinter (??)
so mehr später muss mir n Fotoapparat besorgen gehen
Gruß&Dank
rolovsky
smellofpoo
#8 erstellt: 11. Nov 2005, 19:57
Die mit MPC beschrifteten Widerstände sind durch oder haben die nur Schmauch von der gebrutzelten Umgebung abbekommen ? Wenn die durch sind, ist alles dahinter auch platt. Trafospannung ist erstmal der interessanteste Wert. Die "Dinger" mit Elna beschriftet sind die Sieb-Elkos der Spannungsversorgung. Mach ´n Photo, wie auch immer. Wird Dir doch jemand eine Digicam pumpen ...
"CD Player" mod
Masterchief117 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  6 Beiträge
Kennwood KR720 Verstärker umlöten?
demolux606 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  11 Beiträge
Reckhorn F-1 Subsonic Mod.
juliandorner am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  10 Beiträge
Dual Phono Vorverstärker (Muffsy Mod)
frank60 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  16 Beiträge
Kenwood KA-770B Auftrennen
N_NEU am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  21 Beiträge
Reparatur Kopfhörerkabel
ekr am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  5 Beiträge
Gegenkopplungs-Mod - wer versteht die Schaltung?
LangUndBreit am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  11 Beiträge
MP3 Player defekt => Reparatur?
surfer2005 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
lohnt DAT-Reparatur?
graue_dose am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
Poti Reparatur mit Silberleitlack?
inky am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBerthaSix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.450
