Konstanz bei Selbstbau Cinch Kabeln
Loner
#1 erstellt: 09. Dez 2005, 11:19
Hallo zusammen!
Will mir demnächst nen neuen Receiver kaufen und dann werden der DVD Player und Receiver direk übereinander gestellt.
Um den Kabelsalat einzudämmen, wollte ich mir für die analoge 5.1 Verbindung die Cinchkabel selber bauen.
Wenn mich nicht alles täuscht, nehm ich dafür 50 Ohm Koaxkabel und vernünftige Cinchstecker.
Besteht eine praxisrelevante Möglchkeit das die Streuung bei der Fertigungqualität so groß wird, dass es klangliche Unterschiede zwischen meinen 6 Selbstbaustrippen gibt?
Wenn ja, wie und womit Messe ich das am besten? (Multimeter? Welches? Welche Parameter abklopfen?)
Danke schonmal!
Loner
detegg
#2 erstellt: 09. Dez 2005, 11:35
Moin Loner,
grundsätzlich dürfte das Ergebnis der Konfektionierung sein: "tut´s" oder "tut´s nicht". Es sind pro Kabel 2x2 Lötpunkte - da dürfte die Fehlerhäufigkeit gegen Null gehen.
Den unwahrscheinlichen Fall einer "kalten" Lötstelle mit späterem sporadischer Unterbrechung kannst Du durch Verwendung eines geeigneten Lötkolbens minimieren.
Messen am besten mit dem Durchgangsprüfer eines Multimeters. Den ohmschen Widerstand (mOhm) kannst Du mit einem solchen Schätzeisen nicht wirklich genau messen ...
Detlef
PS: warum willst Du für die analogen Verbindungen 50Ohm-Kabel verwenden?
Loner
#3 erstellt: 09. Dez 2005, 12:18
Weil bei den Audiokabeln auch immer 50 Ohm dabei steht.
Tuts 75 Ohm auch oder isses sogar "besser"?
UweM
Moderator
#4 erstellt: 09. Dez 2005, 12:22
Bei Analogverbindungen wie hier ist der Wellenwiderstand völlig unerheblich.
Grüße,
Uwe
Loner
#5 erstellt: 09. Dez 2005, 12:30
Das find ich gut, dann kann ich gleich dasselbe Kabel nehmen wie für die Koax Verbindung auch!
detegg
#6 erstellt: 09. Dez 2005, 12:33
Kabel mit einem Wellenwiderstand von 50/75 Ohm werden bei digitalen Verbindungen und bei Antennen verwendet. Damit wird Leistungsanpassung auf Tx/Rx-Seite mit eben diesen Eingangs- u. Ausgangswiderständen erreicht.
Ein CD Player hat einen Ausgangswiderstand am analogen Cinch-Ausgang von wenigen Ohms, auf Verstärkerseite liegt der Eingangswiderstand im Bereich >10kOhm. Hier macht die Verwendung o.g. Kabel nicht wirklich Sinn - schaden tut es aber auch nicht. Manche schwören allerdings darauf, ich habe auch schon mal selbstkonfektioniertes RG58 benutzt ...
Detlef
fjmi
#7 erstellt: 12. Dez 2005, 16:56
mit ziemlich hoher warscheinlichkeit ist es für dich billiger(und besser) wenn du bei zb reichelt welche kaufst
Loner
#8 erstellt: 13. Dez 2005, 00:58
@fjmi:
das mag ja sein. Nur gibts dort nicht wirklcih kurze kabel. Und ausserdem gibts dann keinen Bastelspass
fjmi
#9 erstellt: 13. Dez 2005, 02:25
wie kurz willst du sie denn etwa?
ich hab mir einige auch selbst gemacht, aber wirklich zufrieden bin ich bisher noch mit keinem stecker gewesen, sind alle zu fest - hab sie dann mit einer zange gelockert damit ich mir die cinch buchsen rausreisse
am besten ('billig' sind sie auch noch) sind meiner meinung die 0815 von reichelt - nicht totzukriegen die neutrik con conrad um 1,5€ oder so (die sind aber zu fest)
Loner
#10 erstellt: 13. Dez 2005, 10:25
Da ich DVD Player und Receiver übereinander stellen will, sollten die Kabel einen Halbkreis mit kleinstmöglichem Radius von einem Gerät zum anderen beschreiben.
Um die Buchsen mach ich mir nicht so viele Gedanken, so oft wechsel ich die Kabel nicht.
fjmi
#11 erstellt: 13. Dez 2005, 15:56
ok, dann nimm aber auf jeden fall mikrofonkabel!!
die sind wesentlich flexibler und haben zwei innenadern -> da kannst du dann wirklich brauchbar geschirmte kabel machen
die beiden inneren normal verlöten und den schirm nur auf einer seite anlöten, auf der anderen isoliert lassen, die stelle wo er angelötet ist markierst die irgendwie - ich weis jetzt nicht mehr wo diese angesteckt werden sollte (gibt viele themen hier dazu) aber es dürfte in deinem fall der verstärker oder was immer als 'ziel' sein
[Beitrag von fjmi am 13. Dez 2005, 15:56 bearbeitet]
cinch kabel im selbstbau
DGS am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  11 Beiträge
Cinch- und Lautsprecherkabel selbstbau?
henock am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  11 Beiträge
welches koaxialkabel für cinch-selbstbau?
gabri am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  46 Beiträge
Selbstbau - Linkliste
bearmann am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  17 Beiträge
Stereo Line-Cinch Gain Regler | Selbstbau
Kekskopf am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  6 Beiträge
Selbstbau Passive Weiche
Scrat1 am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  7 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau
CStanke am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  41 Beiträge
Elektronik-Selbstbau
Nordmende am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  3 Beiträge
fehler bei selbstbau
schlusenbach am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  14 Beiträge
Verstärker selbstbau
Oytschi am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
