Cinch- und Lautsprecherkabel selbstbau?
henock
#1 erstellt: 15. Nov 2007, 15:21
Hallo zusammen,
ich möchte mir seit langem meine Cinch- und Lautsprecherkabel selbst zusammenlöten, habe jedoch noch keine Erfahrung damit!
Nun möchte ich wissen worauf ich zu achten habe und welche einstellngen ich an meinem Lötkolben vornehmen muss? (Temperatut von 150° bis 450° einstellbar)
Henning
Onkyo92
#2 erstellt: 15. Nov 2007, 15:51
Mit der temperatur bin ich mir nicht sicher,...Wieviel watt hatt die Lötstation??
Mfg,Dawid
henock
#3 erstellt: 15. Nov 2007, 18:29
Meine Lötstation hat 60Watt.
Vllt. kannst du mir auch noch ein paar Tips geben auf was ich noch so achten muss.
Weil ich bin auf dem Gebiet ein absoluter Newcomer!!!
Henning
Onkyo92
#4 erstellt: 15. Nov 2007, 19:01
Also ich würde die emperatur bissi über die helfte einstelln.
Dann wartest du bist sie heiß wird.
Dann Rollst du bisschen Lötzinn auf und erwärmst mit dem Lötkolben den gewünschten kabel und ca. 2mm weiter am kabel setzt du das zinn an ,..dass Zinn verläuft dann automatisch auf der abisolierten stelle,...um schön zu löten solltest du auch das gegenstück(z.B die chinchbückse) auch Zinn drauftun.
Dann erwärmst du nochmals den kabel und berührst gleichzeitig z.B die chinchbüchse.
Dann wartest du ca. 3sekunden und fertig.
Ich würd erster an ein paar kabel resten üben,...
Ein Tipp die kabel nicht lange aufwärmen sonst verbrennt die isolierung,..
Wenn du einmal ganze schaltungen lötest musst du dann wirklich aufpassen um nicht länger al ca 3 sekunden die lötschelle zu berühren,..
Noch fragen??
Mfg,Dawid
Hier noch etwas besser Erklärt:
http://www.oe5.oevsv...loeten/hp-loeten.pdf
P.S: Jeder lötet anders,..also keine Sorgen machen
henock
#5 erstellt: 15. Nov 2007, 19:14
Ja gelötet hab ich schon (ich geh auf ein Fachgymnasium für E-Technik ) Das klappt also schon. Ich hätte nur gern gewusst ob ich noch irgendwas beachten muss oder einfach loslegen soll. Was muss ich z.B. für Lötzinn haben? Irgendein spezielles oder nur das herkömmliche aus dem Baumarkt?
Henning
Onkyo92
#6 erstellt: 15. Nov 2007, 19:29
Axo
Du brauchst ganz Normales Lötzinn,..(Es soll halt Lötzinn sein,..kein normales Zinn)
Dann kannst loslegen,...Bisschen lötfet auf die Lötkolbenspitze und das wars,..
Sag mir bescheid was draus geworden ist.
Mfg,Dawid
detegg
#7 erstellt: 16. Nov 2007, 00:39
löten wir hier Dachrinnen?
Lötzinn 1,0mm
Sn60 Pb38 Cu2 mit integriertem Flussmittel F-SW 26
z.B. von Reichelt.de
Löttemparatur ca. 330...360°C
Detlef
trip-pcs
#8 erstellt: 16. Nov 2007, 17:33
um es nochmal deutlich zu sagen: KEIN LÖTFETT!!!!
detegg
#9 erstellt: 16. Nov 2007, 18:29
... sollte jetzt aber auch der letzte Löti verstanden haben!
trip-pcs
#10 erstellt: 16. Nov 2007, 18:51
Ja ne genau, auf solche Tipps kann der Themenersteller sicher verzichten, außer er steht auf Kupfer ohne Kunststoff drum;)
Grüße, Philipp
henock
#11 erstellt: 16. Nov 2007, 21:04
So da isser wieder der Herr Themenersteller
Wie ich schon sagte: ich hab schon mehrmals gelötet...und das man für so nen Kleinkram kein Lötfett braucht weiß ich auch.
Trotzdem nochmal danke für die schnelle Hilfe von euch allen
Henning
Lautsprecherkabel Cinch
imagica am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  2 Beiträge
cinch kabel im selbstbau
DGS am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  11 Beiträge
Cinch und Lautsprecherkabel verlöten?
-->Gabbanation<-- am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  3 Beiträge
Konstanz bei Selbstbau Cinch Kabeln
Loner am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  11 Beiträge
welches koaxialkabel für cinch-selbstbau?
gabri am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  46 Beiträge
Stereo Line-Cinch Gain Regler | Selbstbau
Kekskopf am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  6 Beiträge
Selbstbau Gesangsanlage
electronic am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  8 Beiträge
Plattenspieler selbstbau
Lutz_Ludwig am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  4 Beiträge
Selbstbau - Linkliste
bearmann am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  17 Beiträge
Lichtorgel Selbstbau
Altgerätesamler am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.582
