14V Trafo und 7815
_Stephan_
#1 erstellt: 03. Feb 2006, 02:50
Da dürften denn ja so ca 19V zu erwarten sein.
Lt. Datenblatt sollte der Regler genug Spielraum haben - was meint ihr, wirds gehen?
zucker
#2 erstellt: 03. Feb 2006, 09:38
zur Stabi sollten den Festspannungsreglern etwa 1 bis 2V über der Stabispannung angeboten werden. Damit sind sie eigentlich immer zufrieden.
Soundscape9255
#3 erstellt: 03. Feb 2006, 17:32
Ja, sollte gehen.... welche Last soll denn dran?
-scope-
#4 erstellt: 04. Feb 2006, 11:29
ob 2 Volt bereits ausreichen hängt vom Ausgangswiderstand des speisenden Transformators ab. Bei der Entnahme von 600 bis 1000 mA sinkt die Spannung des speisenden Transformators je nach Typ durchaus in Bereiche ab, die den Regler nicht mehr korrekt arbeiten lassen. lediglich 1-2 Volt "Überhang" am Eingang, würde ich auf jeden Fall einen speziellen "low drop" Regler verwenden, um einen störungsfreien Betrieb zu sichern.
_Stephan_
#5 erstellt: 04. Feb 2006, 13:09
Hmmm... werd's einfach mal versuchen.
Last is ne kleine OP Schaltung mit vielleicht ein- bis zweihundert mA. Trafo hat 30VA.
-scope-
#6 erstellt: 04. Feb 2006, 13:55
@Stephan
In deiner Konfiguration sind keine Probleme zu erwarten. Ich bezog mich auf die von Zucker erwähnten 1 bis 2 Volt.
zucker
#7 erstellt: 04. Feb 2006, 14:54
Hallo Andreas,
mit 1 bis 2V über der Stabispannung meinte ich auch 1 bis 2V. Das dabei der eventll. U Verlust durch die Last einbezogen ist, setzte ich voraus.
-scope-
#8 erstellt: 04. Feb 2006, 16:19
Hallo Zucker
1 bis 2 volt sind aber trotzdem zu knapp. In den Datenblättern (habe momentan eins von Texas vorliegen), wird eine Eingangsspannung von mindestens! 2,5 V über Vout
gefordert. Einzige Ausnahme ist der 7X05, der sich bereits mit min. 2 Volt zufrieden gibt.
Aus meiner "privaten" Praxis heraus sollten sogar drei Volt möglichst nicht unterschritten werden, um ripple & rauschfreie Spannungen zu erhalten.
Bei 1 bis 2 Volt sind anstelle der normalen 78XX/79XX, besondere low-drop Typen zu verwenden.
[Beitrag von -scope- am 04. Feb 2006, 16:21 bearbeitet]
zucker
#9 erstellt: 04. Feb 2006, 20:54
Aha, na das wird doch nächstens berücksichtigt. Bisher haben reine rechnerisch die 1 bis 2V genügt, allerdings ohne Datenblatt zu lesen.
_Stephan_
#10 erstellt: 05. Feb 2006, 14:55
Moin
wisst ihr ob man solche Low-Drop Dinger bei Reichelt kriegt?
Bzw. woran man erkennt ob es ein Low-Drop ist?
-scope-
#11 erstellt: 05. Feb 2006, 15:18
bei Reichelt bekommt man diverse dieser Tapen, aber du brauchst die absolut nicht, wenn deine bisherigen Angaben stimmen.
Ein Low drop Regler ist meist auch als solcher angeboten
"Low drop" in der Reichelt-Suchfunktion eingeben.
_Stephan_
#12 erstellt: 06. Feb 2006, 01:36
Jo, super, danke
Werd trotzdem Lowdrops nehmen, sicher ist sicher.
Gainclone mit 14V / 30VA Trafo
_Stephan_ am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  7 Beiträge
Trafo mit 2 Spannungen
Dominique am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  5 Beiträge
Suche 2 ICs, TO220 - 7815 und 7915
Sathim am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  9 Beiträge
Trafo
Mr.Druckpatrone am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Trafo beruhigen
the_curious am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  6 Beiträge
Trafo Brummen
Snoggo_ am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
Trafo Problem
Stereoteufel am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  14 Beiträge
Hollywood Trafo?
Darkness88 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
Symasym Trafo
raze4711 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
Welchen Trafo?
besinger222 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedurudi17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.814
