HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Einschaltstrombegrenzung für große RKTs | |
Einschaltstrombegrenzung für große RKTs+A -A |
_Stephan_
17:11
erstellt: 11. Feb 2006, |
Moin es sind ja so einige Schaltungen im Netz zu finden... Gibt es eine, mit der ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Was haltet ihr von dieser hier: ![]() "Gestartet" werden sollen 3 RKTs mit 450, 220 und 30VA. |
_Stephan_
17:27
-scope-
18:30
Hallo, die zweite Schaltung (die einfachere Variante) funktioniert tadellos. Mehr wird nicht benötigt. Eine kleiner Zusatz wäre zur vergrößerung der Betriebssicherheit noch (optional) anzubringen: Sollte es aus irgendwelchen Gründen zu einem Versagen der Schaltung führen, so merkt man das nicht unbedingt sofort. und der Hochlastwiderstand wird dauerhaft belastet. Daduch könnte es im Extremfall zu einem Brand kommen. Daher würde ich entweder Widerstände mit integrierter Thermounterbrechung benutzen, oder auf dem Hochlastwiderstand eine in Serie geschaltete hermosicherung (z.B. 120 Grad) befestigen. |
_Stephan_
19:29
Moin Du meinst sicher so einen "Springer", wo oben eine Lötstelle drauf ist. Wo kriegt man die? Kann bei Reichelt keinen finden. Ich würde am liebsten gleich welche mit >10W nehmen. |
Ultraschall
19:43
Noch günstiger ist der Einsatz eines NTC- Widerstandes. Anfangs kalt hoher Widerstand, "kleiner" Einschaltstrom, durch den Einschaltstrom Erwärmung, Verringerung des Widerstandes, Strom steigt... Im Defektfall der Steuerung wird er nicht so heiß, wie ein konstanter Widerstand. Kleiner ist er sowieso. NTC s. hier: ![]() Dann auf EPCOS klicken und Artikel-Nr.: 468037 - LN ist geeignet. Werte von 5...10 Ohm haben sich bewährt. |
_Stephan_
15:10
erstellt: 12. Feb 2006, |
Hallo Ultraschall Also der von dir genannte NTC hat 5Ohm kalt. Gleichzeitig kann er aber nur 5A vertragen. Wenn nun das NT durch Remanenz und leere ELKOS gegen 0Ohm geht -230V/5Ohm = 46A. Wie lange macht die kleine Pille das mit? Oder mach ich nen Denkfehler? Sollte ich nichtsicherheitshalber nen größeren nehmen? Welche Methode ist denn besser/professioneller? NTC oder mit Widerständen und Relais? |
-scope-
15:17
ich vermute, dass Ultraschall den NTC in VERBINDUNG mit Relais meinte. |
Ultraschall
15:20
Genau, Scope. @ Stephan: Ja, etwas berechtigte Frage. Die NTC gibt es auch für höhere Ströme. Dann ist die Pille etwas größer. Aber ich baue sowas schon seit einigen Jahren ein (ca. 10mm Pillendurchmesser für ca. 300 VA Trafo)) und es läuft und läuft und läuft. Die Pille wird ja durch den Einschaltstromstoß und durch ihr heißwerden niederohmiger und damit fällt weniger Spannnung und Leistung an ihr ab und dann kommt das überbrückende Relais. Bei mir nach ca. 0,1..0,15 s. Noch was zum Relaiskontaktabbrand. Der ist auch nicht so doll, weil zum Einschaltaugenblick des Relais, das Schlimmste schon vorbei ist. Und es dann nur die Leistung aus momentanen Strom und Spannungsabfall über den NTC schalten muß. Und diser Spannungsabfall ist kleiner als bei einen (konstanten) Drahtwiderstand. Damit kommt also der NTC der Relaislebensdauer zusätzlich zugute. Also einfach besser als konstanter Widerstand. [Beitrag von Ultraschall am 12. Feb 2006, 15:31 bearbeitet] |
tiki
19:21
Ach? Also, ich muß doch sehr bitten, Kritik an meinen Basteleien (wenn auch indirekt)? ![]() Der erste Link ist schon okay, läuft bei mir mit 2x330VA-RKTs seit damals anstandslos und ist bereits mehrfach nachgebaut. Von zumindest Einem weiß ich's: Funktion auf Anhieb. Und bitte auch das Kleingedruckte lesen: Verhalten beim Aus- und Wiedereinschalten. Viel Erfolg! |
Zweck0r
Moderator |
23:35
Hi, wie wärs mit einem PTC zwischen den Relaiskontakten ? So einen aus einem Fernseher, der die Entmagnetisierspule ansteuert. Bei Dauerbelastung (durch Relaisfehler) wird er hochohmig, begrenzt die Leistung und man bemerkt außerdem sofort die Fehlfunktion, weil das Gerät ausbleibt. Grüße, Zweck |
Caisa
19:40
erstellt: 11. Mai 2007, |
Buddel Buddel.... ![]() Habe hier 2 RKT's mit jeweils 800VA und 1x24V Sekundär. Daraus soll ein Mononetzteil werden! Funktionieren die oben geannten Links auch bei der größe der RKT's ? MfG Caisa |
tiki
20:51
Bei meinem Dings richten sich die Leistungswiderstände nach den nachgeschalteten Elkos und der Sekundärlast. Es ist also etwas Anpassung zu empfehlen. |
Mülleimer
00:03
erstellt: 12. Mai 2007, |
Warum nicht die Relaissteuerspannung vom Trafo sekundär abgreifen? So habe ich´s bei meinem Labornetzgerät gemacht. |
Blackhole
09:57
Hallo, noch eine einfache Möglichkeit ist: vor dem Trafo in die Netzleitung eine 220V Glühlampe in Reihe zum Trafo. Im Einschaltmoment leuchtet die Lampe und begrenzt den Strom, wenn die Sekundärspannung Hochgelaufen ist, kann man mit dieser Spannung ein Relais schalten welche dann die Glühbirne überbrückt. Sollte die Sekundärspannung durch was auch immer nicht einen bestimmten Wert erreichen fällt die ganze Netzspannung an der Glühbirne ab. Ohne Relais hat man auch gleich eine Lichtorgel. ![]() Gruß Bernd |
aloa
15:39
erstellt: 29. Apr 2009, |
Hallo, entschuldigung, dass ich den Thread wieder "heraushole". Was ist denn von folgender Schaltung zu halten: Quelle: ![]() ![]() Könnte mir jemand eine Telenummer von Reichelt für ein entsprechendes Relais geben? Wie groß sollte man den NTC bei einem 225VA-Ringkerntrafo wählen? Gruß Aloa [Beitrag von aloa am 29. Apr 2009, 15:57 bearbeitet] |
Kay*
15:49
das wird eigentlich gerne gesehen, da sich jemand die Mühe gemacht hat mit dem Suchen. ![]() Für Bastler empfiehlt sich eine fertige Einschaltstrombegrenzung z.B. Reichelt "ESB 200-600" |
aloa
15:57
Hallo Kay! Nochmals Danke bezgl. deiner sehr kompetenten Hilfe in dem anderen Thread zum Ringkerntrafo! Den ESB 200-600 finde ich bei Reichelt nicht mehr. Der Nachfolger von Reichelt scheint mir etwas teuer zu sein... Wenn ich dir obige Schaltung nachbauen möchte, kann ich dann nicht auch ein billigeres 230v-Relais von Reichelt nehmen, wie: FIN 40.61.8 230V Wo groß sollte ich den NTC dimensionieren? In der Quelle wird von 220k Ohm gesprochen. Gruß Aloa [Beitrag von aloa am 29. Apr 2009, 16:01 bearbeitet] |
Kay*
16:35
Ich würde Einschaltstrombegrenzung mal bei google eingeben. Da finden sich möglicherweise günstigere Produkte. ansonsten ![]() |
aloa
16:45
Hallo Kay, ich glaube wir haben etwa aneinander vorbeigeredet. Der Link, den du gepostet hast, ist der gleiche, den ich 2 Posts vorher angegeben habe. Wie gesagt würde ich gerne die Einschaltbegrenzung bestehend aus einem NTC und einem 230V-Relais austesten, wie auf dem Bild angegeben (siehe 2 Posts weiter oben). Als NTC hatte ich an folgenden gedacht (Conrad-Bestellnummer): 468037 - 62 HEISSLEITER NTC 5 R von Epcos Meine einzige Bitte ist die Angabe einer Reichelt-Bestellnummer zu einem 230V-Relais, welches für diese Zwecke geeignet wäre. =) Gruß und nochmals Danke. Aloa [Beitrag von aloa am 29. Apr 2009, 17:36 bearbeitet] |
Kay*
18:30
Die Antwort möchte ich dir aber nicht geben, da ich bisher niemals Relais direkt mit 230V betrieben habe. ![]() Aufgebaut habe ich mal so ähnlich, wie in Bild 4, aber statt aus Sicherheitsgründen 3x330k statt R1/R2, statt NTC's Zement-Widerständen und noch einigen anderen Änderungen. Da du eh noch 'ne "Anti-Plop"-Schaltung brauchst, wäre Bild1, modifiziert mit DC-Erkennung vielleicht sinnvoller und daneben auch sicherer. |
aloa
18:40
Danke! Hat jemand anderes evtl noch eine Idee? Gruß Aloa |
aloa
17:25
erstellt: 30. Apr 2009, |
*schieb* Niemand eine Idee/ein Vorschlag? |
tiki
20:53
Hallo, meine Lösung ist doch viel eleganter und kaum finanziell aufwendiger, nicht wahr? Da wird nix warm und et löpt immer noch fantastico mit 2x330VA-RKTs. |
Verrückter
23:11
Timos Lösung funzt hervorragend. Hab ich schon einige Male aufgebaut. Wirklich hervorragend und noch mal meinen Dank dafür! Stefan |
Orikson
21:33
#25
erstellt: 05. Okt 2009, |
*Post ausgrab* Was ist den von der zweiten Schaltung aus diesem Thread zu halten? Taugt die was? Hab sie hier mal nachgebaut, da das ZIP manchmal streikt: ![]() ![]() R1-R3 sind 0,25 Watt Widerstände, wie im Original. R4 - R7 waren original aber je 10 Ohm und haben den Strom auf 5,5 Ampere begrenzt. Das war für meinen Zweck (500 VA Traffo;prim: 230 V~/ca. 2A; sek: 2 x 30V/ca. 8A; dahinter 2 x 30.000µF) aber zu viel... |
Stampede
09:52
#26
erstellt: 06. Okt 2009, |
Hallo, die ist ursprünglich von Elektor, nutze ich auch schon lange mit RKT's. Keine Probleme mit dem Ding. Gruß Stefan |
Orikson
17:02
#27
Welche Werte haben denn bei dir die Widerstände R4 - R7 und welche RKT's und Pufferung hängen da dran? Die 47 Ohm sind einfach aus Pi mal Daumen entstanden... |
Stampede
20:45
#28
R4..7 sind 10 Ohm / 5 Watt. Es wird damit ein 900VA RKT mit insgesamt 8*10000µF geschaltet. |
Einfache Einschaltstrombegrenzung? hansolocg am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 31 Beiträge |
Einschaltstrombegrenzung für SymASym ApoaJonnz am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 4 Beiträge |
Einschaltstrombegrenzung RV Netzteil .:Bulli:. am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
Einschaltstrombegrenzung für 280 Watt Endstufe hummel86 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 5 Beiträge |
2x300VA Ringkern Einschaltstrombegrenzung mariobu am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 3 Beiträge |
NTC-Dimensionierung für Einschaltstrombegrenzung für RK-Trafos Kay* am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 10 Beiträge |
Einschaltstrombegrenzung ohne Verlust Stromzuleitung/Querschnitt möglich? 3600VA am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 4 Beiträge |
"Amtliches" NT im Bau- Einschaltstrombegrenzung nötig? JL-_Audio_Freak am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
GROßE Kippschalter gesucht Filzlöckchen am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 6 Beiträge |
Suche günstige "große" Röhren. klingt_wie_kaput am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWiderstandIstZwecklos
- Gesamtzahl an Themen1.553.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.844
