HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bassregler | |
Bassregler+A -A |
TheReal50Cent
#1 erstellt: 22. Feb 2006, 20:33 | |
Hallo leutz wie kann man mit einfachen dingen einen Bassregler bauen?? Ich hab einen defekten GhettoBlaster bekommen und will dort ein verstärker einbauen und alles andere ausbauen. Da ist ein regler für Volume und für die abstimmung des Radios. Statt des radios würde ich gern einen Bassregler einbauen. Kennt einer baupläne für so was?? |
TheReal50Cent
#2 erstellt: 24. Feb 2006, 14:22 | |
weiß keiner hier die antwort?? so schwer ist es bestimmt doch gar nicht. |
kore
#3 erstellt: 24. Feb 2006, 15:33 | |
kommt drauf an, was du unter bassregler verstehst. willst du musik hören oder diese ghettoblasterkiste nur als bass-lautsprecher benutzen ? oder willst du nur den bass ein wenig anheben ? wenn ersteres schalte ein einfaches filter von 12 dB Flankensteilheit pro Oktave vor die letztendliche verstärkerschaltung. kannst du mit einfachem opamp machen. wenn letzteres, dann schaumal unter "equalizer" nach. da gibts dann eine opampschaltung mit einer festen oder variablen mittenfrequenz, oder aber ein tiefpassfilter mit variabler verstärkung... |
TheReal50Cent
#4 erstellt: 24. Feb 2006, 21:23 | |
ich will einfach nur so ein ding bauen, womit man den bass mehr und weniger macht. und das was du schon erwähntest mit 12db kann ich da jeden lautsprecher anschließen?? egal ob 8ohm 4ohm 5W 15W.... |
kore
#5 erstellt: 25. Feb 2006, 00:53 | |
na du verhaust da ein paar dinge: welchen lautsprecher du da anschliesst hängt ganz davon ab, was der verstärker, den du da einbauen willst, verkraftet. also, wenn in den herstellerangaben steht, das am ausgang ein lautsprecher mit 4 Ohm dran hängen soll, dann kannst du den 4 Ohm lautsprecher anschliessen. den 8 Ohm-Lautsprecher natürlich auch, weil der Ausgangswiderstand höher ist. denn bei höherem widerstand fliesst dann auch ein geringerer ausgangsstrom, das verkraftet die verstärkerschaltung. nachteil ist dann aber dass der lautsprecher nicht mehr so laut ist. welche leistungsangabe der lautsprecher haben sollte, liegt dann aber auch wieder von der vertärkerstufe ab. wenn die eine augangsleistung von ca 20W sinus hat, dann sollte dein lautsprecher auch in etwa dieselbe leistungsangabe haben (nämlich 20 W sinus). nun gibts hier und da leute die sagen, nee, verstärker muss kräftiger sein. klar, wenn man sich vorstellt, dass man den verstärker im vollanschlag betreibt. denn irgendwann ist beim verstärker auch mal schluss, er beginnt zu verzerren. und dann wird aus den tönen schnell mal die spitzen der signalkurve so drastisch beschnitten, dass sich eine gleichspannung bildet. und die mag nun mal kein lautsprecher, der geht dabei kaputt. aber am besten du sagst mal, was du dir da vorgestellt hast, welcher verstärkerbaustein da nun rein soll. und welchen lautsprecher du da vorgesehen hast. vielleicht kommen wir dann auf weitere lösungen für dein problem. ps. ich habe mit den 12dB/oct. eher an einen subwooferfilter gedacht, im falle du NUR bass haben willst. dann würden nämlich die hohen frequenzen rausgefiltert werden. liebe grüße |
passiven Bassregler bauen frizzer94 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 29 Beiträge |
Volume-Regler für Onkyo 9511 Marouk74 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 11 Beiträge |
Suche kleinen 2-Kanal-Verstärker zum Einbauen toschi am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
5W Verstärker selbst bauen TheReal50Cent am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 6 Beiträge |
einfachen Verstärker selber bauen NikWin am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
Selber einen einfachen Verstärker bauen sharkoon am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 3 Beiträge |
BD-Laufwerk einbauen? slawek am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 3 Beiträge |
Balance/Panorama-Regler für KHV Hopemaster am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Ein einfachen Verstärker bauen,ohne viel dran schlafsäckchen am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 56 Beiträge |
Neue Verstärkerelektronik in altes Gehäuse einbauen? yelworc23 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedspiky30
- Gesamtzahl an Themen1.557.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.681
