HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » hilfe! wie bekomme ich chinchstecker FEST zu? | |
hilfe! wie bekomme ich chinchstecker FEST zu?+A -A |
Busfahrer3000
22:05
erstellt: 10. Mrz 2006, |
![]() ich hab mir ein kabel gemacht von 3.5 klinkenstecker auf 2x cinchstecker. (hab auch brav keine billigen stecker gekauft, metallgehäuse und stecker) jetzt sitzen die chinchstecker recht fest an den buchsen vom verstärker, und normalerweise dreh ich dann den stecker leicht hin und her, damit er sich löst. bei den neuen steckern löst sich immer die verschraubung vom stecker, weil ich die verschraubung nicht wie bei den billigteilen mit der zange anziehen will. kaputtmachen oder verkratzen will ich sie nicht - ich bin da recht ungeschickt bei sachen, die sich schlecht spachteln lassen. verlöten scheint mir auch ein wenig herbe, deswegen: wie krieg ich diese stecker fest? schön wärs, wenn sie danach auch wieder aufgehen würden...man weiss ja nie. danke, busfahrer ![]() |
Dominique
01:54
erstellt: 11. Mrz 2006, |
Hmm, fester ziehen geht nicht? Vielleicht sowas wie Loctite (Schraubensicherungskleber) benutzen? Die Stecker sind doch bestimmt einigermaßen griffig? Vielleicht mit Taschentuch anfassen, dann haste noch mehr Grip zum Festschrauben per Hand. Grüße, Dominique |
Busfahrer3000
02:01
wenn ich da loctite drauftu, krieg ich das denn jemals wieder auf? und war das nicht blau oder so? ich versuch das dmal mit dem taschentuch...ich hab halt angst, den massering am stecker zu verbiegen, der hat 4 so einschnitte. danke, busfahrer |
Dominique
02:35
Naja, sind auch alle etwas verschieden, die Cinch-Stecker. Darum weiß ich auch nicht genau, wie Deiner aussieht. Und Loctite braucht man nur ganz wenig, und nur auf's Gewinde, sieht man doch von außen garnicht. Gibt einen festeren und einen nicht ganz so festen Typ (z.B. für Alugewinde) Kriegst Du schon irgendwie hin, oder? Grüße und Gute Nacht, Dominique |
AH@
15:48
erstellt: 23. Mrz 2006, |
Hi. Ich nehme dazu eine einfache ABISOLIERZANGE. Zange VORNE auf den Stecker setzen, gut zudrücken und Stecker-Gehäuse mit der Hand FEST zudrehen. Hält meistens auch bei festsitzenden Steckern/Buchsen. Die Zange hat innen KEINE Riffelung. Mit der Stellschraube kann die max. Weite der Zange eingestellt werden, so ca. MINUS 1mm. Da kann auch beim Abrutschen nix kaputt gehen. Nur mal als Beispiel: Conrad: 825466 - 62 Jede ähnliche (billige) Zange geht auch. [Beitrag von AH@ am 23. Mrz 2006, 15:49 bearbeitet] |
tede
16:51
Hi ich steck dazu zwei dickwandige PVC-Schläuche über den Chinchstecker, dann mit Kombizangen o.ä. festhalten bzw. festziehen. Nur so fest zudrücken dass der Chinchstecker gerade nicht dauerhaft verformt wird. Thomas |
Busfahrer3000
19:47
erstellt: 30. Mrz 2006, |
ahhh ja. ich werde das mal probieren...ich muss eh die komplette verkabelung neu machen. da hab ich dann gelgeneheit, gründlihc die beste methode zu testen. @AH@: schneidet die isolierzange nicht in den stift vorne ein? habe ich das richtig verstanden, dass du mit der zange am signalstift festhältst? @tede: wie erkenne ich den richtigen druck, der den stecker gerade nicht verformt? die geschichte mit dem loctite war mir dann ein bisschen zu brutal... danke, busfahrer |
Dominique
23:53
Das mit dem Loctite ist garnicht brutal, wenn beide Gewinde aus Metall sind und Du die schwächere Sorte nimmst - geht gut wieder auf. Aber tede's Methode ist einfach und gut, finde ich. Das mit der Verformung mußt Du selbst im Gefühl haben, anders geht's nicht! Da ist man klar im Vorteil, wenn man als Kind Alles so lange bearbeitet hat, bis es irgendwann kaputt war - das gibt einem ein Gefühl für solche Dinge ![]() Viel Erfolg! Dominique |
El_Cerebro
00:47
erstellt: 31. Mrz 2006, |
abend! probiers mit einem schrumpfschlauch!?. leicht anzubringen, ohne große handwerklichen künste. zum entfernen mußt du diesen dann halt runterschneiden, aber soviel soviel geschick trau ich dir zu ;). ansonsten würde ich auch für Dominique's vorschlag plädieren. (D. meint keinen superkleber, sondern einen eigenen Schraubensicherungskleber von loctite; nur um alle missverständnisse zu beseitigen) außerdem wie oft machst du die chinchstecker auf? die sollen doch längere zeit zu beleiben, oder? dann kann auch die "sicherung" was hergeben. schließlich fuhrwerkst du ja nicht 3 mal täglich am verstärker/stecker rum, oder doch? viel spaß noch! [Beitrag von El_Cerebro am 31. Mrz 2006, 00:48 bearbeitet] |
AH@
11:30
erstellt: 01. Apr 2006, |
Hi. NEIN, um Gottes Willen NICHT vorne am Cinchstecker mit der Zange anpacken!!! ![]() Sondern mit den BACKEN der Zange! Sch.., wie krieg ich hier ein Bild ´rein?? ![]() Ha. geht doch! [Beitrag von AH@ am 01. Apr 2006, 11:58 bearbeitet] |
foenfrisur
10:28
erstellt: 03. Apr 2006, |
einfachste lösung wäre, sich anzugewöhnen die stecker beim abziehen ein wenig nach rechts zu drehen ![]() dann geht die verschraubung auch nicht mehr auf..... |
Busfahrer3000
12:47
erstellt: 07. Apr 2006, |
hallo! erstmal danke für die tips... ich wusste, dass das loctite-zeugs für schraubensicherung gut ist, aber nicht, wie fest das im endeffekt wird. das mit der zange hab ich nun auch kapiert, danke AH@! tja, ich hab früher auch immer viel zerwerkt...deswegen dachte ich mir, ich frag dieses eine mal vorher nach, bevor ich wieder was kaputtmache. irgendwann muss der mensch ja mal was lernen.... ![]() |
Netzstecker zu dick, bitte um Hilfe hausera am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 17 Beiträge |
Lötstelle an einer Platine wieder "fest" machen Sven1405 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 14 Beiträge |
Relais saß fest, was tun? Captain_Oregano am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe zu einer Schaltung johny123 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe zu Anschaffung Schaltnetzteil harald_bode am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe!!! GZ_Caballero am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 14 Beiträge |
Hilfe! Amplifier an Radiomodul anschließen CityZap am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 13 Beiträge |
Verstärker Schaltplan - bitte um Hilfe SS² am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe zu TDA3116d2 subruno am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 6 Beiträge |
Hilfe zu Transmission-Line a-way-of-life am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.313
