Ersatz für Caddock "feedback-resistor" in Chipamp
MiWi
#1 erstellt: 18. Mrz 2006, 12:13
Hallo zusammen,
ich habe mir die Chipampbausätze von Peter Daniel gekauft und aufgebaut. Dabei habe ich mir beim LM3875 Kit von einem Caddock Widerstand (22.0 k 5%) ein Beinchen abgebrochen („feedback-resistor“, wollte ihn ganz nah an den Chip setzen und habe es übertrieben).
Im Moment läuft in einem Kanal der Caddock und in dem anderen ein normaler Metallfilm Widerstand. Ich würde gerne in beiden Kanälen einen Caddock haben. Bekommt man die hier irgendwo ? Oder muss ich mir welche von Peter aus Kanada schicken lassen ?
Habe bisher keine Bezugsquelle gefunden.
Oder den anderen Caddock rauswerfen und in beide Kanäle Metallfilm- oder Kohle-Widerstände ?
Auszuprobiert, wie sich der Widerstand klanglich auswirkt habe ich noch nicht. Der Caddock sitzt so schön am Chip, dass ich den da erstmal nicht rauslöten will, weil ich nicht weiß, ob ich den wieder ohne Probleme eingelötet kriege. Ist eng da und ich habe nicht so die Chirurgenhände. ;-)
Sachdienliche Hinweise werden danken entgegengenommen.
Schönes Wochenende, Michael
tede
#2 erstellt: 18. Mrz 2006, 13:37
wenn du keinen Unterschied hörst: drinnlassen
wenn doch, dann 2 gleiche (Metallschicht) rein. Warscheinlich hast du dann einen der Widerstände beim Einlöten beschädigt.
Thomas
richi44
#3 erstellt: 18. Mrz 2006, 16:29
Es gibt keine klanglichen Unterschiede in Deinem Fall, also drinn lassen.
MiWi
#4 erstellt: 19. Mrz 2006, 09:29
das sind genau die Antworten, die ich hören wollte.
Habe mal rechts und links vertauscht und konnte keine Änderung des Klangs feststellen, somit scheint sich das ganze nicht in unterschiedlichem Klang der Kanäle auswirken. Ich werde also erstmal beide Kanäle mit normalen Metallfilmwiderstand bestücken und dann bei der nächsten Schurobestellung Vishay-Dale Widerstände mitbestellen.
Dann hat das Gwissen Ruhe.:.
Danke.
Gruß, Michael
[Beitrag von MiWi am 19. Mrz 2006, 09:42 bearbeitet]
Ultraschall
#5 erstellt: 19. Mrz 2006, 13:04
Wenn Du Dir was gutes tun willst, messe die Widerstände lieber auf kleinere Toleranzen als 5% aus. Ich vermute den Lautstärkeunterschied wird man eher hören, als Klangunterschiede durch Widerstände bestimmter Hersteller.
(Im Extremfall hast Du sogar 10 % Lautstärkeunterschied wenn der eine Widerstand +5% und der andere- 5% hat. Und wenn man dann noch den anderen Gegenkopplungswiderstand im Spannungsteiler mit einbezieht, sieht der Extremfall noch schlimmer aus.)
Da bringt es relativ kostenlos zusätzliche Sicherheit rein. Und dann kann man das auch nutzen, wenn man so ein Verstärker mit etwas Liebe baut, das das Digitalmultimeter auch Widerstände mißt.
Bringt mehr als "esoterische Teile".
Klangregelstufe für LM3886 Chipamp
Leeeooo am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  5 Beiträge
welcher chipAMP ? rein die klanglichen vorzüge
saddevil am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  4 Beiträge
welches chipamp konzeptgefäält Euch am besten?
stealth030 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  12 Beiträge
Feedback destroyer
Tjard am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  13 Beiträge
Welcher Chipamp Bausatz ist der beste?
Caisa am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  10 Beiträge
My_RefC LM3886 ChipAmp von Mauro Penasa
bAD_kARMA am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  29 Beiträge
Welchen preiswerten Chipamp für den Junior und seine Needles?
Basti_K am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  17 Beiträge
Ersatz für BD139 in Lüftersteuerung
Knobikocher am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  18 Beiträge
Ersatz für OP M5238P
stephanwarpig am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  10 Beiträge
Ersatz für OPV M5218AL
mycrobit am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.958
