Hilfe gesucht bei Bauteiloptimierung (Verstärker)
Ultraschall
#51 erstellt: 22. Apr 2006, 12:13
Schon besser, aber man kann noch mehr schieben.
An R515 ist ein elend langer Leiterzug dran.
R513 anders an Plus führen. Vielleicht solltest Du T506 mehr nach innen rücken, dann geht das mit den Leiterzügen besser.
Den Kreuzungspunkt R 531 und C3 würde ich links vom Ausgangleiterzug der nach unten geht verlegen. Und dann für C3 eine separate Leiterbahn nach oben zu LS-Out verlegen, vom Leiterzug für die Gegenkopplung dürfen keine weiteren Leiterzüge abzeigen und er muß mittig zwischen den Emitterwiderständen R1 R3 abgehen.
Und ich glaube MKS C4 2,2µ hat nur 5 mm Rastermaß, zumindestens die Typen die ich immer verbaue.
dark-desire
#52 erstellt: 22. Apr 2006, 13:35
C4 ist ein MKS4 mit RM15, hab deine Vorschläge soweit umgesetzt und die beiden Layouts provisorisch zusammengetzt
PS. Heut sind die ersatzteile von Reichelt gekommen die ich gleich in die 1010 eingelötet hab und zwar:
T503-504-505 BC550C
C505 MKS4 2,2uF
C508 Elko(Low ESR) 100/63
T504 über E-C MKS 47n
über D505 Elko 47/100
T506-507 BD139-16/140-16 (später eventuell BD139-10/140-10 oder BD139/140)
und ich muß sagen die Klangverbesserung ist Enorm und die Tiefbasswiedergabe erste Sahne. Die Treiber T´s werden nur noch ca 45°C warm (vorher ca 65°C).
[Beitrag von dark-desire am 22. Apr 2006, 15:18 bearbeitet]
Ultraschall
#53 erstellt: 22. Apr 2006, 18:19
Das ist ja erfreulich, das es so viel besser klingt.
(auch schon mit den neuen End-T's nehme ich an)
Mir wollen Leute oft nicht den extremen Einfluss eines (ja eigentlich linearen) Endverstärkers auf den Klang glauben. Und auch das Thema der unteren Grenzfrequenz ist wichtig. 20 Hertz reichen eben nicht, weil sich die Absenkungen in der Wiedergabekette beträchtlich aufaddieren.
Und, und, und...
Na dann, schönes erfreuliches Wochenende und pass auf nicht mit den Messspitzen abzurutschen.
[Beitrag von Ultraschall am 22. Apr 2006, 18:20 bearbeitet]
dark-desire
#54 erstellt: 22. Apr 2006, 18:46
Neue End-T´s sind scho drinn aber nur die 2N3773, die sich aber noch nicht über 38°C (Fingerschätzung) erwärmt haben. Das einzige Originale ist noch der Trafo, Sicherungen und dessen Halter, Netzschalter (110/120/220/240V), Kippschalter, Kühlkörper sowie das Gehäuse. Eventuell kommen später die BUR20 zum Einsatz im nachbau dann 8 x 2N3773 und wenn dies auf dauer nicht Funktioniert dann auch die BUR20. Die Richtigen Messungen fangen an wenn das Oszi wieder auftauchen sollte.
Mfg Marco
dark-desire
#55 erstellt: 24. Apr 2006, 09:01
es gehört zwar nicht mehr zum Verstärker aber bekommt man irgendwo Bezahlbare Luftspulen mit den werten, 1400mH, 700mH, 400mH, 200mH, 80mH, 40mH, 25mH, 12mH, 6mH oder doch lieber selber Wickeln(Multimeter zum Intuktionsmessung ist vorhanden) ?
Mfg Marco
[Beitrag von dark-desire am 24. Apr 2006, 09:27 bearbeitet]
Ultraschall
#56 erstellt: 24. Apr 2006, 19:32
Hast Du eigentlich schon ausgedruckt und geätzt ?
Sonst könntest Du noch einen Widerstand auf der Platine einplanen und zwar vom Kollektor T506 zu den verbundenen Emittern von T503/504. Hat neben geringen elektrischen Vorteilen , den Vorteil im Katastrophenfall rettende strombegrenzende Funktion für die vorderen Transis zu haben.
Wert 4,7 K als Vorschlag. (3,9K...5,6K)
(Ich erwähne sicherheitshalber das ich noch deine ganze Leiterplatte auf Richtigkeit untersucht habe. Und das man vorm ersten Einschalten den Ruhestrom auf Minimum stellt, hat Dir dein Vater bestimmt schon gesagt. )
dark-desire
#57 erstellt: 24. Apr 2006, 19:45
ausgedruckt und geätzt ist noch nichts da ich erst neue Platinen mit 70um cu bestellt hab. Ich werde den Widerstand gleich einarbeiten aber mit den aufbau dauert es noch, muß erst noch ein bissel was Verkaufen da die Kfz Steuer fällig ist.
Mfg Marco
PS. Danke für`s überprüfen.
Hat auf anhieb gebast mit den Widerstand, bezeichnet als R2
[Beitrag von dark-desire am 24. Apr 2006, 19:54 bearbeitet]
Ultraschall
#58 erstellt: 24. Apr 2006, 20:20
Sorry , sorry , sorry war mein Fehler: richtig ist vom Kollektor T505(die Stromquelle unten vorn). Da wird er aber auch gut passen.
[Beitrag von Ultraschall am 24. Apr 2006, 20:21 bearbeitet]
dark-desire
#59 erstellt: 24. Apr 2006, 20:30
Jetzt bin ich völlig durcheinander, zwischen Kollektor T506 und T505
oder Basis T504/503 und Kollektor T505 den Widerstand.
[Beitrag von dark-desire am 24. Apr 2006, 21:03 bearbeitet]
Ultraschall
#60 erstellt: 24. Apr 2006, 21:15
Zwischen Kollektor T505 und den verbundenen Emittern T503/504.
dark-desire
#61 erstellt: 25. Apr 2006, 18:39
Nu müßt es aber stimm
Ultraschall
#62 erstellt: 25. Apr 2006, 19:56
Jawoll, meine Herren...
dark-desire
#63 erstellt: 06. Nov 2006, 16:40
lange hat es gedauert aber nun sind die Teile bestellt, es fehlen zwar noch ein paar teile aber die folgen noch.
Das größte problem was nun ist das alle meine Eagle Daten nicht mehr lesbar sind und ich keine Sicherung angelegt hab, nun heißt es wieder alles von 0 eingeben und hoffen das ich noch alles zusammen bekomm aber so kann ich sie gleich als Dual-Mono aufbauen mit getrennter Stromversorung pro kanal.
Mfg Marco
Jacky_Lee
Gesperrt
#64 erstellt: 07. Nov 2006, 05:59
Hallo
+-49V wären zu viel für den Amp oder?
(außerdem...könnte jemand die bezeichnung der pins reinsetzen und.. wo kommen die endtöppe hin=)
ach ja, der richtige schaltplan ist welcher?
[Beitrag von Jacky_Lee am 07. Nov 2006, 05:59 bearbeitet]
dark-desire
#65 erstellt: 07. Nov 2006, 11:26
der richtige Schaltplan ist nicht mehr lesbar dank fehlender Datensicherung vdh muß ich ihn neu machen.
Mfg Marco
Jacky_Lee
Gesperrt
#66 erstellt: 07. Nov 2006, 18:47
Schade...
Hilfe bei Lautstärkeregelung gesucht
MaxxDD am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  7 Beiträge
Hilfe bei Schaltung gesucht.
stoske am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  35 Beiträge
Verstärker gesucht
kaelte am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  3 Beiträge
Aktivelektronik: Hilfe bei Selbstbauprojekt gesucht !!
Hotstockhunter am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  2 Beiträge
Hilfe bei Technics - Schaltplan gesucht
Ritchi33 am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  3 Beiträge
Hilfe - Ringkerntrafo gesucht!
YamahaM4 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  4 Beiträge
hilfe für "endstufe" gesucht
venomizer am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  13 Beiträge
Röhrenvorverstärker: Hilfe gesucht
goldenseventies am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  7 Beiträge
Hilfe bei Suche nach Verstärker
88manu am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
Hilfe gesucht Umbau Receiver
Nanuq am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSirhenry52
  • Gesamtzahl an Themen1.558.867
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.670
