HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe bei Lautstärkeregelung gesucht | |
Hilfe bei Lautstärkeregelung gesucht+A -A |
MaxxDD
13:00
erstellt: 28. Aug 2008, |
Hallo, bitte nicht schlagen wenn meine Frage zu unsinnig oder zu einfach klingt, aber ich bekomm es ohne Hilfe nicht gelöst Doch nun zu meinem Problem. Ich habe hier im Büro einen Röhrenverstärker aus einer alten Musiktruhe stehen. Diesen habe ich mit zwei schaltbaren Quellen ausgestattet. Einmal für den Laptop und für nen externen CD-Player. Diese Umschaltung funktioniert wunderbar. Weiherhin möchte ich gern eine Lautstärkeregelung am Verstärker haben. Doch daran scheitere ich. Ich komme mit drei Kabeln (1*gemeinsame Masse, 1*rechter Kanal, 1*linker Kanal) vom Quellenschalter zum Eingang am Verstärker (DIN-Stecker). Ohne Lautstärkeregelung funzt alles wunderbar. Lässt sic ja vom Laptop gut testet (laut-leise, Balance). Wenn ich aber dazwischen versuche ein Stereo-Poti einzuschleifen geht alles schief... Kann mir bitte mal jemand sagen wo der Fehler liegt, bzw. mir skizzenhaft aufzeichen wie ich es anschliessen muß. Das Poti funktioniert auch, und wo theoretisch die Anschlüsse hin müssen weiß ich auch (Potiachse zu mir, Pins unten: links Masse, mitte Ausgang, rechts Ausgang). trotzdem will es nciht wie es soll. Danke |
M.D
16:15
Hallo Wen aus der Gegend komm vorbei und wir sehen dann. Zweitens sollte ein Poti für Stereo 6 Beine haben 3 sind für Mono . Vielleicht liegt es daran. Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern. Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Hiraga Eine 6B4G Röhre und eine EL 84 für ein Mitglied. ![]() |
MaxxDD
16:34
Hallo, leider komm ich nicht aus deiner Gegend. Von Dresden ist es doch ne ganze Ecke. Das Poti hat 6 Beinchen.... Vielleicht verknüüfe ich ja nur 6 Kabel falsch mit den 6 Beinchen, wer weiß |
U=R*I
17:30
Hallo, in der Regel verwendet man das Poti als ![]() Bezogen auf die erste Abbildung liegt das Signal als U zwischen den äußeren Beinchen an (im allgemeinen Fall). U1 ist bedeutungslos, U2 ist dann die Ausgangsspannung, die an den Röhrenamp kommt. Die wird zwischen dem mittleren Beinchen und der Masse (einem äußeren Beinchen) abgegriffen. (Ich kenn mich mit der Materie nicht aus, k.a. ob der Eingangswiderstand ggf. zu niedrig ist. Bitte korrigieren falls falsch). Das ganze dann für den zweiten Kanal noch. |
mrlongie
19:50
Was geht denn konkret schief? Potiachse zu dir. Links: Masse. Mitte: Eingang vom Röhrenverstärker. Rechts: Ausgang vom Quellenschalter. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 28. Aug 2008, 19:51 bearbeitet] |
MaxxDD
20:28
wenn ich es so anschließe kommt es zu ausfällen auf einem kanal, oder es rauscht. machmal wird es auch einfach laut und ich kann nicht mehr regeln. ich vermute fast mein poti hat einen weg, aber ein gutes von alps bekomm ich platzmäßig nicht eingebaut noch was zu masse. ich habe ja ein massekabel, aber zwei pins dafür (obere und untere ebene des stereo-potis). wohin also das massekabel? |
mrlongie
21:42
Na an beide, sind doch quasi zwei aneinandergeklebte Potis. Mfg, Markus |
Hilfe! - Passive Lautstärkeregelung möglich? Bonk am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 7 Beiträge |
Lautstärkeregelung schlicke am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregelung Mopelkiller am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregelung ! DiSchu am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregelung? chris_123 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe bei 6 Kanal Pegelregelung / Lautstärkeregelung bauen zanimax12 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Schaltung gesucht. stoske am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 35 Beiträge |
Elektronische Lautstärkeregelung sonstwer2 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 15 Beiträge |
Aktivelektronik: Hilfe bei Selbstbauprojekt gesucht !! Hotstockhunter am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Technics - Schaltplan gesucht Ritchi33 am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
