HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Diverse Fragen offen beim Verstärkerbau | |
Diverse Fragen offen beim Verstärkerbau+A -A |
raDon
00:01
erstellt: 02. Mai 2006, |||
Hi, ich bastel mir grad nen kleinen Verstärker zusammen. Dafür benutze ich 2 TDA8563Q Verstärker IC's. Jedes IC hat eine Leistung von 2x40W an 2Ohm. Laut datanblatt ist der Brückbar. Jetzt stellt sich mir die frage, wie brücken? Parallel oder in Reihe? Oder + an + und die LS an Minus und Minus? Und zum Netzteil: Reicht ein ganz simples Netzteil? Also Trafo, Gleichrichtung, Glättung? Mfg raDon |
KSTR
01:00
Hallo raDon, Der TDA8563Q ist bereits PRO SEITE intern gebrückt aufgebaut (vielmehr: für Brückenanschluss vorbereitet), d.h. du kannst die beiden Hälften nicht nochmal einfach so parallelschalten (dazu man müsste vorher diverses genauestens prüfen, ob und wie das hier möglich wäre -- im Prinzip geht es natürlich). Siehe Datenblatt Fig.1 und Fig.6 Normales Netzteil reicht, darf nicht mehr als 18V haben (also ein 12V-Trafo). Grüße, Klaus |
raDon
22:24
Danke für die Flotte antwort. Hab mir die Bilder nochmal angeguckt. Ich seh das so das das IC intern als Gegentaktverstärker arbeitet. Und im Datenblatt steht "The TDA8563Q contains two identical amplifiers and can be used for bridge applications." Nur ich find jetzt im Datenblatt keinen Hinweis, wie man den brückt, um 80W an 2Ohm zu bekommen. ![]() Mfg raDon |
KSTR
00:07
erstellt: 03. Mai 2006, |||
Mit nominalen 14.4V Betriebsspannung sind übrigens nicht mehr als 25W@2Ohm pro Seite drin, ohne krasse Verzerrungen (bei 40W: 10% Klirr!). Etwas mehr kann man durch höhere Betriebsspannung (<18V!) herausholen -- dazu gibt's auch ein Diagramm im Datenblatt. Summa summarum: für saubere 80W@2Ohm brauchst du definitiv ein anderes IC und andere Versorgungsspannung, z.B. 2x TDA7293 in einer Master-Slave-Konfiguration. Grüße, Klaus |
raDon
22:23
schade das. Habs aber eben nochmal ausprobiert - nichts für ungut - aber ich hab es gohofft das es geht. Also werd ich mir nicht einen 2x80W verstärker zusammenschustern sondern ein 4x40W verstärker. Zusätzlich werd ich das so machen das ich bei bedarf dem einem IC ein Tiefpass vorschalten kann. Dazu gleih eine Frage: reicht als aktiv-tiefpass ein widerstand + kondensator, oder lieber kondensator, spule, kondensator? Beim ersten ist die frequenzkurve flacher als bei dem zweiten. Was klingt besser? Welche Grenzfrequenz nimmt man für berechnungen? Danke nochmal für die Hilfe. Mfg raDon |
Verstärkerbau HifiMusicMichi am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 22 Beiträge |
Gefahren beim Verstärkerbau timonteo1 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verstärkerbau (ta2022) Rollbär am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 11 Beiträge |
Verstärkerbau Problem palewka am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 28 Beiträge |
Buchempfehlung Verstärkerbau Noopy am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 12 Beiträge |
NF-Verstärkerbau michi1106 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 5 Beiträge |
Verstärkerbau: Trafo auswahl. triggertyp am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 14 Beiträge |
Verstärkerbau ind der Schule Rogge am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 13 Beiträge |
Brauche Informationen zum Verstärkerbau b4bba am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Literatur über Verstärkerbau talarion am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 6 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
