HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Suche Bezugsquelle MOSFet IRFP250 | |
Suche Bezugsquelle MOSFet IRFP250+A -A |
ukw
16:42
erstellt: 05. Jun 2006, |
Hallo, nach einem kleinen Feuerwerk muß ich folgende Transen besorgen... Ich habe die der äußeren Form nach passenden gesucht... ![]() ![]() n-Typen (die optisch dem Original gleichen) ![]() ![]() p-Typen IRFP9240 - und da taucht schon mein Problem auf: Ich habe kein Datenblatt eins entsprechend optisch gleichen MOSFet gefunden. Nicht bei - Fairchild - nternational Rectifier - Intersil Auf den Transen steht SEC - ist doch Samsung oder? Der andere Endstufenblock sollte noch in ordnung sein. Der ist komplett mit den SEC irfp250 und irfp9240 bestückt... Original Schaltplan ist vorhanden, allerdings wurden dort andere Transis spezifiziert. => 2SJ201 und 2SK1530 Was kann ich tun? Henry und die anderen Chracks... ![]() |
-scope-
17:13
Hallo, ich muss zugeben, dass ich dein "Problem" nicht ganz verstanden habe. Auf dem Foto sind IRFP250 (N-Kanal) und IRFP9240 (P-Kanal) abgebildet. Jeder dieser FET ist fast überall und zu günstigen Preisen zu bekommen....sogar Reichelt hat die Dinger unter 2 €. (Wahrscheinlich Chinesische wie z.B. Inchange Semi) Der Hersteller ist zur Instandsetzung "erstmal" zweitrangig. Wenn du aus bestimmten Gründen unbedingt Samsung , International Rectifier, oder sonst einen Hersteller bevorzugst, dann musst du vielleicht etwas mehr ausgeben....Stückpreis von 3 -5 Euro. (Jetzt kommen wahrscheinlich gleich wieder die Horrorgeschichten über Fälschungen...wetten? ![]() Was ich persönlich für viel besorgniserregender halte ist die an mehreren Stellen VÖLLIG zerstörte Platine.... Das wird (so wie das auschaut) allenfalls noch ein geflickschusterter Kasten mit vielen Drahtbrücken....aber nichts dolles mehr werden ![]() PS: man kann es zwar nicht genau erkennen, aber müssen die Transistoren SO platziert werden? Nicht (wie üblich) N- typen in einer Reihe und P-Typen gegenüber? PPS: Nochmal genau nachgesehen....Die Dinger sitzen so NICHT richtig...Drain von N und P an der selben "railschiene" (an der oberen Reihe zu erkennen)....Das Kesselt natürlich ![]() Stimmt das so? [Beitrag von -scope- am 05. Jun 2006, 17:42 bearbeitet] |
ukw
18:28
Hallo Scope, Ich habe die 9240 nicht gefunden (wahrscheinlich zu ...) Die Endstufe funktionierte gut mit der fotografierten Bestückung. Sollte eine geätzte Bahn hinüber sein, so werde ich diese fliegend verdrahten.
Ich wollte mit gleichen bestücken, da die Endstufe auch mal bridge läuft. Die andere Seite (nicht auf dem Bild zu sehen) ist mit den SEC xxx bestückt. dann sollten die Kennlinien einigermaßen identisch sein ... Was rätst Du mir? |
Ultraschall
18:45
Oder ganz alternativ: die billigen in doppelter Stückzahl bestellen und in der andernen Kiste /Kanal gleich mittauschen. Könnte u.U. billiger sein, als die Originalen zu besorgen. Noch ein Tip: Am besten gleich dreifache bis vierfache Stückzahl bestellen und vorm einbauen: Sextette ausmessen. (Auf ca. gleiche Ugs ausmessen) Auch Treiber dürften hinüber sein und eventuell ein paar Widerstände. Also vorm Einschalten mit den neuen Endstufen alles schön sorgfältig checken und nicht vergessen RUHESTROM VORHER AUF MINIMUM einstellen. Der wird bei den neuen Tranis neu eingestellt werden müssen.(Ist ja das kleinste Problem das Du hast.) |
-scope-
19:12
Nun...Dann hab ich mich wohl schwer verguckt. ![]() Und wenn es auch anders sein mag,,,Es sieht -für mich- immer noch "seltsam " aus ![]() ![]() [Beitrag von -scope- am 05. Jun 2006, 19:15 bearbeitet] |
ukw
19:21
Moin Ultraschall, sehe gerade in der Vorschau Deinen Post... Genau das ist, was ich mir überlege... entweder die Identischen, oder - weils nix kostet, ein ganzen Karton und dann alle tauschen. Hier das Schema der Ausgangsstufe: ![]() ![]() Treiber sind irgendwas A1535 A und C3944 A Bilder mit Kontrastanhebung um die Beschriftung sichtbar zu machen.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ultraschall
19:45
Das zu reparieren kann schwer werden. Entweder seh ich keinen Einstellregler für Ruhestrom oder es ist wirklich keiner da. Also Festwiderstände verändern. Prinzip ist klar ? Sonst guck mal hier ![]() |
ukw
19:49
Hallo Ultraschall, im ersten Bild aus'm Fred - oben im Bildrand in der Mitte leicht links mit orangem Lack geschützt ist das Poti für den Ruhestrom. |
-scope-
20:13
Hallo, jetzt mit Schaltbild wird es mir klarer. Ist eine andere Schaltungsvariante....N und P Typen , sowie Drain und Source haben im Vergleich zu den meisten üblichen Schaltungen die "Plätze" getauscht. PS: Willst du die Platine nochmal flicken? [Beitrag von -scope- am 05. Jun 2006, 20:15 bearbeitet] |
ukw
21:52
Hallo Scope, die Platine sieht noch gut aus - Brandherd war auf der Oberseite - Kupfer auf der Unterseite. Es m.E. gibt keinen Grund anzunehmen, da? die Platine zerstört ist. Hab sie gewaschen und begutachtet. Pic dazu (mit Digicam und Internet - ist ja wirklich genial oder?) ![]() ![]() Das Kürzel SEC steht für Samsung, Semicoa oder für Semtech ![]() |
-scope-
22:07
Hallo, nun....auf dem ersten Foto sieht es nach einer Platine mit doppelseitiger Kupferlage aus. Dort waren imo sehr üble Brandlöcher zu erkennen. Sicher kann man das wieder flicken, aber "was Echtes" wird das wohl nichtmehr. SEC steht für Samsung. |
Arnoh
22:56
Hallo, die verbrannten Stellen sind je nach Temperatur mutiert. Verbranntes Epoxy nimmt kohleähnliche Eigenschaften an und leitet (vor allem bei Feuchtigkeit). Du wirst schon alle verkokelten Bereiche entfernen müssen, sonst ist neuer Ärger vorprogrammiert. Arno |
ukw
23:58
Danke Arno, hr habt mich überzeugt. Ich werde was neues schnitzen... |
zucker
07:50
erstellt: 06. Jun 2006, |
Moin Uwe, 2SJ201 ![]() Händler ![]() 2SK1530 ![]() Händler ![]() IRFP 250 ![]() Händler ![]() oder Farnell ![]() IRFP9240 ![]() Händler wie 250 Vorsicht: Ugs Toshiba Klassifizierung O = 800mV bis 1.6V, Klassifizierung Y= 1.4V bis 2.8V IRFP 240, 250, 9240 2V bis 4V, wobei das Mittel bei 3.5V +/- ca. 20mV liegt. |
ukw
12:42
Bestellt ![]() |
Ultraschall
21:02
Ich sehe da nur ein liegendes Poti, wo auf dem Kopf geschrieben "DC offs" dran steht. Das ist aber nicht für den Ruhestrom zuständig, sondern für die Ausgangsgleichspannung (Abgleich ohne Aussteurung auf möglichst 0,00 Volt) Und zu dem was Arnoh richtig sagt: Ich operiere solche Stellen mit einen Cuttermesser aus der Leiterplatte heraus, um Leitproblemen durch die "Kohle" zu entgehen. Und dann eben Drahtbrücken zum Flicken der Leiterbahnen. Sieht nicht super aus, aber in Anbetracht der extremen Arbeit mit einer neuen Leiterplatte; durchaus akzeptabel. |
Suche einen Mosfet Schaltplan dieflut am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 3 Beiträge |
Mosfet B817 Gyrrus am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
Bezugsquelle OpAmps Lotion am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 7 Beiträge |
Bezugsquelle Schrack Relais Gnob am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 8 Beiträge |
Bezugsquelle für schwere Polklemme -scope- am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 3 Beiträge |
Bezugsquelle Ringkerntransformatoren? prinzbasso am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 7 Beiträge |
Bezugsquelle Lastwiderstände Swallowtail am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 5 Beiträge |
Mosfet testen Schuft am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
MOSFET-Verstärker TheReal50Cent am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 7 Beiträge |
MOSFET-Verstärker TheReal50Cent am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.754
