Verstärker mit einer bertriebsspannung von 60V
Rapsilla
#1 erstellt: 13. Jul 2006, 15:15
Hallo Leute,
bin neu in diesem Forum und denke bin hier richtig.
Ich hab vorn paar Wochen einen (defekten)Verstärker bekommen. Das Netzteil hab ich ausgeschlachtet, denn es funzt noch. Es liefert +/-60V mit GND. Also 2x30V. Ich würd gern damit einen Verstärker bauen. Kennt jemand einen kostengünstigen Verstärker zum nachbauen(der mit 60V betrieben wird)?? 100-200W(Sinus) wäre am besten.
Danke im vorraus!
Ex_tangere_Frank
#2 erstellt: 14. Jul 2006, 06:18
wenn es nicht zu aufwendig sein soll, dann ziehe dir aus dem Netz doch mal die Datenblätter von den Bausteinen TDA7294 und TDA7293. Das sind recht gut klingende Audioverstärker Chips welche auch in sehr teuren Verstärkern (z.B bei Linn) eingesetzt werden.
Damit kommst du zwar nicht ganz auf die angepeilte Leistung, aber du hast schnell und einfach einen super Verstärker.
Im Datenblatt sind Applikationsschaltungen, welche du direkt nachbauen kannst.
tede
#3 erstellt: 14. Jul 2006, 08:20
Hallo Rapsilla,
aus deiner beschreibung geht nich eindeutig hervor wie hoch die Netzteilspannung ist.
+30V / -30V sind für die TDA7293/7294 ok.
+60 / -60V ist für die TDA7293/7294 zu viel
grüße
Thomas
Rapsilla
#4 erstellt: 14. Jul 2006, 11:03
Mein Netzteil liefert 2x30V oder einmal 60V.
Kann einer mir einen Schaltplan geben von TDA7294?? Die Schaltpläne von den Datenblättern versteh ich irgendwie nit!
[Beitrag von Rapsilla am 14. Jul 2006, 11:14 bearbeitet]
tede
#5 erstellt: 14. Jul 2006, 11:38
Schaltungen TDA7273 und weiteres findest du gleich nebenan:http://www.hifi-foru...orum_id=103&thread=4
auch der Thread "Gainclone" o.ä. (LM3886) ist evtl. interresant.
Thomas
[Beitrag von tede am 14. Jul 2006, 11:46 bearbeitet]
Rapsilla
#6 erstellt: 14. Jul 2006, 12:17
Ich würd gern diese endstufe nachbauen: Klick
Dafür ist 60V +/- aber zu viel! Wie kann man die Spannung auf 30-40V runterregeln lassen?? Würde das mit nem spannungsteiler gehen?? Wenn ja, welche widerstände bräuchte ich??
Ultraschall
#7 erstellt: 14. Jul 2006, 17:16
Einmal 60 Volt sind 60 Volt und nicht +-60 Volt, sondern +-30 V !!
30 Volt plus 30 Volt = 60 Volt entspricht der Reihenschaltung zweier 30 Volt Spannuungsquellen.
Rapsilla
#8 erstellt: 14. Jul 2006, 23:15
Aso ok.
Stampede
#9 erstellt: 15. Jul 2006, 13:42
@Rapsilla:
Bau lieber den TDA als das von dir verlinkte Ding. Das läuft nicht stabil und ist klanglich auch nur naja.
Gruß Stampede
Rapsilla
#10 erstellt: 17. Jul 2006, 16:29
Was würdest du von diesen hier halten: http://www.tech4um.d...978043395db48b9ca4f7
zucker
#11 erstellt: 17. Jul 2006, 16:53
wenn es nun diskret werden soll - vielleicht wäre das hier etwas für Dich?
http://www.hifi-foru...rum_id=103&thread=37
Dein Link zum Plan oben - Darlingtonpäärchen sind mit Vorsicht zu genießen, wenn mehrere parallel geschalten werden. Sie müssen sehr genau ausgemessen werden.
Ultraschall
#12 erstellt: 17. Jul 2006, 18:04
Dann lieber die von Zucker, die von Dir genannte ist uralt und nicht mehr so Stand der Technik (zB: Auskoppelelko C10).
Die von Zucker ist ja auch net gerade easy - falls es Dir zu kompliziert ist, hier findest Du in etwa so den Stand der Technik bei Thel:
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet.htm
zucker
#13 erstellt: 17. Jul 2006, 18:14
Ich werd Dir gleich eins easy.
Lothar, die Mosfetstufe hat nur ein Problem - ohne Kohle nix Bauteilwerte und die alle zu berechnen.....
Ultraschall
#14 erstellt: 17. Jul 2006, 18:23
Stimmt, die Bauteilwerte fehlen ja, muß an der Hitze liegen, das mir das nicht gleich aufgefallen ist. Aber irgendwo habe ich die schon mal im Netz mit Werten gesehen...verschollen in den unendlichen Weiten. Keine Ahnung mehr wo es war. Also junger Freund - weiter suchen ?
Rapsilla
#15 erstellt: 27. Jul 2006, 21:45
Paar fragen zu dieser 280W-Endstufe(von mir verlinkte Ding )
@Stampede
Was versteht man unter
läuft nicht stabil
Und wieso ist die klanglich auch nur "naja"? Hast du diese Endstufe schon mal nachgebaut? Wenn ja: Ist die Endstufe rauscharm?(sry das ich soviele fragen stelle ) Würd mir diese gern nachbauen. Wegen 200 Sinus und das bei 10 bis 15€!! Und das passende Netzteil hab ich ja. Ich hab den Autor der Schaltung gefragt und er hat geantwortet, dass +/- 30V ok sind und das dann keine probleme eintreten sollten.
Stampede
#16 erstellt: 07. Aug 2006, 11:28
Mit nicht stabil meinte ich, dass bei Spannungen von +-30V und mehr ab und zu die Endtransistoren abrauchen. Mit den 30V bekommst du auch nur noch knappe 110W Ausgangsleistung an 4 Ohm. Bei der geringeren Spannung läuft das Teil stabil. Problematisch sind bei der Endstufe zum einen die TIP's, die sind bei höheren Leistungen/Spannungen schnell an ihren Grenzen, auch die Schaltzeiten der Teile sind zu lahm. Desweiteren sind keinerlei Schutzschaltungen vorhanden, um die Schaltung oder den Lautsprecher zu schützen. Ein Exemplar mit +-30V lief bei mir als PC-Verstärker lange Zeit. Klanglich ist das Ding brauchbar, kann aber mit Schaltungen mit ordentlicher Eingangsstufe und guten Transistoren nicht mithalten. Die Basswiedergabe fand ich auch ein wenig schwach und unsauber.
Ich habe vor paar Jahren versucht das Ding mit +-40V nachzubauen, es wollte aber nie lang funktionieren, manche Nachbauten haben nie einen Ton von sich gegeben.
Bau dir eine der Schaltungen, die hier erprobt sind. Die sind gut und laufen stabil.
Gruß Stefan
Rapsilla
#17 erstellt: 07. Aug 2006, 15:55
Die Schaltungen hier sind aber meist teuer.
spannungswandler an autobatterie 12V-->60V ?
RunningWild am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  9 Beiträge
Verstärker EQUA von Elektor
dougie am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  24 Beiträge
Minus, Ground und Plus aus einem Akku
Maximilian92 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  5 Beiträge
50W-Verstärker (Germanium-EndT's)
redled am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  15 Beiträge
WONDOM Verstärker Netzteil Problem
Luk1512 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
Verstärker
knorrke am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  16 Beiträge
Verstärker mit TDA7057AQ
Homer23011993 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  8 Beiträge
2N3055 + 2n2955 mit Treiber IC TDA2030A ?
Krautundrüben am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  30 Beiträge
Verstärker mit komplexer Ausgangsimpedanz
lens2310 am 22.06.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  14 Beiträge
-->Selbstbauprojekt-portabler 50Watt Stereo Verstärker mit Umfrage<--
TiceMc am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.825
