30 bis 40 Watt Verstärker
Ganker
#1 erstellt: 12. Aug 2006, 20:55
Hallo !
Wollte mir gerne einen kleinen 30 bis 40 Watt Verstärker mit Transistoren aufbauen, er soll ja nur eine kleine Box betreiben
kennt da jemannt einen einfachen Schaltplan ( Komplimentär oder Quasikomplimentär ) Danke
Michith
#2 erstellt: 12. Aug 2006, 22:18
Salü, willkommen im Forum
hast du schon mal an einen Chipamp gedacht? Mit dem LM3886 kann man mit sehr wenigen externen Bauteilen einen qualitativ guten Amp bauen. In der geforderten Leistungsklasse wäre der auch etwa.
Schau dir doch mal den Fred hier an:
http://www.hifi-foru...d=71&thread=2739&z=1
vielleicht findest du dort ein paar Anregungen, Mick hat kürzlich eine Variante veröffentlicht mit nur 3 Widerständen im Signalweg, minimalistischer gehts kaum und der Chip klingt echt gut. Auch das NT ist sehr einfach aufgebaut.
Gruss, Michi
Ganker
#3 erstellt: 13. Aug 2006, 09:41
Hallo Michith
Danke erstmal für deine rasche Antwort.
Habe mir das Schaltbild angesehen ist gar nicht schlecht auch sehr einfach aufgebaut,leider will er 2*27 Volt und ich habe nur ein Netzteil mit 2*22 Volt, vieleicht gibt es da noch was anderes diskret aufgebaut den Transistoren habe ich einige Danke
Gruß Ganker
[Beitrag von Ganker am 13. Aug 2006, 09:44 bearbeitet]
_Stephan_
#4 erstellt: 13. Aug 2006, 09:51
Naja, dann wäre es gut zu wissen, was für welche das sind, wenn Du sie unbedingt verwenden willst.
tede
#5 erstellt: 13. Aug 2006, 11:30
Wenn es diskret aufgebaut sein soll, siehe diesen Thread:http://www.hifi-foru...rum_id=103&thread=26
Thomas
p.s. der LM3886 komm auch mit +-20V zurecht = Trafo 2x18V
[Beitrag von tede am 13. Aug 2006, 11:31 bearbeitet]
Ganker
#6 erstellt: 13. Aug 2006, 12:33
Hallo !
BDX 33C / BDX 34C oder TIP 142 / TIP 147
diese hätte ich zur Auswahl.
Ich weiß natürlich das ein diskreter Aufbau etwas schwieriger ist als einer mit einem IC, darum mal ne frage wo bekomme ich den LM3886 relativ preiswert her die müßte ich mir erst kaufen.
Gruß Hans-Jürgen
Rapsilla
#7 erstellt: 13. Aug 2006, 13:03
Hätte da noch was: http://www.elhv.de/24VVERST.htm
_Stephan_
#8 erstellt: 13. Aug 2006, 13:31
Den IC kriegst Du bei MickF hier aus dem Forum.
Für die TIPs:
http://hifi.edvline.com/70Watt.php
Könnte mir vorstellen, daß das ein ganz lehrreiches Projekt werden könnte. Technik zum Anfassen.
Platine geht sicher auch mit Lochraster. Oder mit Edding die Bahnen einigermaßen sauber aufzeichnen und mit Eisenchlorid ätzen.
Wenn Du einfach nur ganz schnell nen Amp willst nimm den 3886er IC. Wenn Du lernen willst bau das andere Ding.
Von den TIP würde ich's nicht abhängig machen, die gibt's für nen knappen Euro bei Reichelt.
Ganker
#9 erstellt: 14. Aug 2006, 07:39
Hallo !
Danke für Eure Hilfe !
Hab mich dann doch entschieden den LM3886 bei ELV zu kaufen, glaube komme besser da bei weg Schaltung ist einfacher und 2*22 Volt werden wohl auch reichen, die Box hat ja auch nur 40 Watt.
Danke noch mal
Gruß Hans-Jürgen
Ganker
#10 erstellt: 19. Aug 2006, 13:30
Hallo Leute !
Der Neuling muss euch schon mal wieder auf den Nerv gehen.
Habe mir doch den LM3886 angeschaft und auch nach der Schaltung
http://dogbreath.de/Chipamps/GainCardCopy/GainCardCopy.html.
in fliegender Verdrahtung aufgebaut.
Betreibe ihn mit 2*18 Volt, als eingangsquelle habe ich eine alten Radiotuner vewendet dessen ausgangssignal eigentlich für jeden Verstärker ausreicht.
Bei der Ausgangsleistung bin ich entäuscht maximal 2 Watt etwa
Habe mal den Widerstand Ri der mit 1 Kohm angegeben ist auf 500 Ohm reduziert da wurde es schon lauter, meine Frage wie weit kann ich mit dem Wert runtergehen oder liegt es an den 2*18 Volt die dann doch zu wenig sind, oder habe ich einen anderen Fehler gemacht?
Gruß : Hans-Jürgen
zucker
#11 erstellt: 19. Aug 2006, 14:12
2 x 18V ca 11.3V~ eff Ua, mehr wird nicht.
Um diese Ua bei 0.775V~ eff Ue zu erreichen, muß die R-Kombination Rf und Ri wie folgt angepasst werden:
11.3V / 0.775V = 14.5 - 1 = 13.5
Rf muß 13.5 x größer sein als Ri, um bei 0.775V Ue eine Ua von 11.3V zu erhalten.
Ist Ri nun mit 500R bewertet, müßte Rf einen Wert von 6.75K bekommen.
11.3V / 7250R = 1.558mA
Dieser Wert ist annehmbar. Dabei ist aber am Pin E- des 3886 eine U von 0.779V anliegend. Im Vergleich zu 0.775V an Pin E+ des 3886 ist also eine Fehlerquelle von 4mV zugegen. Wird Ri als Cermetregler mit 500R und Rf mit 6.2K bewertet, kann die V exakt justiert werden. Der Wert des Cermet dürfte dann bei etwa 457R liegen. Da der 6.2K R mit einer Toleranz behaftet ist, wird sich eine Veränderung des Cermet nach unten oder oben ergeben.
Ganker
#12 erstellt: 19. Aug 2006, 15:55
Hallo Zucker !
Hatte mich gleich nach deiner Nachricht gleich rangesetzt und die Wiederstände geändert, der erfolg war der gleiche.
Hatte aber 2 von der Sorte bestellt und den anderen eingelötet, mich hat es fast umgehauen Top Qualli und Lautstärke.
Muß sagen ist nicht alles Gold was man ELV bestellt.
Jedenfalls muss sagen der LM3886 ist ein Top Teil.
Gruß Hans-Jürgen
2 mal 40 Watt Verstärker von Conrad
Luio am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  6 Beiträge
Baubericht 4 x 40 Watt
M.D am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  2 Beiträge
7*40 Watt max
Vadi am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  3 Beiträge
10 watt verstärker selber bauen
The_Snapdragon am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  10 Beiträge
Kratschen beim Kemo 40 Watt Verstärkermodul
Bassisgoood am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  13 Beiträge
Stereo-Verstärker 80 bis 200 watt
Susaano am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  3 Beiträge
Guter Verstärker IC (30 - 100W) gesucht
Frizzzer am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  11 Beiträge
Frage zum Conrad 40 watt Verstärker/TDA 8560q
tuneitup am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  4 Beiträge
Class D (oder T) Mono-Verstärker (Bausatz) mit 20 bis 40 Watt gesucht
ForSure87 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  13 Beiträge
Selbstbau Verstärker 2*200 Watt
Altgerätesamler am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  138 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBornInQueensland
  • Gesamtzahl an Themen1.559.174
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.366
