poti für den chinchaudio ausgang.
Too_Hot
#1 erstellt: 19. Aug 2006, 03:55
der analogecinchausgang hat doch in etwa 1-2v so viel ich weiss...was für ein poti brauch ich um den zu regeln? also habe hier ne selbstgebaute endstufe bekommen die aber auf maximum eingestellt ist, also das cinch signal mit voller leistung wiedergibt.....darum würd ich gern ein poti zwischen den chinch verbindungen schalten... um die lautstärke zu regeln..
Ultraschall
#2 erstellt: 19. Aug 2006, 12:14
1...4,7...10K logaritmisch (nicht linear; Abkürzunge: log. und lin.)Da es wahrscheinlich ein Stereoverstärker ist, als Stereopoti = Tandempoti um beide Knäle zu regeln.
Too_Hot
#3 erstellt: 19. Aug 2006, 14:01
kapier die angabe nicht
HerrBolsch
#4 erstellt: 19. Aug 2006, 17:55
Du hast einen Verstärker gebaut und verstehst die Angaben nicht? Und der läuft???
Ultraschall schrieb:
"Nimm ein Poti mit einem Regelbereich der bei 1 Ohm anfängt und zwischen 4,7k (Kilo-Ohm, Kilo =1000) bis 10k aufhört. Der Widerstand soll logarithmisch über dem Weg ansteigen, nicht linear (was das ist findest du z.B. bei Wikipedia.) Für einen Stereoverstärker brauchst du zwei regelbare Widerstände, damit beide Kanäle geregelt werden. Diese müssen über die gleiche Drehachse gesteuert werden. Das nennt sich dann Stereopoti oder Tandempoti."
Weissu
Too_Hot
#5 erstellt: 19. Aug 2006, 23:59
ich hab den nicht gebaut ..der wurde von nen professor an der uni gebaut für 5000 dm...nu is das meiner und ich würd das mit gen loggarithmus geklärrt bekommen...ist das ein interwall oder ist das ein wert um dem sich der poti handel`t...spricht ein ohm bzw 4,7...oder 10K oder wie?
HerrBolsch
#6 erstellt: 20. Aug 2006, 00:36
WAS der Logarithmus ist kannst du mal bei Miki nachgucken, das hier ist ja ich das Matheforum.
Damit wird beschrieben, wie der Widerstand sich im Verhältnis zur Drehstellung des potis ändert.
Too_Hot
#7 erstellt: 20. Aug 2006, 05:43
aha naja ich werd den text ausdrucken und damit zu conrad laufen....dachte ich brauch nur nen poti mit einne ohm und gut ist ..-anscheinend doch nciht so ....danke nochmals.
Too_Hot
#8 erstellt: 20. Aug 2006, 05:45
achja nochwas ...ich würd gern die leistung der endstufe bestimmen ..könnte man dies anhand von aufnahmen der innereien machen?...der vorige besitzter hat die leistungsdaten vergessen....werde mal die tage bilder von reinstellen.
[Beitrag von Too_Hot am 20. Aug 2006, 05:46 bearbeitet]
HerrBolsch
#9 erstellt: 20. Aug 2006, 19:17
Man könnte das relativ einfach messen aber wenn du mit dem Poti solche Schwierigkeiten hast, wird das für dich ein Ding der Unmöglichkeit. Oder du läßt dir dabei helfen.
Gruß, Hauke
Too_Hot
#10 erstellt: 20. Aug 2006, 20:09
ey mahc mich mal nciht nieder ..hehe ne ich kann gut nach plan bauen ..aber mit potis usw hab ich mich noch nie beschäftigt...bin mehr der handwerker als elektroniker...war nur etwas verirrt weil ich davon ausgegangen bin das es nur lineare potis gibt....naja so kann man sich irren
Hannes1502
#11 erstellt: 30. Aug 2006, 19:42
Hallo zusammen
ich hab das gleiche problem gehabt und hab mir jetzt nen poti mit den richtigen werten besorgt. So jetzt hab ich mal ne Frage bezüglich der belegung. Auf einer Seite(Seite1) sind 4 Pins und auf der anderen (Seite2) zwei Pins. Also ich glaub das jeweils die beiden äußeren die Eingänge und die mittleren beiden die Ausgänge sind(Seite1). So jetzt bleiben noch 2 oben(Seite2) übrig. Was mach ich jetzt mit denen? Könnte mir mal einer die Pin belegung geben?
Aus dem Datenblatt das im Internet steht werde ich irgendwie nicht schlau.
Hab dieses schiebepotentiometer: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=442108
Und hier das Datenblatt: http://www2.produkti...R_RSAON12_10KAX2.pdf
PS:Ich möchte mit dem poti die Lautstärke an einem Cinch eingang regeln.
Gruß der Hannes
Hannes1502
#12 erstellt: 07. Sep 2006, 21:03
Ich wollt mcih mal hier öffentlich über den angeblich "gewerblichen Teilnehmer" beschweren.
Die Werte die er angibt stimmen nicht. Die Lautstärke wird dann nur einwenig gedämpft. Ich frag mich auch warum es umbedingt ein log. Poti sein muss?? Der poti senkt dann erst seinen Widerstand ab der hälfte des schiebers. Ich werde mir jetzt mal nen 100k Ohm Schiebepoti der lin. ist kaufen mal sehen ob der funzt wenn nicht lass ich denn schiß bleiben da man ja auf diese angaben in dem forum auch nicht mehr bauen kann.
HerrBolsch
#13 erstellt: 07. Sep 2006, 22:34
Ich wollt mcih mal hier öffentlich über den angeblich "gewerblichen Teilnehmer" beschweren. Die Werte die er angibt stimmen nicht. Die Lautstärke wird dann nur einwenig gedämpft. Ich frag mich auch warum es umbedingt ein log. Poti sein muss??
Ich möchte mich mal über die sogenannten Anfänger beschweren, die versuchen, andere User zu verunglimpfen.
1. Wenn du sagst "Die Lautstärke wird nur ein wenig gedämpft", muß ich davon ausgehen, daß du das Poti falsch angeschlossen hast (einfach in Reihe? Schon falsch).
2. Der Wert des Potis ist nur interessant für die Belastung der Quelle, nicht für das Maß der Lautstärkeregelung. Diese ist nur abhängig vom Verhältnis der beiden Widerstandswerte, in die du den Poti-Weg mittels des Schleifers aufteilst. Und da ist es uninteressant, wie groß der Widerstand ist.
3. Es muß logarithmisch sein, weil das dem menschlichen Lautstärkeempfinden entspricht. So erreichst du eine scheinbar lineare Lautsärkeregelung. Lineare ergeben einen unbrauchbaren Regelweg.
4. Alle Welt regelt die Lautstärke von Verstärkern mit Stereopotis mit genau diesen Werten, und du kommst her, machst dann so 'nen Hermann und behauptest das ginge gar nicht - findest du das nicht ein bißchen daneben???
Vorschlag: Mach mal 'n Foto davon, mäßige deine Art und dann wird dir hier vielleicht auch wieder geholfen...
Gruß, Hauke
Hannes1502
#14 erstellt: 07. Sep 2006, 23:17
Jo hat sich alles geklärt deine nummer 1 war das problem
ich hab mich nur indem moment tierisch drüber aufgeregt weil ich den krams noch bis zum wochenende zusammenbasteln muss und dann die sachen endlich nach ner halben woche gekommen sind und das ganze nicht funktoiniert hatt sry nochmal. Nehme alles zurück.
Gruß der Hannes
[Beitrag von Hannes1502 am 07. Sep 2006, 23:18 bearbeitet]
Poti für den Gainclone
Feanor_x am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  6 Beiträge
Poti für Bodyshaker
-goldfield- am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  14 Beiträge
Poti für 89 ? ?
stereonaut am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  10 Beiträge
Poti Anschlussbelegung
Pingo am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  2 Beiträge
Ersatz für Poti 200KAX2
Ritter_Eduard am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  12 Beiträge
Welches Poti für Vorverstärker?
Der_Papst am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  5 Beiträge
Poti für TA2024
braun17 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  3 Beiträge
Kontaktspray Poti ?
dreiweger am 29.03.2024  –  Letzte Antwort am 22.04.2024  –  11 Beiträge
Motor für Poti. Mit Fernbedienung.
wiesonich am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  9 Beiträge
Wahlschalter / Poti ALPS defekt
Striker79 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.792
