HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Problem mit Philipps TDA 1560 | |
Problem mit Philipps TDA 1560+A -A |
Beni_Skate
01:16
erstellt: 01. Sep 2006, |
Hallo habe mir einen verstärker mit einem philipps tda 1560 ic gebaut (schaltung laut datenblatt) an den boxen hört man jedoch keinen bzw. nur einen sehr leisen ton (das eingangssignal) hat vielleicht jemand eine ahnung woran das liegen könnte? danke im vorraus mfg beni |
detegg
01:37
Hi Beni, willkommen im Forum! ![]()
.. verstärkt der Verstärker vlt. nicht?! ![]() Ernsthaft, gib´ mal etwas mehr Futter! Gruß Detlef |
-3dB
08:58
Moin Beni, Pin 16 (mode) richtig angeschlossen? Gruß Wilhelm |
Beni_Skate
14:10
dachte zuerst er verstärkt das signal nicht da man gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz leise einen ton hörte aber jetzt hört man gar nichts außer ein klicken beim ausschalten am diagnostic output liegt nur die halbe versorgungsspannung an (bin ich erst heute draufgekommen) dh laut datenblatt entweder junction temerature exceeds 150° short circuit of one of the outputs tu ground or Vp load dump Vp > 20V aber ich kann in der schaltung keinen fehler finden ( ist alles gleich wie im datenblatt gezeigt) die temperatur müsste niedrig genug sein da ich einen riiiiiiiiiiiiiesigen kühlkörper habe und die versorgungsspannung liegt bei 12V werde mal das mit dem mode pin überprüfen thx mfg EDIT: am pin 16 (mode) liegen 11V an also genug (8,5V sind minimum) EDIT: habe nun auch probiert mithilfe pin 17 eine niedrige temperatur am temperatursensor zu simulieren der verstärker funktioniert trotzdem nicht das heißt es kann nicht an überhitzung liegen [Beitrag von Beni_Skate am 01. Sep 2006, 15:12 bearbeitet] |
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern hifipeter am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Schaltplan des Tda 1560 gfg-diabolotri am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 14 Beiträge |
TDA Problem joulupukki am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
Problem mit TDA 1519 mirfälltkeinnickein am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 7 Beiträge |
Problem mit TDA 8560 tobsen83 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit TDA 7294 Jackhammer89 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 15 Beiträge |
Problem mit TDA 4930 Brötchen_14 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit TDA 8560 bower1988 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 2 Beiträge |
TDA 2050 Problem tenuo am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 12 Beiträge |
TDA 7560 Problem paboxer am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
