HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LNB Kappe reparieren bitte um Tips | |
LNB Kappe reparieren bitte um Tips+A -A |
P7Manfred
08:25
erstellt: 16. Okt 2006, |
Habe einen Universal-Quatro-LNB MTI BlueLine 0,6db 40mm # B03015456 weit einigen Jahren im Betrieb. Läuft einwandfrei. Problem : bei einer Routinekontrolle habe ich gesehen daß die weiße Abdeckkappe vorne beschädigt ist. ( Evetnuell durchschlagen vom Hagel) Daher : Frage 1: Wo kann ich eine Kappe zu einem vernünftigen Preis bestellen? Frage 2: Kann ich die Kappe reparieren? ( Mit Superkleber oder so ein Plastik aufkleben?) Frage 3: Einen Neuen LNB kaufen wegen besserer Qualität? Bin aber im Moment vollaufzufrieden Bitte um Eure Tips Danke |
Genau
22:17
Hallo Ich würde erst mal versuchen es provisorisch mit Klebeband zu reparieren und dann schauen ob das Signal schwächer wird. Wenn nicht würde ich es mit Superkleber versuchen. |
reellamer
10:57
erstellt: 18. Okt 2006, |
na dann mach mal schnell, wenn wasser ins LNB kommt ist es nur eine frage der zeit bis es kaputt ist! hab auch schon erlebt dass sich spinnen u.ä. getier da sehr wohl fühlen und nestchen bauen ![]() |
Invader-Zim
16:17
erstellt: 20. Okt 2006, |
so ist es... wasser+lnb=tot ![]() mit superkleber versaust du dir nur aller ausserdem ist es dann auch nicht unbedingt dicht... kleine spinnen haben sich bei mit drinnen ein nest gebaut Oo (hatte mal das gleiche prob) hab dann einfach klarsichtfolie genommen und mit einem kabelbinder raufgeschnallt, allerdings hat dann kondenswasser den lnb 3tage später endgültig erledigt, an deiner stelle würde ich mir einen neuen kaufen ein lnb kostet nicht die welt |
reellamer
19:03
erstellt: 24. Okt 2006, |
Bin grad draufgekommen, dass ich das selbe LNB als Quad hab! ![]() ![]() Die ganze Baureihe hat angeblich genau den Fehler den du beschrieben hast! ... bin gespannt wie lange meins noch hält ![]() EDIT: Das mit der Klarsichtfolie ist keine schlechte Idee! Aber die sollte man 3-4fach nehmen und mit Silikon o.ä. zusätzlich zum Kabelbinder fixieren und ordentlich abdichten...jetzt wirds aber wohl schon zu spät sein?! [Beitrag von reellamer am 24. Okt 2006, 19:14 bearbeitet] |
kore
22:55
erstellt: 25. Okt 2006, |
nicht unbedingt. du solltest drauf achten dass du das lnb trocken bekommst. abbauen würde aber eine neue einstellung nötig machen. wenn das lnb sich akklimatisiert hat bei zimmertemperatur, möglichst den trockensten raum wählen, dann solltest du das ding ausblasen und die erwähnten schritte mit den 4lagigen klarsichtfolien durchziehen. mit silikonkleber eine längsnaht um das lnb legen und die folien da herüberziehen, das ganze dann mit kabelbinder mechanisch befestigen. wenn das alles erledigt ist, sollte sich trotz abkühlen kein kondenswasser bilden. und dann wieder spass am fernsehen oder radio haben ![]() |
Verstärker Reparieren, bitte um hilfe sick am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 45 Beiträge |
Kopfhörer reparieren realhelmi am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
Literatur-Tips JE_Hifi am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe reparieren.. mpplsck am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 6 Beiträge |
Selector reparieren (!) Exigepower am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
Bassgitarre reparieren. Acoustico am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
Relais Reparieren? tikktronik am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Klinkenstecker reparieren reges am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 7 Beiträge |
hintergrundbeleuchtung reparieren isegal-niemand am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
gamepad reparieren karsten2k am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedanton.ente
- Gesamtzahl an Themen1.553.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.994
