Brummstromangabe bei kondensator
ShanaVar
#1 erstellt: 21. Okt 2006, 22:42
schönen abend,
wollte mal fragen - bevor ich bestell - was ich mit der angabe brummstrom@120Hz auf kondensatoren anfangen soll? is das selbe wie rated input IR@120Hz denk ich mal? gilt das für AC oder nur den gleichstromanteil? (brauch den cap im signalweg /DC blocken)
danke mal und schönen abend noch
mfg,
Patrick
[Beitrag von ShanaVar am 21. Okt 2006, 22:57 bearbeitet]
richi44
#2 erstellt: 22. Okt 2006, 10:01
Angenommen, Du bräuchtest den Elko in einem Netzteil, also Trafo, Diode und besagter Elko, so ergibt sich eine Ladung am Elko und dazu muss ein Strom fliessen.
Theoretisch wird der Elko durch den Nutzstrom teilweise entladen und die Nachladung erfolgt (bei Zweiweggleichrichtung mit 100Hz, also alle 10mS) immer dann,wenn die Trafospannung höher ist als die Spannung am Elko. Und sie endet dann, wenn die Trafospannung den Höchstwert überschritten hat.
Dies ist Theorie. Wie hoch dieser Ladestrom dann wird, hängt theoretisch von der Ladezeit ab, ebenso vom Nutzstromverbrauch und von der Kapazität des Elkos. Wäre alles ideal, also ohne irgendwelche Spannungsverluste, könnte der Ladestrom locker das hundert- oder tausendfache des Nutzstroms werden, und das jeweils irgendwelche NullkommaXY mS lang.
In der Praxis hat aber schon das Netz einen Innenwiderstand, ebenso Trafo und Gleichrichter. Somit wird der Maximalstrom von diesen Widerständen bestimmt.
Zu Deiner Frage: Der Ladestrom darf nicht beliebig hoch werden, weil auch der Elko einen Innenwiderstand hat und dadurch ein Spannungsabfall und damit eine Verlustleistung entsteht, die den Elko aufheizt und im Extremfall zerstört.
Beim Netzteileinsatz müsste also im Idealfall mit riesigem, kurzem Ladestrom durch einen Widerstand der Ladestrom begrenzt und die Ladezeit verlängert werden.
So ist der maximale Strom zu verstehen. Dass da 120Hz steht, hat mit den amerikanischen 60Hz Netzfrequenz zu tun.
In Deinem Fall, wo Du den Elko nur als Gleichspannungsabtrennung verwenden willst, kommt es auf den Einsatz an. Wenn Du irgendwelche hochohmigen Stufen trennst, so ist der Strom sehr gering, maximal 10mA.
Wenn Du aber einen Leistungsverstärker abtrennst, weil sein Ausgang nicht gleichspannungsfrei ist, so ist dieser Strom schon von Interesse. In diesem Fall fliesst ja der Lautsprecherstrom durch den Elko und somit darf der Lautsprecherstrom nicht grösser werden (Spitzenstrom!!) als die Angabe im Datenblatt.
ShanaVar
#3 erstellt: 22. Okt 2006, 10:38
ok danke für die ausführliche beschreibung und das am sonntag mittag, damit hätt ich wohl net gerechnet :),
eine unklarheit besteht allerdings noch:
hmm, aber beim "einschalten" herrscht doch für kurze zeit immer ein ungeheurer ladestrom im netzteil, der danach ja zurück geht. is das schlimm wenn die brummstromangabe ein wenig drunter liegt? oder reicht das schon um den elko zu töten?
- hab mir ehrlich gsagt über die brummstromangabe noch nie gedanken gmacht bzw sie meist übersehn.
[Beitrag von ShanaVar am 22. Okt 2006, 10:51 bearbeitet]
richi44
#4 erstellt: 22. Okt 2006, 14:41
Wenn man es genau überlegt, nimmt der Strom auch kurzzeitig nicht zu, sondern nur die Ladezeit verlängert sich. In der Praxis ist der Strom nämlich wirklich vom Trafo und all dem Zugemüse (Verdrahtung) abhängig.
Wenn man die Ladeleistung anschaut, ist diese natürlich am Anfang höher, weil sie praktisch über die ganzen 10mS entsteht und das während mehreren Perioden.
Nach dieser Anfangsphase ist der Strom noch weitgehend gleich, aber nur 1mS und 9mS ist Ruhe. Damit ist die Leitung nur noch 10% (als Beispiel).
Man soll einfach den Maximalstrom nicht überschreiten, das ist die Grundforderung. Und wenn man sich die Datenblätter anschaut, ist man mit mehreren kleinen Kondensatoren parallel besser bedient als mit einem grossen Elko allein.
ShanaVar
#5 erstellt: 22. Okt 2006, 22:28
okay, danke nochmals
Kondensator MKS Umrechnung AC DC
bonesaw am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  6 Beiträge
Phantomspeisung mit Übertrager oder Kondensator blocken
Sal am 15.04.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  3 Beiträge
Aktivweiche für Subwoofer, Trennfrequenz 120Hz
Jackhammer89 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  29 Beiträge
Auf der Suche nach einen High End Vorverstärker (Input Selektor)
bswhuem am 19.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  4 Beiträge
nichicon kondensatoren
ShanaVar am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  18 Beiträge
Fragen wegen Kondensator
Reggae am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  6 Beiträge
Kondensatoren mit Bezeichnung "X2"
peterpantau am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  4 Beiträge
IR Fernbedienung
Paddi_9978 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  6 Beiträge
Stromkreis (12v dc)vor Überspannung(220v ac) schützen
jumbo125 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  32 Beiträge
Drehregler auf IR-Fernbedienung?
gelegentlicher_nutzer am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.195
