Kondensatoren Denon PMA737
Simon_M
#1 erstellt: 07. Dez 2006, 17:24
Hi zusammn!
Meinen Denon PMA 737 hats bei ner Wohnheimsparty leider verrissen. Ging auf einen schlag aus und wollt nimmer angehen.
So wie ich das überblicken kann warens wohl die Kondensatoren. Die Sicherungen sind alle noch in Ordnung und um die Kondensatoren hat sich so braune Siffe angetrocknet. Der Eine Kondensator ist zudem etwas eingedellt unten.
Die Siffe ist zwar bis zu anderen Drähten vorgedrungen (5-10mm rand um den kondensator), aber müsste ja kein problem sein denke ich. auf der rückseite der platine schaut alles prima aus.
Meint ihr es lohnt sich die einfach auszutauschen? Löten klappt ja....
Wenn ja: was für welche nehm ich? Ich hab ihn lieder grad nich hier, aber es steht natürlich ne Kapazität drauf. Auf was muss ich sonst noch achten, gibts gute/schlechte? bringts was größere zu nehmen oder ist das gar falsch? solltens die originalen sein?
Vielen Dank im voraus,
Simon
ps: bevor er ausging hat ne Box angefangen zu scheppern, kamen nur noch dumpfe und unklare geräusche raus. Hat da jemand nen Tipp was ich machen könnte (ausser auf der nächsten party was besseres hinstellen, das weiss ich bereits )
/edit also das mit der Box war weit bevor der Verstärker hops ging, hat nix damit zu tun denk ich mal
[Beitrag von Simon_M am 07. Dez 2006, 17:33 bearbeitet]
HerrBolsch
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 17:27
Hochdöner durchgebrannt?
Simon_M
#3 erstellt: 07. Dez 2006, 17:32
es hat richtig gescheppert, der bass kam au net klar an mehr..... ?
Simon_M
#4 erstellt: 07. Dez 2006, 23:01
also das sind 8200µF auf 56V drin... 56V find ich jedoch gar nirgendwo zu kaufen!?
HerrBolsch
#5 erstellt: 07. Dez 2006, 23:49
Dann nimm 65V. Eine höhere Spannungsfestigkeit wird nicht schaden. Ich gehe mal davon aus, daß du die Siebelkos im Netzteil meinst, oder?
Simon_M
#6 erstellt: 08. Dez 2006, 01:21
nein, die Kondensatoren sitzen auf der Platine, hat nichts mitm Netzteil zu tun. Mit den Arten (Sieb, Keramik, etc) kenn ich mich leider nicht aus.
HerrBolsch
#7 erstellt: 08. Dez 2006, 01:28
Sieb, Keramik, etc
(War's ein Witz? Wenn, war er gut!)
Sieb ist nicht der Typ, sondern die Funktion on der Schaltung. "Elko" ist der Typ.
Am besten ist es du ersetzt die alten durch gleichwertige, wenn nicht zu erkennen ist, welche Funktion die haben. Hast du eine Typenbeichnung von den alten? Vielleicht findet sich ein Datenblatt dazu.
smellofpoo
#8 erstellt: 08. Dez 2006, 12:35
Stell mal ein Foto ein, die braune "Siffe" kann auch einfach nur Klebsoff sein mit denen die Siebelkos auf die Platine gekleistert wurden um die Lötpunkte zu entlasten. Habe schon bei etlichen Verstärkern gesehen, dass damit fürchterlich rumgeschmiert wurde. Wenn Elektrolyt aus Elkos raussabbert, sieht das anders aus.
Simon_M
#9 erstellt: 08. Dez 2006, 14:41
Oh weh
Nein es war kein Witz, ich bin Maschinenbauer *g*
Ich mach mal ein Bild von der Siffe. Das mit dem kleben klingt insofern logisch, dass die Wahrscheinlichkeit dass beide auf einmal lossiffen evtl nicht die größte ist...
Die einzige Bezeichnung ist die Kapazität und ne Spannung (8200µF und 56V)
Aber ich mach erst maln Bild...
Ultraschall
#10 erstellt: 08. Dez 2006, 20:59
Vor allen riecht das anders: eindeutig nach "Katzenpisse"
Spätestens beim Erwärmen der Lötstellen mit dem Lötkolben, ist das eindeutig zu riechen.
Simon_M
#11 erstellt: 09. Dez 2006, 13:04
Also. Danke für den Tip, die sind wohl wirklich festgeklebt.
Bin auf die Idee gekommen mal zu messen wo denn noch Spannung anliegt. Und schon dirket nach dem Trafo liegt schon nirgendwo ne Spannung an. Rein in den Trafo geht sie aber schon.
Leider steht auf dem Ding nix drauf, ausgangsspannungen (es sind glaub 2 versch. da 3 kabel rauskommen) hab ich also kein plan und kanns auch net mit nem anderen netzteil checken....
Das einzige was mir eingefallen ist ist:
-Bei Denon mal nachfragen, gibt auf der Seite immerhin ne Ersatzteilbestellung
-Den PMA 737 der bei ebay morgen ausläuft zu holen. der ist glaub nicht ganz 1a, aber als ersatzteillager halt...
Oder hier hat jemand nen Tip was das fürn Netzteil ist und wo man das noch wo herkriegt.
So arg viel will ich dann halt auch nicht investieren. Denke mal ebay wird ähnlich teuer sein als der Trafo alleine bei Denon...
Was sind das für Kondensatoren?
holger63 am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  5 Beiträge
Kondensatoren Rechnung ?
Nico01 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  10 Beiträge
Suche Kondensator
Robhob am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  4 Beiträge
Kondensatoren: Berechnungen
Synchrotron am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  3 Beiträge
Vorverstärker-Schaltplan Kondensatoren Funktion?
Michael_3 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  16 Beiträge
WIMA Kondensatoren
usul am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
nichicon kondensatoren
ShanaVar am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  18 Beiträge
Kennt jemand Jie Ding(?) Kondensatoren?
loplott am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  3 Beiträge
Bezugsquelle Kondensatoren? Probleme bei Endstufenreparatur...
polosoundz am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  69 Beiträge
JBL BOx defekt Kondensator geplazt!
flipp20 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.418
