DIY-Stöpselpult für mehr als 2 receiver an 2 LS?
mhenze
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 20:19
N'abend
Ist jetzt kein rein elektronisches Problem sondern eher ein elektromechanisches aber ich kenne die möglichen Alternativen nicht gut genug, deswegen frage ich einfach mal hier nach
Folgende Problematik:
Mehrere ältere Receiver, Verstärker und Tuner vorhanden, aus Platzgründen aber nur 1 Paar Lautsprecher. Wahlweise soll jeder Receiver bzw. Verstärker/Tuner-Kombi an die LS angeklemmt werden um das Gerät zu hören. Eine simple 2-Verstärker-Umschaltbox ist hier witzlos, mögliche Umschaltung im eingeschalteten Zustand nicht erforderlich.
Über die Umschaltung mehrerer Geräte auf ein Paar LS grüble ich ja nun schon länger, insbesondere da die LS-Anschlüsse der alten Receiver ja recht vielfältig sind, jedesmal ein passendes Kabel zu den LS zu legen ist auch nicht billig bzw. lästig. Dauerhaft ein kurzes Kabel zum Umschaltpult dagegen annehmbar. Kabelquerschnitt 1,5 / 2,5mm² mehr als ausreichend.
Die einfachste Variante wäre ein Stöpselpult mit Buchsen, die Amps/Receiver gehen mit Bananas an den Eingang, die LS werden mit Bananas in den gewünschten Ausgang gesteckt. Im Pult werden die (L+) (L-) (R-) (R+) Eingänge einfach mit den entsprechenden Ausgängen des Slots verbunden.
Buchsen Eingang Buchsen Ausgang
Slot 1 (L+) (L-) (R-) (R+) (L+) (L-) (R-) (R+)
Slot 2 (L+) (L-) (R-) (R+) (L+) (L-) (R-) (R+)
usw. je nach Bedarf
Vorteil: Man kann die Receiver nicht kurzschliessen, ausser man stöpselt 2 an Ein- und Ausgang.
Nachteil: Signalweg kann minimal beeinträchtigt sein, verwendung von Buchsen und Bananas ist relativ teuer - pro anzuschließendem Gerät 8 Buchsen und 4 Bananas + 4 Bananas für die LS. Da wäre ein anderes Stecksystem was evtl. gleich rechts/links-Verpolung vermeidet sinnvoll.
Also Reduzierung von 4 Buchsen/Steckern pro Ein- oder Ausgang auf 4-polige Buchsen/Stecker pro Ein-/Ausgang.
Da ist mir bei reichelt z.B. das Neutrik Speakon-System aufgefallen:
NEUTRIK NL-4FRX Neutrik Speakon-Stecker, 4-polig, gewinkelt
SPEAKON-Kabelstecker von NEUTRIK, für die professionelle Lautsprechertechnik.
Robuste Gesamtausführung, für ein Höchstmaß an Betriebssicherheit, einfach verriegelbar durch Quick-Lock-System. Berührungssichere Kontakte und stabile Zugentlastung durch Spannzangen-Kabeleinlass.
Übergangswiderstand: < 3M-Ohm
für Litze 2,5mm²
und NEUTRIK NL-4MPR Neutrik-Speakon-Buchse, Flansch, Rund, 4-polig
Neutrik, SPEAKON-Armaturen, für die professionelle Lautsprechertechnik. Robuste Gesamtausführung, verriegelbar berührungssichere Kontakte, Spannzangen-Kabeleinlass
Übergangswiderstand: <3M-Ohm
Pro anzuschließendem Gerät 2 Buchsen und 1 Stecker (9,60€), zzgl. 1 Stecker (4,60€) für die LS.
Da ich kein Profimusiker bin habe ich von dem Speakon-System natürlich keinen Plan, kennt das jemand?
Das liesse sich sogar wenn ich mir das ansehe noch ein wenig verfeinern indem die Amps Einbaubuchsen und die LS-Ausgänge Einbaustecker bekommen, scheint ja bei dem Neutrik-System möglich zu sein und verhindert rein mechanisch dass 2 Amps zusammengeschaltet werden.
Für die Verteilung des Antennensignals habe ich noch gar keinen Plan - kann man das Antennensignal verlustarm auf mehrere Einbaubuchsen verteilen an die die Receiver/Tuner drangehängt werden können?
mh
DIY-Verstärker (ca. 100?) an PC für MITA 2 Lautsprecher
Rene89 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  6 Beiträge
2 DIY-Amps, 2 x Brummproblem
U=R*I am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  3 Beiträge
DIY: Reperatur
Osi am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  2 Beiträge
DIY Amplifier als Neuling
TronicWater am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  8 Beiträge
DIY-Netzkabel
derJonas am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  2 Beiträge
DIY Gitarrenverstärker
cornio am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  2 Beiträge
Erster DIY AMP
-Robin- am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  24 Beiträge
DIY Netzteile
Charlie_Waldschrat am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  5 Beiträge
DIY-Vollverstärker
Hydrazin am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  10 Beiträge
Welche Verstärkermodule für aktive DIY Lautsprecher
TobyK am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.741
