Sony XM5046 verbessern, aber wie?
CabrioMaggus
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 18:11
Hallo Leute!
Da demnächst ein Anlagenumbau in meinem Auto ansteht, bin ich auf die Idee gekommen mal zu versuchen meine Sony XM5046 zu verbessern. Denn Grundsätzlich kann ich recht "gut" löten und ein gewisses Verständnis für die Technik ist auch vorhanden (hab mal 2 Jahre Elektronik gelernt). Aber ich kenne mich nicht gut genug mit den Bauteilen aus um sagen zu können, welches Bauteil ich durch ein anderes, besseres austauschen kann. Ich hoffe ihr könnt mir das helfen!
Grundsätzlich möchte ich mehr Leistung, da ich damit Leistungshungrige Kickbässe betreiben möchte.
Also soweit ich die Sony beurteilen kann ist sie sehr sauber aufgebaut. Doppelnetzteil. Jedes Netzteil wird mit 10800µF gepuffert und zusätzlich jede Endstufenseite noch einmal mit 9400µF. In den Netzteilen arbeiten je Seite 2 MTP75N05HD Mosfets.
Die Kanäle selber werden jeweils von einem IRF540 und einem IRF9540 betrieben.
Also ich würde vielleicht erstmal die Kondensatoren durch größere tauschen, sofern es welche gibt die passen. Ansonsten könnte man noch die 2 Leistungsführenden Kabel gegen größere tauschen... aber das wärs auch erstmal, was mir einfällt...
Habt ihr vielleicht noch ein paar Vorschläge/Ideen, was man machen könnte?!
Hier ein paar Bilder:
Bild 1
Danke schonmal!
Marcus
killmaster
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 02:50
nur mit passiven Teilen wirst du nichts besonderes mehr rausholen.
Man könnte die evt. die Speisespannung zu den Endstufen ein wenig erhöhen.
Dafür müsstest du eine oder zwei Sekundäre Wicklungen mehr drauf machen--->> recht aufwendig, da die kompletten Spulen neugewickelt werden müssen.
Dann wird die Verlustleistung von den Endstufen steigen. Könnte passieren, dass die Mosfets für die Endstufen zerstört werden.
Allgemein ausgedrückt, Sinnlos so eine Schaltung umzubauen.
Die Teile laufen schon auf max.
Bartek
Radiologe
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 03:19
ich sehe da ebensowenig Potential was zu machen.Diese Endstufen sind für sowas nicht ausgelegt.Das ist schon alles genau auf die Verhätnisse in einem KFZ ausgelegt.
Außerdem sind diese Endstufen sicher nichts für Mega Kickbass.
Da gibt es andere Hersteller z.b von den "verrücken" Amis die richtige Boliden extra für solche Zwecke herstellen.
Ob das im Straßenverkehr sein muss sei mal sehr angezweifelt.
Für normales Musik hören und auch noch mehr tut es auch die Sony ohne weitere Modifikationen.
MfG Markus
CabrioMaggus
#4 erstellt: 17. Jan 2007, 04:22
Hallo!
Danke auf jeden Fall für die Antworten! Dann werde ich das wohl lassen. Ich habe mich auch schon nach anderen Kondensatoren umgeschaut, aber solche gibts garnicht. Also für ihre Größe haben die eine super Kapazität! (20mmx31mm; 4700µF, 35V und 13mmx29mm; 2200µF, 16V). Also wohl aussichtlos fürmich da irgendwas zu machen
Naja... aber kann mir wer sagen wieviel Watt diese Endstufe hat?! Also die kleinere XM-3546 hatte bei Autohifi getestete 2x188Watt an 4Ohm. Ich wollte meine ganz gerne auf 2x2Ohm laufen lassen. Was wird die dann haben?
Marcus
Verstärker Verbessern
Dr.Ogen am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  5 Beiträge
Dämpfungsfaktor verbessern
PeterBox am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  9 Beiträge
Wurfantenne Radio Empfang verbessern
Tut_tut am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  13 Beiträge
Videosignal Auskoppelelko verbessern ?
al_capone am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
sprachverständlichkeit verbessern mit aktivem Mittenfilter
Radiologe am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  3 Beiträge
6-fach Poti (analog) - Gleichlauf verbessern
wiesonich am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  9 Beiträge
V-DAC II Netzteil mit Filter verbessern
stokifan am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  63 Beiträge
Sony CMT-SD1
jigeasy am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  5 Beiträge
Sony klv s40a10e (fehlercode)
cogliostro am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  2 Beiträge
Netzteil Sony TA F470
sniper32 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.596
