HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 2 * 60W Verstärker mit TDA7296 | |
2 * 60W Verstärker mit TDA7296+A -A |
Felsen
19:19
erstellt: 03. Feb 2007, |
Wäre dankbar wenn sich jemand meinen Schaltplan anschaut und mich vor größeren bewahrt. Das Bild findet ihr hier: ![]() |
Stampede
19:23
der tda1524 rauscht wie hölle, der rest sollte passen. der schaltplan ist extrem unübersichtlich gruß stampede |
Felsen
19:26
Hättest du nen Vorschlag für nen alternativ IC? Ich bin net an den 1524 gebunden. |
Ultraschall
20:35
Du hast einen 22k zwischen Pin 14 linker IC und Pin 2 rechter IC vergessen. (Bis jetzt wird der rechte IC überhaupt nicht angesteuert.) Und zum Thema Vorverstärker: ![]() aktive Balanceregelung und Klangregelung. Geht schon fast nicht mehr besser und simpler. Und wer unbedingt will kann ja Edel-OPV's einsetzen....obwohl ich es dann eher für edel halte, ganz auf die Klangverstellstufen zu verzichten und völlig linear zu fahren. Klingt wenn der Rest der Anlage stimmt absolut top. |
Felsen
21:20
Böser Fehler meinerseits, danke, wird sofort geändert. PS.: Das Bild lässt sich irgendwie net laden. |
Ultraschall
00:02
erstellt: 04. Feb 2007, |
Nochmal komplett: ![]() Nichts aufregendes , aber funktioniert seit zig Jahren so recht gut. |
Felsen
00:24
Jetzt klappts, vielen Dank! Werd ich gleich mal in die Schaltung einbauen, dann spar ichs mir auch für die Steuerung die Spannung runterzuregeln, nachdem die 5532 +-20V abkönnen. Grüße, Martin Hier die neue Version: ![]() [Beitrag von Felsen am 04. Feb 2007, 02:36 bearbeitet] |
Ultraschall
14:27
Setzte ruhig zwei Spannungsregler für die Vorstufe rein. Ich würde mich damit wohler fühlen - u.a. wegen Stichwort: Speisespannungsunterdrückung. Beim unteren Poti P1 hast Du den Strich durchs Poti gezogen, aber sonst sehr schön. Da kann man ja in Zukunft auf diese Seite hinweisen. Na dann, viel Erfolg beim Aufbau. [Beitrag von Ultraschall am 04. Feb 2007, 15:09 bearbeitet] |
Felsen
18:05
Hier noch die vorerst endgültige Version, ausser irgendjemand findet noch gravierende Fehler. Auf Anfrage würde ich auch Schaltplan mit Bibliotheken und wenn erstellt das Layout herausrücken. Ich möchte nur nicht, dass sich jemand die Arbeit spart um daraus finanziellen Nutzen zu ziehen (sofern es diese Schaltung überhaupt Wert ist ![]() ![]() |
Herr_E_aus_A
23:38
Hallo Felsen, interessanter Plan. Würde ich gerne mal nachbauen. Ich kann nur nachbauen, weil ich sonst keinen Plan habe. Nur einige Fragen. -Hast du die Schaltung schonmal aufgebaut? -Ich komme mit den Bezeichnungen P$1 und P$2 nicht klar, wofür sind die? Die hast du vier mal verwendet. Als Eingang am Vorverstärker ist klar, zwei noch als Lautsprecheranschluss ?, der vierte? - Welchen Zweck erfüllen R16 und R17? - Du verewndest einmal +- V und einmal +- 18V. Wohin gehen die +- 18V? - Wo ist die Spannungsversorgung am Vorverstärker? - C 23, 26,27 und 30 = 22uF aber wo ist plus? Sorry, sind wohl eher allgemeine Verständniss Fragen. Trotzdem dankbar für deine Antworten. Herr E aus A [Beitrag von Herr_E_aus_A am 04. Feb 2007, 23:58 bearbeitet] |
Felsen
00:38
erstellt: 05. Feb 2007, |
Hi, nein, ich hab die Schaltung noch nie aufgebaut. Der Schaltplan ist erst dieses Wochenende entstanden und im Moment weiß ich auch nicht ob ich ihn jemals aufbauen werde, da mir im Moment der Trafo eindeutig zu teuer ist. Das vierte P$1 P$2 Paar ist der Anschluss für einen Schalter zum aktivieren des Standby/Mute Modus. R16/17 bilden einen Spannungsteiler um die 18V V+ auf ca 3,5V runterzuteilen (Standby/Mute enable Spannung). Eventuell sind in diesem Bereich auch noch falsch dimensionierte Bauteile, am besten vor dem Aufbau nochmal durchschauen (zusammen mit dem Datenblatt für den TDA 7296). +/-18 sind die stabilisierten Spannungsversorgungen für die OpAmps des Vorverstärkers, V+/- ist die unstabilisierte Spannung aus der Gleichrichterbrücke. Berechtigte Frage, laut Referenzschaltplan der Amps zeigen alle + Richtung Bootstrap. Zum Trafo: Ich hab mir einen Ringkerntrafo 230V -> 2*20V 120VA vorgestellt, bei Reichelt allerdings nur einen 2*18V gefunden, der dort auf 20 Euro kommt. Für 4Ohm Lautsprecher sollten laut Datenblatt 18V reichen, für 8 Ohm wären es idealerweise 20V. Edit: Beim nochmaligen durchschaun des Datenblatts hab ich gesehn, dass der Standby/Mute eingang die volle Versorgungsspannung abkann, kannst den Spannungsteiler also auch weglassen ... Vergiss aber bitte net den Vorwiderstand der LED anzupassen !!! [Beitrag von Felsen am 05. Feb 2007, 02:05 bearbeitet] |
TDA7296 Gromitson am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 24 Beiträge |
TDA7296 oder Hybrid? WilliWinzig am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
60W Stereoverstärker Marke Eigenbau iMer am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 13 Beiträge |
TDA7296S ersetzen durch TDA7296 kein Ton? Canton AS5 d3z1b3l am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 7 Beiträge |
Verstärker selber bauen aber wie ? Stefmann am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 6 Beiträge |
Verlusstleistung IC-Verstärker schulle-sdl am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker für einen kleinen Subwoofer mit zwei lautsprechern karlitos am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 4 Beiträge |
2 Verstärker/2 Lautsprecher verkabeln energetic am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 10 Beiträge |
Verstärker mit 2 x 20W röhren1991 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 13 Beiträge |
2 Lüfter in Verstärker Alfi96 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.934
