Hab´ da was geschenkt bekommen.Gainclone?
dupree
#1 erstellt: 07. Feb 2007, 15:29
Durch diverse Hände müssen die Teile gegangen sein, bis mein Bruder auf mich zukam und sagte, dass ich evtl. was damit anfangen könnte...
Könnt Ihr mir vielleicht sagen, was genau ich hier habe?
Thorsten
Schoasch
#2 erstellt: 07. Feb 2007, 17:44
Hi
Auf der unterseit der Platine ist der Name Elektor zu erkennen. Durch einen kleinen Blick auf die HP und durch eingabe der Nummer kommst du zu folgendem Artikel:
http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=28&art=71343
Bringt dir das was?
mfg Schoasch
dupree
#3 erstellt: 07. Feb 2007, 19:17
Hi Schoasch,
auf der Seite von Elektor war ich vorher auch schon. Nur war ich wohl zu blöde um den Artikel zu finden.
Danke dafür!
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, warum ich einen LM3876T und nicht den bei Elektor angegebenen habe. Was bedeutet das für den Amp?
Und last but not least: lohnt es sich das gute Stück fertigzubauen???
Thorsten
Schoasch
#4 erstellt: 07. Feb 2007, 21:30
Soweit ich das gesehen habe, hast du dadurch nur weniger Leistung. Genauer hab ich das Datenblatt jetzt aber nicht weiter studiert.
WEnn du den Verstärker nicht brauchst, dann eher nicht ;-)
Ausserdem bräuchtest du dann noch ein zweites Exemplar, den Mono ist ja nicht mehr "up to date" ;-).
dupree
#5 erstellt: 07. Feb 2007, 21:42
Siehe erstes Photo...
Gebrauchen könnte ich die beiden eigentlich schon sehr gut, um dann endlich mal die Aktivierung meiner Lautsprecher in Angriff nehmen zu können.
Blöde Frage jetzt, ich weiß : Also brauche ich doch nur noch ein Netzteil??!! Oder habe ich da etwas komplett missverstanden?
Thorsten
Schoasch
#6 erstellt: 08. Feb 2007, 01:03
*gg* aja .. stimmt *gg* Sind ja zwei auf dem Bild.
Normal solltest du nur mehr ein Netzteil mit +/-35V (laut Elektorartikel)benötigen.
Viel Spass beim Musikhören.
PS.: WEisst du die Steckerbelegung der Platine oder soll ich sie dir sagen?
dupree
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 10:03
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
_Stephan_
#8 erstellt: 08. Feb 2007, 18:17
Achtung, ich glaub der is nicht 4Ohm stabil.
Schoasch
#9 erstellt: 08. Feb 2007, 21:26
Angeblich sollte er für 4Ohm auch geeignet sein, nur sollte man dann das R-C-Netzwerk einlöten(was bei duprees Platinen nicht bestückt ist).
dupree
#10 erstellt: 09. Feb 2007, 00:50
Hmmm, der Hochtöner, den ich damit ansteuern wollte, hat leider 4 Ohm.
Ich werde mir das mit R-C-Netzwerk mal ansehen. Aber selbst wenn..ein Hochtöner zieht doch nie soviel Leistung wie ein Tieftöner. Könnte es dann nicht auch ohne das Netzwerk funktionieren?
8x 400VA 2x15V Traffo geschenkt bekommen
Klausi745 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  8 Beiträge
DIY-Mischpult geschenkt bekommen - DIN In/Outputs und Line Level
tacton123 am 02.08.2023  –  Letzte Antwort am 07.08.2023  –  3 Beiträge
Was schlagt ihr vor.....?
electronic am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  8 Beiträge
Kann man was mitt dem Bausatz anfangen
P.W.K._Fan am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  38 Beiträge
Was bedeutet "contour"
Essig am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  8 Beiträge
Yamaha AZ1: Geräteteckdosen überlastet, was nun.
MarcMarc am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
Anlaufschwierigkeiten
freakyb am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  6 Beiträge
Teslaspule als Lautsprecher
zuendler am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  3 Beiträge
2N3055 + 2n2955 mit Treiber IC TDA2030A ?
Krautundrüben am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  30 Beiträge
Egal was für ne "Art" Wiederstand ?
VitoCorleone19 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedumarex13
  • Gesamtzahl an Themen1.557.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.661
